Dachbalken Imprägnierung
Diskutiere Dachbalken Imprägnierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, gestern war es so weit, der dachstuhl wurde aufgeschlagen, es handelt sich um ein 22 Grad Pultdach, welches durch Zinkblech...
  1. robs
    robs Gast
    Guten Morgen,
    gestern war es so weit, der dachstuhl wurde aufgeschlagen, es handelt sich um ein 22 Grad Pultdach, welches durch Zinkblech gedeckt wird.
    Heute liegt hier Schnee, ich hoffe das schadet dem Holz nicht.
    Nun meine Frage:
    Der Zimmerer sagte uns, dass die Holzbalken nicht imprägniert wurden zum Beispiel gegen Schädlinge, das würde man heute nicht mehr machen. Es handelt sich um künstlich getrocknete Balken.
    Ist das so korrekt, das Holzbalken ausreichend nur durch den Grad der Trocknung geschützt sind?
    Die Balken liegen nicht frei, nur aussen unterm Dach.
    Für handfeste Hinweise bin ich sehr dankbar. :p
    Grüsse :winken
    robs
  2. #2 NBasque, 11.02.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Ja
    da hat er Recht, ihr Zimmermann. Voraussetzung ist allerdings, daß das Holz entweder dreiseitig offen bleibt (Kontrollmöglichkeit) oder allseits geschlossen (d.h. abgedeckt) ist.
    Das ist dann der Fall, wenn eine Vollsparrendämmung eingebaut wird. Hinterlüftete Systeme müssen nach wie vor imprägniert werden.
    Siehe auch DIN 68800.
  3. mls
    einschränkung: der querschnitt muss diffusionsoffen sein.
    ob, oder wie das bei blechdeckung geht?
    ob eine ausreichende feuchtigkeitsabfuhr zb. beim aufbau dämmung-schalung-kräuselmatte-blech möglich ist?
    ich würde, ohne den aufbau im detail zu kennen und zu untersuchen, nicht pauschal ja sagen.
    natürlich bin ich auch für giftfreies bauen - aber die baulichen randbedingungen müssen dazu passen.
  4. robs
    robs Gast
    sowiet erst einmal herzlichen dank. :winken
    es ist so, dass es sich um vollkonstruktionsholz handelt.
    dieses wird von oben und unten durch eine folie abgedichtet, dazwischen mgw.
    darüber wird eine konterlattung gelegt für die unterbelüftung, dann eine schalung für das blech als träger, nochmals darüber eine folie damit das wasser nicht unters blech kann und dann erst das trapezblech.
    ich hoffe, dass es so korrekt wieder gegeben wurde und auch so korrekt bei der durchführung ist.
    Als Laie mit Halbwissen ist man halt leicht verunsichert. :smoke
    Wie sagt man korrekt: beim bau treffen profi und laie einmal im leben aufeinander und es entstehen viele missverständnisse.
    :shades
    grüüse
    robs
Thema: Dachbalken Imprägnierung
  1. dachbalken versiegeln
  2. dachbalken imprägnieren
  3. balken imprägnieren
  4. dachbalken imprägnierung,
  5. dachbalken imprägniert,
  6. wie werden dachbalken imprägniert,
  7. dachbalken imprägnieren forum,
  8. sparren imprägnieren,
  9. impregnierung für dachbalken,
  10. dachstuhl imprägnieren ja oder nein,
  11. dachbalken versiegel,
  12. neubau dachstuhl imprägniert,
  13. imprägnieren von holzbalken,
  14. holzbalken impegnieren,
  15. imprägnierung holzbalken,
  16. neubau dachstuhl imprägnieren oder nicht
Dachbalken Imprägnierung - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch durch Dachbalken OK?
    Durchbruch durch Dachbalken OK?: Kann gelöscht werden.
  2. Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..
    Dachbalken freigelegt - Alu kaschierte Glaswolle teilweise schwarz..: Hallo, ich habe heute die Decke geöffnet. Die Alukaschierte Glaswolle war da schön verlegt ..teilweise mit Alu Seiten auf der Ober und...
  3. Um Dachbalken außen schwarz - Schimmel?
    Um Dachbalken außen schwarz - Schimmel?: Hallo, siehe Fotos. Haus ist jetzt ca. 8 Jahre alt. Was kann es sein? Pilz? Schimmel? Schlimm oder lassen? Auf der anderen Hausseite ist am...
  4. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)
    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...
  5. Dachbalken verlängern
    Dachbalken verlängern: Wie am besten Dach Balken verlängern aktuell 12x12cm um das Haus Dämmen zu können da kein dachüberstand vorhanden ist. Kann man mit dem selben Maß...
