Dachbefestigung mittels Injektionsverfahren
Diskutiere Dachbefestigung mittels Injektionsverfahren im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo ich bin der Neue :-) mein Name ist Michael bin 32 Jahre alt und komme aus dem schönen Saaletal... nun zu meiner Frage.. ich...
Status des Themas:
  1. #1 Mullix78, 14.05.2011
    Mullix78
    Mullix78
    Speditionskaufmann
    Hirschberg
    ich möchte über einer bestehenden Terasse ein Terassendach aus Holz installieren.Geplant ist, die Befestigung an der Hausmauer mittels Gewindestangen welche im Injektionsverfahren angebracht wurden zu befestigen. Die Grundmaße der zu überdachenden Fläche sind 6,50x3,50 (6,50 Hausmauer).Die Wand an der dies installiert werden soll besteht aus Granitsteinen (ca2,20 hoch)mit sehr unebener Oberfläche gefolgt von Mauerwerk 33 cm dick welches aber nach
    Aussagen eines Nachbarn wohl innen einen Holraum besitzt.Genau über dem Wechsel Naturstein Mauerwerk möchte ich die Wandpfette instalieren.Die Pfette im Naturstein verankern geht nicht da dies sonst durch die ungleichmäßige Oberfäche der Natursteine nicht plan anliegen würde.Pfosten unter die Pfette zu instalieren würde ich nach Möglichkeit vermeiden wollen(Schmutzecken)
    num meine vielen Fragen...
    -ist eine sichere Montage der Wandpfette mittels Injektionsverfahren (Bolzen) im Mauerwerk überhaupt möglich?
    -wenn ja, mit welchen Abständen zueinander sollten diese instaliert werden?
    -Bolzendurchmesser?
    -Müssen hier durch den vermeintlichen Hohlraum im Mauerwerk diese Siebhülsen eingesetzt werden?
    ist es evtl sinnvoll in gleichmäßigen Abständen metrige Stücke als Stützen unter der Wandpfette im Granit zu verankern (dieser müsste dann im Maß der Stützen ich sag mal nen Meter mal 10cm ausgemeißelt werden um die kleinen Stützen plan mit Bolzen im Granit zu verankern)?
    ich hoffe ich konnte in etwa verständlich machen wo mein Problem liegt und bedanke mich bereits im Vorfeld für Eure Hilfe...
    Gruß aus dem Saaletal
    Müllix
  2. mls
    die fragen sind selbst mit fotos/skizzen kaum ferndiagnostizierbar.
    ich vermute aber, das bestenfalls eine *vielleicht* funktionsfähige,
    ganz sicher aber keine normenkonforme befestigung (das eklärt dir der
    versicherer) dabei rauskommt.
  3. Ralle1
    Ralle1
    Selbst. Zimmermeister und Sachverständiger
    Schwanewede
    Moin,
    mach dich mal schlau auf den Inetseiten der Hersteller (Zulassungen ect).
    Verbundmörtel ist eine super Sache wenn es richtig ausgeführt wird.
    Durchmesser der Gewindestange bestimmt die Siebhülse.
    Abstand der Gewindestangen die Statik.
  4. mls
    hättest du doch die frage gelesen, verstanden und geschwiegen ..
    in kenntnis auch nur einer einzigen "verbundanker"-zulassung gilt o.g.
  5. #5 susannede, 15.05.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Was spricht dagegen, auf den ganzen - letzendlich aufwendigen und damit auch teuren - Ankerungszinnober zu verzichten und die Überdachung wie einen Carport frei davor zu stellen ?
  6. Ralle1
    Ralle1
    Schwanewede
    Moin,
    Aufwendig ist das in keinster Weise.
  7. #7 susannede, 15.05.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Noch glaubst Du das, die AWG-Hormone wild wallend...
  8. Ralle1
    Ralle1
    Schwanewede
    Ich weis es.
  9. #9 Mullix78, 15.05.2011
    Mullix78
    Mullix78
    Speditionskaufmann
    Hirschberg
    Wie geschrieben möchte ich dies nach Möglichkeit vermeiden d sich in diesen Zwischenräumen gerne sämtliches Getier einnistet.....
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Naja, man kann die Pfosten auch mit Abstand stellen und das Dach in Richtung Wand kragen lassen. Kann aber natürlich sein, dass die Pfosten dann stören.
  11. #11 gunther1948, 15.05.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    viel spass wenns wirklich granit ist dann meiselst du da nix mit 10 cm breite exakt raus ehr brechen dir die steine.
    verankerung mit klebeankern im hohlsteinmauerwerk - da kannste dann mit den nach zulassung gültigen werte ein bild dranhängen aber keine terrassenüberdachung.
    ralle zimmerleute machen als solche dinge ohne erforderliche randabstände usw. aber doch sachverständige nicht.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Carden. Mark, 15.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Lieber Ralle.
    Da ich zertifiziert bin für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse, kenne ich nicht nur das rein einbohren (mach mal Gewindestange rein), sondern ein wenig auch die dazugehörigen Randparameter.
    Hier geht es zudem noch um Mauerwerk.
    Bitte führe hier doch mal einen (nachvollziehbaren) fiktiven Nachweis für so etwas.
    Ich bin bei so etwas immer sehr Lernbegierig.
  13. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Naja Hohlraum kann hier viel bedeuten: zweischaliges Mauerwerk, Hohlblocksteine, Hochlochziegel.
    Bei zweischaligem Mauerwerk in der tragenden Wand so zu verankern, das die vorgesetzte Wand nicht belastet wird, und trotzdem das Dach hält wid - hmm sagen wir interessant.
    Bei en anderen beiden Fällen müsste man das Material erst einmal kennen.
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    bevor hier noch etwaige diskussionen über eine mögliche (oder unmögliche) verankerung entstehen - und der user sich vielleicht die falsche zum basteln herauspickt -
    mache ich hier zu
Thema: Dachbefestigung mittels Injektionsverfahren
  1. welcher verbundmörtel für pfette
Dachbefestigung mittels Injektionsverfahren - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  2. Mittel und Endklemme mit Untergummi aus Alu für PV Dach
    Mittel und Endklemme mit Untergummi aus Alu für PV Dach: Ich bin auf der Suche nach diesen Alu Profilen: Mittelprofil MP mit Untergummi UG, 15,13 € Und: Randprofil RP mit Untergummi UG, 13,10 € Für...
  3. Mittel gegen Klebereste an Fensterbank außen
    Mittel gegen Klebereste an Fensterbank außen: Hallo zusammen, gibt es ein Mittel oder hat jemand einen Tipp wie man Klebereste von eloxierten Alu Außenfensterbänken weg bekommt? Mechanische...
  4. Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben
    Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben: Hallo liebe Experten, ich habe zufällig gesehen, dass unsere Trockenbauer die AU-Profile mit Hilfe von TEK-Schrauben und nicht mit den üblichen...
  5. Anbau SAT-Antenne auf Dach
    Anbau SAT-Antenne auf Dach: Ich stehe vor der Entscheidung, auf dem Dach eine 80 cm SAT-Antenne zu befestigen. Es gibt die Variante mit den Sparrenhaltern oder mit einem...
Status des Themas:
