Dachbinder zukurz?!
Diskutiere Dachbinder zukurz?! im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, das war der beste Hinweis. "Raus und neu - ganz einfach." Mehr brauchst du dir nicht zu merken. DANKE dafür! :bierchen:
  1. #21 nielswilk, 25.10.2010
    nielswilk
    nielswilk
    Bad Salzuflén
  2. #22 gunther1948, 26.10.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo bauschaden
    dein link ist für den kindergarten und die vorschläge haben einen falschen ansatz.
    firstzangen okay aber damit verhinderst du nichts sondern machst den firstpunkt nur noch steifer. lastabtragung eines sparrendachsystems bei pfettendächern stellt sich hauptsächlich ein wenn die durchbiegung der pfetten zu gross ist. siehste unten an der fusspfette wenn der sattel nach aussen gerutscht ist oder die fusspfette sich verdreht.
    so ein fehler passiert ganz einfach: sparrenanzahl war falsch einer wurde nachgefertigt und der aufriss falsch angetragen.
    teil runter und neuen versuch starten jeder hat eine zweite chance.
    gruss aus de pfalz
Dachbinder zukurz?!
Dachbinder zukurz?! - Ähnliche Themen
  1. Dachkonstruktion: Türe/Wechsel in einen Dachbinder einbauen. Geht das?
    Dachkonstruktion: Türe/Wechsel in einen Dachbinder einbauen. Geht das?: Hallo, um das Dachgeschoss nutzbar zu machen, wäre es notwendig in zwei Dachbinder jeweils eine Türe einzubauen. Man müsste also einen Wechsel...
  2. Holzschutz für Rauhspund in Kaltdach notwendig?
    Holzschutz für Rauhspund in Kaltdach notwendig?: Hallo Experten, in unserem Neubau wollen wir den Dachboden als Stauraum nutzen. Wir haben wohl ein "Kaltdach", d.h. die Dämmung erfolgt an der...
  3. Dachbinder vs. Balkendachstuhl.
    Dachbinder vs. Balkendachstuhl.: Tach zusammen, ich baue demnächst und mein dach sol wie folgt ausgeführt werden. Fertigbinder 9,04x 13,09, neigung 15 grad, hohe ca.2m,...
  4. Gipskartondecke an Dachbinder?
    Gipskartondecke an Dachbinder?: Hallo, habe vor ein altes Gebäude innen auszubauen. Das Gebäude hat vor ca. 5 Jahren einen neuen Dachstuhl mit "dünnen" Bindern bekommen....
