Dachboden ausbauen mit OSB Platten
Diskutiere Dachboden ausbauen mit OSB Platten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich hoffe ich bin hier richtig! Folgende Situation: Wir wollen unseren Dachstuhl in Eigenleistung zu einem Abstellraum umfunktionieren und...
  1. BBaut
    BBaut
    Ergotherapeut
    Viersen
    Folgende Situation:
    Wir wollen unseren Dachstuhl in Eigenleistung zu einem Abstellraum umfunktionieren und wollen eigentlich nur den Boden mit OSB Verlegeplatten erstellen.
    Unser Bauträger hat in der Mitte des Dachbodens einen etwa 1m breiten Streifen Rauspund verlegt und sowohl links als auch rechts daneben muss ich jetzt noch etwa 2m Boden verlegen.
    Hier entstehen folgende Fragen, da ich ein knarren oder knarzen im Dachstuhl unbedingt vermeiden möchte:
    1. Die OSB Platten werden verschraubt und ich hatte vor einen "Laminat-Abstand" von 1,2-1,5 cm zum Rand zu lassen, das Holz bei Temperaturwechseln noch arbeiten kann. Muss ich diesen Abstand auch zu dem, in der Mitte verlegten Rauspund einhalten?
    2. Welche Schrauben nehme ich am Besten? Machen eher Schrauben mit durchgehendem Gewinde Sinn, oder solche mit einem Hals (mindestens so lang wie die Dicke der OSB-Platten)? Ist es sinnvoll Löcher vorzubohren?
    Ich möchte bei arbeitendem Holz möglichst wenig Geräusche im Gebälg haben!
    Was sagt ihr dazu?
    BBaut
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Liegt da eine Dämmung? Dann muss erst sicher gestellt sein, dass durch die OSB kein Problem mit Feuchtigkeit entsteht.
    Eine kleine Lücke zum Rauhspund ist kein Fehler. Persönlich würde ich Nageln. Oder mal ein Zimmermann fragen, ist nicht gerade ein Thema für den Fussbodenbereich.
  3. BBaut
    BBaut
    Ergotherapeut
    Viersen
    OK, ich werd morgen mal gucken, wie ich das mache. Dämmung liegt, aber Feuchtigkeit ist da kein Thema!
    BBaut
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    OSB nageln? *grusel*
    So was schraubt man mit guten Schrauben...
    ich nehme dafür 4,5x50 TG ODER oder 4,5x60 TG. VG mag ich nur ganz selten... Ich möchte festschrauben können und das geht nicht mit VG...
  5. mls
    abwarten ..
    ist in nahezu allen erdenklichen schadensvariationen durchdekliniert.
  6. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Halo H.PF,
    wenn ich das lese
    komme ich ins Grübeln.
    Ich habe meine 18er OSB - Platten mit 4x40er Schrauben befestigt.
    Hab ich was falsch gemacht oder nimmst du stärkere OSB - Platten?
    Oder haben die OSB - Patten bei dir eine statische Funktion?
    :winken
  7. #7 sniper, 26.03.2011
    sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    das liegt daran das lipper ein wenig geizig sind :D
    duck und wech:p
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    bei 18 mm Platte hast du gerade mal 20 mm Gewinde im Holz. MIR ist das eindeutig zu wenig...
    Ich will das Gewinde komplett im Balken haben. Aber ich bau auch immer mit Gürtel und Hosenträger...
    Und ich nehme auch keine 18 mm sondern 21 mm ist das mindeste das ich da verbau...
    Eher 25 mm, auch wenn ich immer übers Gewicht schimpf...
    Und bei 25 mm brauch ich schon die 60mm damit ich für mich genug Gewinde im Holz habe...
  9. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Kann schon sein.
    Ich habe gehört, Länge ist nicht sooo wichtig, dafür lieber öfter.
    Oder verwechsel ich da jetzt was...
    :e_smiley_brille02:
    Übrigends: ich bin Ostwestfale.:deal
    Und Gürtel pus Hosenträger mache ich auch schon mal, hat aber andere Gründe...:o
Dachboden ausbauen mit OSB Platten - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden
    Ausbau Dachboden - Aufbau Fussboden: Hallo zusammen, wir möchten im kommenden Frühjahr unseren Dachboden ausbauen, aktuell ist der noch eher eine Rumpelkammer. Ziel ist es, einen...
  2. Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz
    Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz: Hallo Forum, ich möchte unseren nicht ausgebauten Dachboden in Wohnraum umwidmen - einen entsprechend Antrag auch mit Einbau von ein paar...
  3. Dachboden Ausbauen mit OSB Platten
    Dachboden Ausbauen mit OSB Platten: Hallo zusammen. Ich bin besitzer eines Einfamielenhauses BJ.1975. Es war mal ein Bungalow mit Flachdach auf welches jetzt ein Satteldach...
  4. OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht
    OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht: Hallo Community, ich möchte meinen Dachboden mit OSB-Platten auslegen um dort vernünftig stehen und auch ein paar Sachen abstellen zu können....
  5. ausgebauter Dachboden-Verlegung von OSB-Platten
    ausgebauter Dachboden-Verlegung von OSB-Platten: Hallo an alle Wissenden! Wir lassen unseren Spitzboden von der Hausbaufirma ausbauen. Bisher wurde der Boden mit OSB 3-Platten (25mm stark)...
