Dachboden dämmen
Diskutiere Dachboden dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, will gerne meinen Dachboden dämmen und weiß da nicht genau, wie. Habe die Antwort leider nicht im Forum gefunden ... (für den Link wäre ich...
  1. #1 Benjamin78, 01.03.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Moin,
    will gerne meinen Dachboden dämmen und weiß da nicht genau, wie. Habe die Antwort leider nicht im Forum gefunden ... (für den Link wäre ich dankbar).
    Eckdaten:
    Dachboden mit zwei Giebelfenstern,
    Giebelwände aus Porenbeton, 14mm Dämmung (Jackodur?), Vollklinker
    Zwischensparrendämmung mit 240mm Knauf unfit035, Dampfsperre
    OSB auf dem Boden, drunter auch 240mm Dämmung, Dampfsperre
    Probleme/Fragen:
    1. Giebelwände verputzen oder mit Rigips arbeiten? Wird der Taupunkt hier ein Problem?
    2. Wie werden die Rigips-Stöße in der Dachspitze gearbeitet (Blende oder reicht Spachteln?)
    3. Auf dem Dachboden ist KEINE Heizung - die Bodenluke will ich geschlossen halten - Schimmelgefahr?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Benny:hammer:
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Evtl. mineralische Innendämmung und dann mit der Systemspachtelmasse ein Gewebe einbetten.
    Mal kurz berechnen lassen, aber da gibts i. d. R. keine Taupunktprobleme
    Wir verwenden da ein Knick-Metallprofil. Für weitere Hinweise meldet sich bestimmt Gipser oder Peeder (oder beide)
    Absolut richtig
  3. #3 Gast943916, 01.03.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    den wirst du auch nicht finden, denn standartisierte Einbauanleitungen gibt es nicht...
    jou
    dafür gibt es Profile aus Metall oder Kunststoff zum einspachteln
    nicht gut
    jou
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Edit: Wenn das Jackodur innen, oder eine Dämmung an der Giebelwand weder
    erforderlich noch erwünscht ist, meine Antwort auf die 1. Frage ignorieren.
  5. #5 Benjamin78, 01.03.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Hui,
    das ging aber schnell. Vielen dank für die Antworten, sind hilfreich für mich.
    Zu den Stößen:
    abgehakt :shades
    Zu den Giebelwänden:
    @sarkas - auf die Innendämmung wollte ich tatsächlich verzichten, frage mich aber, ob diese nicht sinnvoll wäre ... sag du es mir :o (geplant ist ein besserer Lagerraum, wenn Kind 3 kommen sollte, vielleicht auch ein Schlafbereich ...)
    Zur Heizung:
    Mist ...
    Hab FBH mit ca. 30° Vorlauftemperatur, ein Radiator an einer Giebelwand wäre da wohl nicht ausreichend ... habt ihr da vielleicht eine Idee?
    vielen dank nochmal,
    Benny
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Dann sag mir erst mal ob das Jackodur innen oder außen ist.
  7. #7 Benjamin78, 01.03.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Wandaufbau von Innen:
    Ytong, 14cm Dämmung (Jackodur meine ich, bin da nicht firm), Vormauerklinker
    Innen vom Dachboden aus gucke ich auf die nackige Wand, der Maurer hat die Fugen -nun fehlt mir der richtige Ausdruck- gerappt, gespachtelt, verklebt, geputzt?
    Unterschied zu den Wohnräumen wäre nur der fehlende Putz und die wohl zu vernachlässigende Tapete :mega_lol:
    Benny
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich habs mal durch den U-Wert-Rechner laufen lassen, mit dem
    einen oder anderen empirischen Wert.
    Das was da raus kommt, liest sich nicht schlecht.
    Wenns nur ne 17,5er Porenbeton ist, kommst schon auf nen U-Wert on rund 0,2.
    Ich seh da keine große Veranlassung, innen zusätzlich zu dämmen.
    Verputzen und gut is.
  9. #9 Benjamin78, 02.03.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Hi,
    danke für deine Hilfe. Ist ein 24er Ytong. Damit ich dich richtig verstehe, du meinst, die Heizung ist nicht zwingend nötig, auch wenn ich nur ab und an lüfte? Und, kannst du mir noch den Vorteil des Putzens vor dem Verrigipsen schreiben? Möchte ungern mit so viel Wasser auf dem Dachboden arbeiten ...
    Benny
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich hab mich vielleicht nicht ganz so verständlich ausgedrückt.
    Ob Deine Heizung so ausreicht wie sie ist, kann ich nicht beurteilen.
    Ich kann Dir nur sagen, dass ein Heizkörper (Konvektor) bei 30° Vorlauf nix bringt.
    Ich hab den U-Wert sogar nur mal mit ner 17,5er Wand berechnet.
    Bei 24er ist das ja noch besser ... ich sag mal "Das ist richtig gut"
    Natürlich kannst GK-Platten genauso verkleben.
    Halt keine Kaschierten. Die wären unnötig und hygrisch kontraproduktiv.
    Mit dem Taupunkt sehe ich auch kein Problem.
  11. #11 Gast943916, 02.03.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    aber dann bitte vollflächig, sonst hast du die schönste Pilzzucht....
  12. #12 gunther1948, 02.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    die schimmelgefahr liegt doch wohl eher in der o.a kombination.
    oder soll die dachfläche oberhalb der kehlbalken auch gedämmt werden?
    gruss aus de pfalz
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ist sie doch. Oder hab ich was falsch verstanden.
    Man könnte eher sagen es ist doppelt gemoppelt ...
  14. #14 Benjamin78, 02.03.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    Also,
    ich dachte, die OSB-Platten per Siga mit Giebelwand bzw. Pfetten zu verkleben. Osb lässt Dampf doch nicht durch - wie ich hörte .... @gunther1948 ... Schier hätte ich das ganze dann mit einem günstigen Laminat gemacht ...
    Zu dem GK: Mein Maurer meinte sogar, dass vollflächiges Verkleben nicht gut wäre, weil es dann kaum möglich wär, die Platten ins Lot zu bringen ... (kam selbst mir komisch vor, obwohl ich nur Lehrer bin ...) Kann man mal sehen, was einem alles so aufgetischt wird ... Vielen Dank für diese Warnung, @gipser
    Benny
  15. #15 Benjamin78, 02.03.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    um Missverständnisse zu vermeiden ...
    Im Moment:
    Fußboden:
    OSB, 240mm Dämmung, Dampfsperre, Elektrokabelei, Rigips, Wohnraum
    Dachschrägen:
    derzeit Delta Maxx, Dachpfannen,
    Geplant ist:
    Fußboden
    Laminat, an den rändern mit Siga verklebte OSB, 240mm Dämmung, Dampfsperre, Elektrokabelei, Rigips, Wohnraum
    Dachschrägen:
    Rigips, Dampfsperre, 240mm Dämmung, Delta Maxx, Dachpfannen
    Benny
  16. #16 Gast943916, 02.03.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sorry aber Mauerer und Trockenbau......
  17. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenn Du wie Du schreibst, raumseitig (unten) nach der GK-Beplankung bereits eine ordnungsgemäß verarbeitete Dampfbremse hast, hättest Dir die zum einen die OSB sparen können (Pressspan tuts auch) und zum anderen kannst Dir jede Verkleberei (oben) sparen.
    Das kann dann sein, wenn übel gemauert ist. Dann könnte man mit Punktverklebung besser ausgleichen. Ist jetzt und hier nicht beurteilbar.
    Wenn der Dachbereich bis zur eventuellen Nutzung (Kind 3 etc) nicht zur thermischen Hülle (also unbeheizt) gehört, muss man sich (bei Punktverklebung) wie Gipser geschrieben hat mal Gedanken über den Taupunkt machen.
    Ich hab das jetzt (endlich) so verstanden, dass doch noch keine Zwischensparrendämmung vorhanden ist. :shades
    Das ist zwar kein Problem, aber es muss zwingend darauf geachtet werden, dass es keinen Eintrag von feuchtwarmer Luft durch Einschubtreppe oder Dachbodentüre aus den anderen benutzten Räumen geben kann.
    Kondenswasser und Schimmel lassen grüßen.
  18. R.B.
    Eventuell mal über einen Gebläsekonvektor nachdenken. Die liefern auch bei niedrigen Heizwassertemperaturen noch ein bischen Wärme in den Raum.
  19. #19 gunther1948, 02.03.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    oh jungs wie kann ein einzelner fragesteller durch seine verwirrte fragenstellung soviel durcheinander fabrizieren.
    mann dann gib doch endlich mal antwort ob die dachfläche oberhalb der kehlbalken jetzt auch gedämmt werden soll.
    gruss aus de pfalz
  20. #20 Benjamin78, 02.03.2012
    Benjamin78
    Benjamin78
    Lehrer
    SH
    vielen dank für Eure Antworten, sind hilfreich für mich. Sind meine Fragen wirklich so verwirrend? Falls ja, bitte ich um Entschuldigung, ich dachte beim Thema "Dachboden dämmen" sei klar, was ich will ... :bef1018:
    @ralf: Danke dir
    @gunther: Die Flächen zwischen den Kehlbalken sind schon gedämmt. Die Flächen zwischen den Sparren und somit oberhalb der Kehlbalken sollen gedämmt werden (wie sonst dämmt man einen Dachboden?).:bef1013:.
Dachboden dämmen
Dachboden dämmen - Ähnliche Themen
  1. Dachboden dämmen
    Dachboden dämmen: Hallo, wir sind frische hausbesitzer eines 1973 massivbauhauses, dach wurde nachträglich gedämmt. Folgende situation: Dachstuhl soll als...
  2. Dachboden oberste Geschossdecke dämmen
    Dachboden oberste Geschossdecke dämmen: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe ein altes Haus gekauft (Baujahr 1960). Dach wurde vor 10 Jahren neu gemacht (nicht isoliert)....
  3. Dachboden dämmen
    Dachboden dämmen: Hi, habe mir vor kurzem ein Haus gekauft und wollte jetzt den Dachboden dämmen. Die alte Dämmung war durch einen Marder total zerfetzt und auch...
  4. Fußboden des Dachbodens richtig dämmen
    Fußboden des Dachbodens richtig dämmen: Guten Tag, Wir möchten unseren Dachboden ausbauen, dieser soll später ggf. als Spielzimmer genutzt werden, aktuell eher als Stauraum. Da das...
  5. Zwischenkriegsreihenhaus - Dachboden dämmen
    Zwischenkriegsreihenhaus - Dachboden dämmen: Liebe Bauexperten, Durch eine Gesamtrenovierung eines Reihenhauses aus der Zwischenkriegszeit war ich bisher immer stiller Leser des Forums und...
