Dachboden Dämmung
Diskutiere Dachboden Dämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Grüße Eine frage Ich möchte jetzt meinen Dachboden Dämmen hab ein Wallmdach darunter eine 20cm Betondecke. Jetzt meine Fragen: Reichen 20cm...
  1. #1 Tralli12, 23.12.2017
    Tralli12
    Tralli12
    Grüße
    Jetzt meine Fragen:
    Reichen 20cm Dämmplatten und nochmals 12 cm Dämmplatten (Laut Baumarkt sind das die Platten wo ich drauf gehen kann)
    Soll ich unter meiner insgesamt 32 cm Dicken Dämmung eine Folie unten rein tun oder nicht? (Manche sagen ja manche sagen nein)??
    MFG
  2. #2 Andybaut, 23.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    das musst du schon etwas genauer beschreiben.
    Ist das Dach gedämmt oder gar belüftet.
    Wie ist die Nutzung im Dach.
    Wird das Dach später beheizt
    Welche Wärmeleitgruppe hat die Dämmung
    und vor allem welcher Aufbau ist ab OK Beton geplant.
    Es ist ein großer Unterschied je nach geplantem Abschluss nach oben (die Lauffläche)
  3. #3 Tralli12, 27.12.2017
    Tralli12
    Tralli12
    Grüße
    Nein es is nicht gedämt daher wollt ich auf meiner betondecke 30 - 40cm xps rauflegen.
    Es wird nicht genutzt hab dann ja nur eine raumhlhe vo knapp nem meter am höchsten punkt.
    Beheitzt wird es auvh nicht ich bräuchte nur die dämmung das mir nicht sp viel wärme nach oben abhaut. Jetzt wo der innenputz oben.
  4. #4 Andybaut, 27.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    OK, der Beton ist sehr dampfdicht, daher kommt auf seiner Oberkante nur noch sehr wenig Wasser an.
    Eine Folie vor der Dämmung ist nicht notwendig.
    Aber 30 cm Dämmung, zumal noch XPS auf dem Dach erscheint mir ein bischen übertrieben.
    Die Stärke führt zu theoretisch hohen U-Werten, die durch alle möglichen Randdetailpunkte wieder reduziert wird.
    Man könnte sagen "überflüssiges Material verbaut"
    XPS ist für die Anwendung ein zu teures Produkt. Das nimmt man im Sockelbereich oder unter der Bodenplatte.
  5. #5 Tralli12, 27.12.2017
    Tralli12
    Tralli12
    Ok danke was nimmt man da sonst so als üblichematerialien auser dämmwolle? :)
  6. #6 Gast 85175, 27.12.2017
    Wenn Du keine Mineralwolle willst, dann nimm „normalen“ Styropor, der ist günstiger und auch besser zu verarbeiten (Profi-Dämmstoffschneider hast wohl nicht ?).
    Beim Anschluss ans Schrägdach muss man da aussen herum ja alles schön „auf Winkel“ schneiden, da tust dir mit normalem Styropor schon leichter.
  7. #7 Tralli12, 27.12.2017
    Tralli12
    Tralli12
    Ok vielen dank ;) schräg schneiden muss ich eigentlich gar nichts da bis die schräge anfängt 45 cm höhe sind.
    Vielen dank für die hilfe dann werd ich das mal morgen bestellen gehn
Dachboden Dämmung
Dachboden Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz
    Ausbau Dachboden - Dämmung und Hitzeschutz: Hallo Forum, ich möchte unseren nicht ausgebauten Dachboden in Wohnraum umwidmen - einen entsprechend Antrag auch mit Einbau von ein paar...
  2. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  3. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
  4. Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen
    Dämmung Dachboden – Styrodur an den Außenwänden anbringen: Hallo zusammen, ich bin dabei, meinen Dachboden zu dämmen und habe eine Frage an euch, da ich noch unsicher bin. Ich plane nicht, das Dach selbst...
  5. Begehbare Dämmung auf Dachboden - Platz für Kabel schaffen
    Begehbare Dämmung auf Dachboden - Platz für Kabel schaffen: Guten Abend, wir sanieren derzeit ein Haus von 1975 im Westerwald. Der Dachaufbau ist von der Vorbesitzerin wie folgt überlassen worden:...
