Dachboden Isolierung
Diskutiere Dachboden Isolierung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich habe eine Frage wegen der Dachboden Isolierung. Ich habe ca. 80 qm Betondecke zu isolieren und habe mir die Isover Integra ZKF...
  1. #1 Ronaldo1976, 09.12.2017
    Ronaldo1976
    Ronaldo1976
    Arbeiter
    Wallerfangen
    Ich habe eine Frage wegen der Dachboden Isolierung. Ich habe ca. 80 qm Betondecke zu isolieren und habe mir die Isover Integra ZKF 1-035 200mm geholt. Wie schnell merke ich die Decken Isolierung am Raumklima und an der Öleinsparung?
    Gruss
  2. #2 simon84, 10.12.2017
    Circa eine Sekunde nachdem die Dämmung eingebaut ist
  3. #3 Ronaldo1976, 10.12.2017
    Ronaldo1976
    Ronaldo1976
    Arbeiter
    Wallerfangen
    Scheinst ja ein richtiger Experte zu sein.... Man Junge das es nicht innerhalb von paar Stunden ist kann ich mir denken, da brauche keinen Kommentar von einem Spinner
    Hast mich aber zum schmunzeln gebracht.
    Falls jemand die Frage anständig beantworten möchte, wäre dankbar....
  4. #4 thejack, 10.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    simon neigt öfters gern zu Übertreibungen.
    Ganz so schnell und einfach gehts leider nicht. Es sei denn Du legst Dich unter die Dämmung.
    Also wenn Du schon 10 Jahre im Objekt wohnst und somit das übliche Raumklima kennst, wirst Du vielleicht im Laufe von 1-2 Jahren Veränderungen spüren und berechnen können. Die könnten dann allerdings auch vom Klimawandel verursacht sein.
    Wenn Du grad erst eingezogen bist oder bald willst, wirst Du niemals erfahren ob es ohne die Investition nicht genauso mollig warm gewesen wäre.
    Lexmaul und Ronaldo1976 gefällt das.
  5. #5 simon84, 10.12.2017
    Ich meine das ernst ! Der Effekt der Dämmung selbst tritt natürlich sofort ein. Genauso veränderte dämmwerte und Bauteil Temperaturen!
    Die Fragestellung ist ungünstig.
    Was genau meinst du ?
    Eine heizöleinsparung kannst du vermutlich frühestens nach 2-3 Jahren sicher feststellen.
    Das liegt aber nicht daran, dass die Dämmung Zeit braucht zu wirken sondern daran dass jeder Winter anders ist .
    Wenn du eine datenaufzeichnung deiner Heizung mit Außentemperaturen hast, könntest du deine Einsparung vermutlich sehr schnell rausrechnen,
    Ansonsten musst du dich auf einen Vergleich der verbrauchten Öl bzw Gasmenge pro jahr verlassen .... damit das einigermaßen klappt brauchst du aber werte aus mind. 2-3 Jahren
    Wenn du genauer beschrieben kannst, was du persönlich mit raumklima meinst kann man evtl was dazu sagen . Ansonsten tritt die Veränderung dort (Temperatur?) meiner Meinung nach auch sofort ein.
    Wie schon geschrieben, wenn du bereits im Haus wohnst merkst du den Unterschied sehr schnell.
  6. #6 Ronaldo1976, 10.12.2017
    Ronaldo1976
    Ronaldo1976
    Arbeiter
    Wallerfangen
    Nein ich wohne schon im 6 Jahr im Haus. Wir haben insgesamt 240qm Wohnfläche verteilt auf 2 Etagen. Der Dachboden ist zu 80qm Betondecke und 2 Räume sind mit decken Balken je 20 qm diese beiden habe ich vor 3 Jahren schon isoliert 160mm Isover, da merkte ich ziemlich schnell den unterschied. Die Wärme bleibt länger in den Zimmern und ich brauch die Heizkörper nicht ständig auf 4 drehen, wie im Grössen Wohn und Esszimmer da wird's nicht richtig warm. Ich hoffe durch das isolieren der Betondecke ändert das sich bald.
    Danke für die Antwort
  7. #7 thejack, 10.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Warum denn nicht gleich so Details?
    Immer wieder schön. :confused:
  8. #8 simon84, 10.12.2017
    Bei einer Betondecke wirst du es vermutlich noch schneller merken !
  9. #9 thejack, 10.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Die Logik versteh ich jetzt nicht? Geht doch rein physikalisch schon nicht, gegenüber Holzdecke.
    Oder ich hab grad nen Denkfehler?
    Egal, wenn die Decke sich erstmal akklimatisiert, durchgewärmt und mit der neuen Situation angefreundet hat, könnte es bald was werden für Ronaldo...
  10. #10 simon84, 10.12.2017
    Betondecke hat einen schlechteren U-Wert als Holzdecke.
    (In der Regel)
    Daher bringt die Dämmung noch mehr (Unterschied zu vorher)
    Das Bauteil selbst wird sich vermutlich langsamer aufwärmen, das stimmt ! Aber nach einem Tag heizen ist die Betondecke doch auch auf Temperatur oder ?
    Mit noch „schneller“ merken meinte ich in dem Fall die Heizkosten bzw. die Temperatur . Also vielleicht hätte ich lieber sagen sollen noch mehr :)
  11. #11 thejack, 10.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Joo, denke ich ja auch. Hat auch kaum jemand bezweifelt.
    Naja, der studierte leser fehlt noch. Hat bestimmt noch Einwände und rechnet das grad noch nach.
    Und ein Tag hat 86400 Sekunden. Und daher kann noch was passieren.:Brille
  12. #12 Gast82596, 10.12.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Und was ganz wichtig ist, welche Temp. hatte die Dämmung als sie verlegt wurde?:e_smiley_brille02:
    Selbstverständlich wirkt die Dämmung sobald sie aufgelegt wird.
  13. #13 Ronaldo1976, 10.12.2017
    Ronaldo1976
    Ronaldo1976
    Arbeiter
    Wallerfangen
    Hallo danke erst mal für die vielen Antworten, bin heute morgen von der Nachtschicht heim gekommen hab
    deshalb nicht mehr zurück geschrieben. Werde die Tage berichten wie es sich verändert hat...
    Gruss
Thema: Dachboden Isolierung
  1. dachboden richtig isolieren
  2. dachboden isoliert temperatur winter
Dachboden Isolierung - Ähnliche Themen
  1. Dachboden ausbauen (Isolierung wechseln auf heutigen Standard)
    Dachboden ausbauen (Isolierung wechseln auf heutigen Standard): Aktuell planen wir den Dachbodenausbau von unserem Haus Baujahr 1994. Das komplette Haus ist mit 100mm Dämmwolle (0,40) gedämmt, d.h. das...
  2. Dachboden Isolierung Styropor OSB ohne Nut und Feder auf Beton Estrich
    Dachboden Isolierung Styropor OSB ohne Nut und Feder auf Beton Estrich: Hallo Zusammen, ich hab leider die falschen OSB Platten gekauft (kann diese nicht zurück geben) nämlich welche ohne Nut und Feder. Jetzt...
  3. Isolieren der Dachbodenwand auf der kalten Seite. --> aber wie<--
    Isolieren der Dachbodenwand auf der kalten Seite. --> aber wie<--: Hallo, nun kommt die kalten Jahreszeit und ich will doch noch die Dachbodenwand isolieren. Kurz zum Aufbau: Wir haben in OG einen Teil bis zur...
  4. Frage zu Isolierung des Dachbodens
    Frage zu Isolierung des Dachbodens: Hallo, ich habe eine Frage zur Isolierung bzw. Luftzirkulierung meines Dachbodens. Ich habe in meinem Haus das Dachgeschoss vor 7 Jahren...
