Dachboden mit OSB-Platten auslegen...
Diskutiere Dachboden mit OSB-Platten auslegen... im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin handwerklich echt nicht begabt und habe mal ein paar Fragen. Unser Fussboden im Dach wurde nur gedämmt. OSB-Platten müssen...
  1. #1 Ahnungslos, 31.08.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    Versicherungskaufmann
    Osterholz-Scharmbeck
    Unser Fussboden im Dach wurde nur gedämmt. OSB-Platten müssen wir selbst verlegen.
    Ich weiß soviel, dass ich Spax-Schrauben 4,5 x 50 im Abstand von 20cm schrauben muss und am Rand 10 mm Luft lassen muss. Die teilte mir unser Bauleiter mit.
    Die Platten müssen auch versetzt verlegt werden. Soviel ist auch klar.
    Wenn ich es richtig gelesen habe, sollten die Schrauben bis zum Kopf ein Gewinde haben, damit der Boden nachher nicht knarzt.
    Ist es notwendig die Platten zusätzlich zu verleimen? Kann ich die Platten mit ner Stichsäge zusägen (bin da nicht so gut ausgerüstet)?
    Was muss ich sonst noch beachten? (hab unter der Suchfunktion nicht soviel gefunden)
    Vielen Dank schonmal für die Antworten.
    LG
    Ahnungslos
  2. #2 Ahnungslos, 31.08.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    Gibt es noch Möglichkeiten dem "Knarzen" beim Begehen des Bodens vorzubeugen? Muss man irgendetwas auf die Balken kleben? Eine Art Filz oder sowas?
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, Teilgewindeschrauben.
    Gruß Lukas
  4. #4 Ahnungslos, 31.08.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    Sind Teilgewindeschrauben die, die oben kein Gewinde haben? Wenn es diese sind: Ich dachte, die sollte man nicht nehmen...
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Genau die sinds. Jetzt biste schon ein wenig ahnungsloser. :)
  6. #6 Ahnungslos, 01.09.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    Ich dachte, in so einem "Experten-Forum" bekommt man Hilfe...:mauer
  7. #7 Gast943916, 01.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    stimmt,
    verleimen in der Nut sollte schon sein, einfacher Weißleim (Holzleim) genügt.
    Stichsäge ist auch o.k.
    Die Platten zum Rand hin mit ca. 1 - 1,5 cm Abstand verlegen auch an Kaminen o. ä.
    Keine Angst das wird schon auch wenn mal eine Platte verschnitten wird, wir haben alle irgendwann "geübt"
    Gipser
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ja, aber keine Selberbastelanleitungen.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    ...eben nicht.
    Wenn Bodenkonstruktionen aus Plattenwerkstoffen knarren, dann knarren sie in schlecht oder nicht verleimten Nut- Federverbindungen.
    Die Teilgewindeschraube sorgt für ein zuverlässiges Heranziehen der Platten an die UK.
    Gruß Lukas
  10. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    ich würde auch Vollgewindschrauben favorisieren.
    - auf die Platte stellen, ziemlich zwischen den Füssen verschrauben, fertig
    - N+F verleimen (Leimraupe auf unter Nutwange und obere Federseite)
    - Abstand zu aufgehenden Bauteilen ca. 15mm
  11. Julius
    Lukas liegt richtig: Teilgewinde ist hier die Schraube der guten Wahl!
    Tipp von mir: NUR solche mit TORX-Antrieb verwenden (erleichtert das Arbeiten ungemein)!
  12. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Dann sollte der TED entscheiden. :konfusius
  13. #13 Bauwahn, 01.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und zur Säge: lieber noch eine Handkreissäge besorgen. Mit der Stichsäge dauert jeder Schnitt dreimal so lang. Vom Sägeblattverbrauch mal ganz abgesehen. Für die Aktion tut's zur Not auch eine HKS für 40 € (Hauptsache das hartmetallbestückte Sägeblatt ist schon dabei).
  14. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    in der Tat;
    Stichsäge ist nur was für Fitzelarbeiten
  15. #15 Ahnungslos, 04.09.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    So, ich habe nun Teilgewindeschrauben genommen. Werde die Platten nicht verleimen. Der scheinbar fachkundige Mann im Baumarkt sagte, es käme eher darauf an, dass man irgendwas zwischen Balken und OSB-Platten legt. Daher käme das Knarzen (Holz auf Holz). Habe nun dieses blaue, breite Schaumstoffband besorgt, was eigentlich für Fliesen benutzt wird.
    Bin mal gespannt....
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das geht in die Hose.:bounce::bounce::bounce::p
    Viel Spaß beim 2mal machen.
    Lukas
  17. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    nun 2x wirds wohl nicht gemacht.
    Dafür gibts den wiederkehrenden Ärger über das Knarzen und über die Tatsache es wider besseren Wissens falsch gemacht zu haben.
    Aber der blaue Randstreifen wirds schoo richten und es soll ja auch nach Aussage des Wissenden den Trittschall wirksam verbessern (wenn da nicht die Durchschraubungen wären ...):mauer
  18. #18 Ahnungslos, 06.09.2008
    Ahnungslos
    Ahnungslos
    Wer hat denn hier was von Trittschall gesagt?? Ich nicht. Sind fertig und zufrieden. Alles weitere wird man sehen. Und da es wahrscheinlich für immer nur ein Stauraum wird, wäre ein wenig Knarzen auch nicht soooo tragisch.
    Achja: Experten schön und gut, aber warum müssen einige Experten immer so arrogant schreiben....? Ihr seid euch doch selbst nicht einig, ob Teilgewinde oder nicht.......
  19. #19 stefanSmi, 07.09.2008
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    mal dumm nachfrag
    wofür soll der Dachboden überhaupt genutzt werden ??
    Nur Lagerfläche oder Wohnraum (sprich lohnt der ganze Aufwand)
    Ich habe OSB, nicht verleimt und normale Senkopfschrauben, knarztz nix wenn ich 4 mal im Jahr oben bin.
  20. #20 aldente, 07.09.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    @Ahnungslos: Das mit den Estrichrandstreifen hab ich auch schon mal gemacht, bringt aber nix, wenn man nicht schwimmend verlegt. Die Schallübertragung geht bei Dir durch die Schraube in die UK. apropo Schraube: Schraubenlänge = Material, was zu verschrauben gild x min 3. Das wäre bei einer 18mm OSB (sparsamste Stärke) eher L=<60mm. Da würde ich auf jeden Fall wie Julius eine Torx-Schraube nehmen, und hier eine 4x70 Teilgewinde mit nach Gewinde angesetztem Bohrer und Fräsrippen unter dem Kopf. Die gibts überall bei der Schraubenmafia. So ähnlich,aber kein Edelstahl:http://cgi.ebay.de/Schrauben-A2-Fra...mZ320073762273QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
    Und dann erklärst Du mir noch, warum Du keinen Leim nimmst, und bewusst auf ein hohes Mass an Festigkeit des Bodens verzichten willst. Am Besten nimmt man PU Leim, mit Weissleim hab ich nicht gute Erfahrungen gemacht, irgendwie verleimt der OSB nicht zufriedenstellend.
Thema: Dachboden mit OSB-Platten auslegen...
  1. osb platten verleimen
  2. osb platten schraubenabstand
  3. dachboden mit osb platten auslegen
  4. osb platten verleimen oder nicht,
  5. Schraubenabstand osb,
  6. osb schraubenabstand,
  7. osb platten verschrauben,
  8. schraubenabstand osb platten,
  9. müssen osb platten verleimt werden,
  10. osb verleimen oder nicht,
  11. verlegeplatten verleimen,
  12. welche verlegeplatte fuer dachboden,
  13. osb verleimen,
  14. welche schrauben für osb platten,
  15. osb platte mit stichsäge,
  16. osb platten verschrauben abstand,
  17. osb platten schrauben oder leimen,
  18. muss man verlegeplatten verleimen,
  19. muss man osb platten verleimen,
  20. osb platten dachboden,
  21. osb platten wieviel schrauben,
  22. osb platten welcher kleber,
  23. dachboden auslegen,
  24. osb platten für dachboden mit kleber begedtigen,
  25. osb verlegeplatten welche schrauben
Dachboden mit OSB-Platten auslegen... - Ähnliche Themen
  1. Dachboden mit OSB-Platten begehbar machen
    Dachboden mit OSB-Platten begehbar machen: Hallo, ich habe mir ein Reihenendhaus in der Stadt gekauft (Baujahr 2004), leider ohne Keller, sodass der Stauraum knapp wird. Es gibt einen 6,5...
  2. Dachboden feuchtigkeitsprobleme osb Platten
    Dachboden feuchtigkeitsprobleme osb Platten: Guten Tag, ich habe einen Neubau Fertigstellung Januar 2020. Holzrahmen Bau, KfW 40, ungedämter Dachboden. Aufbau Rigips -> (OSB bin mir aber...
  3. OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke
    OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke: Hallo zusammen, wir wollen auf unseren belüfteten Dachboden OSB-Platten verlegen. Die Obergeschossdecke besteht aus Rigipsplatten auf denen lose...
  4. Warmer Dachboden - Feuchtigkeit unter OSB-Platten möglich?
    Warmer Dachboden - Feuchtigkeit unter OSB-Platten möglich?: Guten Tag, Über unserem Wohzimmer befindet sich ein begehbarer Spitzboden, welcher über eine Bodentreppe (Klappleiter) erreichbar war. Der...
  5. Dachboden Ausbauen mit OSB Platten
    Dachboden Ausbauen mit OSB Platten: Hallo zusammen. Ich bin besitzer eines Einfamielenhauses BJ.1975. Es war mal ein Bungalow mit Flachdach auf welches jetzt ein Satteldach...
