Dachboden verlegen-Balken uneben
Diskutiere Dachboden verlegen-Balken uneben im Dach Forum im Bereich Neubau; Will jetzt auf meinem Dachgeschoss Boden verlegen. Habe eine lange Latte auf die Kehlbalken gelegt und dabei fest gestellt, dass sie nicht richtig...
  1. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Will jetzt auf meinem Dachgeschoss Boden verlegen. Habe eine lange Latte auf die Kehlbalken gelegt und dabei fest gestellt, dass sie nicht richtig eben sind. Wie kann ich die Unebenheiten beim Plattenverlegen minimieren?
    Habe an 22-er OSB Platten gedacht
  2. Julius
    Was verstehst Du unter "nicht richtig eben"?
    Bilden die Balken keine Ebene oder ist jeder für sich wellig?
    Ggf. in welchem Umfang?
    Erfahrungsgemäß ist dort NuF-Rauhspund besser geeignet als OSB und auch einfacher zu verlegen.
  3. #3 Jürgen Jung, 04.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und bei üblichen 80-90 cm Balkenabstand ist eine 22mm OSB nicht die beste Wahl
  4. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Balkenabstand ist 52+-2 cm. Höhe 16 cm.
    Als uneben verstehe ich folgendes:
    Wenn ich eine Latte auf einige Balken lege, fängt die an zu wackeln. D.h. die Balken bilden keine gerade Fläche.
  5. #5 susannede, 04.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wie groß ist denn die Fläche, die Du belegen willst ?
    (Der Balkenabstand und die Höhe der Balken sind gut. Die Platte könnte trotzdem dicker sein, ich hatte 25 mm wasserfeste Span...)
    Als Ausgleich kann man feine Holzlättchen nehmen - und wenn selbst die dann doch zu dick sind (Achtung DIY....so hab ich's damals "gebastelt") "Moosgummistreifen" (*), also solche, wie man sie unter die Bodenprofile von Trockenbauprofilen macht. Die kleben schön und frau konnte mit einlagig und bereichsweise 2-lagig sehr schöne Ebenheit erreichen. Aber das ist ein Basteltipp...und daher nicht was für jede(n).
    http://www.knauf.de/wmv/?id=1762
  6. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Es sind ca. 57 qm Dachbodenfläche
  7. #7 susannede, 04.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Hm, doch soviel.
    Was machst Du dann auf der großen Fläche - will sagen, welche Räume werden darauf entstehen?
  8. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Da werden keine Räume entstehen, da es sich um ein Walmdachhaus handelt mit 22° Schräge. Es wird halt als Abstellfläche genutzt, da ich kein Keller habe
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mal ehrlich: wen interessiert es bei einem gut verschraubten Boden ob der 100 % gerade ist oder ob da Wellen von einem Zentimeter drin sind?
    Ist doch nur ein Estrich...
  10. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Und was passiert, wenn ich etwas schweres da abstelle? Es können doch die Nuten brechen und wenn ich Pech habe lande ich im Schlafzimmer oder Kinderzimmer, oder?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nee, da bricht nix wenn du keine Kreuzfugen hast...
    Und wenn du dir unsicher bist schraubst du halt eben noch eine Strecklatte drunter. 25 mm Spanplatte ist üblich und kein Problem
  12. #12 susannede, 04.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Was willst Du denn da alles lagern, gute Güte...
    Wenn Du es als Abstellraum nutzt, wäre es ganz sinnvoll, über Brandschutz / Rauchmelder nachzudenken.
    Zudem:
    wie ist das bisher mit dem Zugang gewesen - wie ist es jetzt ? Ist das Dach gedämmt und war zum "Ausbau" vorgesehen? Durch den Zugang kann warmfeuchte Luft nach oben steigen und am kalten Dach kondensieren.
  13. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Dachschrägen sind gedämmt, Geschossdecke wurde auch zusätzlich gedämmt.
    Eingang über eine Luke. Die Luke ist auch richtig gedämmt, so das keine Warme Luft nach oben steigen kann. Will halt diesen Raum begehbar machen und als Abstellplatz nutzen.
  14. #14 Jürgen Jung, 05.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    lass doch mal Zahlen sprechen!!! wie "uneben" ist denn nun der Boden?
    Ansonsten: 25mm OSB-Platten, keine Kreuzfugen, Strecklatten, Brandmelder usw. wie schon vorher genannt ist da richtig und wichtig
  15. Jaskin
    Jaskin
    Einrichter
    Lüdenscheid
    Einige Balken sind leicht "verdreht" und die Unebenheit ist dann ca. 1 cm.
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    1 cm interessiert keinen...
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hmm, Feinwerktechniker ... andere Branche, Toleranzen umstellen
    Nuten brechen? Fugen quer und längs frei -> schwimmende Stöße
    so ist das aber nicht gedacht. Verlegerichtung beachten.
Thema: Dachboden verlegen-Balken uneben
  1. unebenheiten beseitigen Dachboden
  2. strecklatte fussboden
  3. dachboden Platten geben nach Boden verlegen Unebenheiten
  4. Dachboden eben machem,
  5. balken dachboden ausgleichen,
  6. dachboden eben bekommen,
  7. Spitzboden uneben
Dachboden verlegen-Balken uneben - Ähnliche Themen
  1. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  2. Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen
    Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen: Hallo, ich habe zwar schon eine Dämmung am Dachboden, jedoch wurden vom Energieberater 22cm Hartschaumplatten EPS-W15 (10cm und 12cm)...
  3. OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke
    OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke: Hallo zusammen, wir wollen auf unseren belüfteten Dachboden OSB-Platten verlegen. Die Obergeschossdecke besteht aus Rigipsplatten auf denen lose...
  4. Dachboden/Kaltdach/Boden verlegen
    Dachboden/Kaltdach/Boden verlegen: Hallo, Wir haben einen Neubau mit Kaltdach. Die Obergeschossdecke ist gedämmt. Aufbau von unten nach oben: Rigips, Lattung, Dampfbremse,...
  5. "Estrich" an bestehenden Estrich verlegen
    "Estrich" an bestehenden Estrich verlegen: Hallo zusammen, wir haben ein Altbau aus dem Jahr 1965. Im Dachboden war ein eigener Raum, bei dem wir die Wände entfernt haben. Im Raum ist...
