Dachbodenausbau auf 150qm / Bodenfläche ?
Diskutiere Dachbodenausbau auf 150qm / Bodenfläche ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Liebe Forenmitglieder, wir planen aktuell den Ausbau unseres Dachbodens ( ehemaliges Bauernhaus ) auf einer Fläche von ca. 150qm. Starten...
  1. #1 Peter085, 07.08.2013
    Peter085
    Peter085
    Kaufmann
    Starten wollen wir mit der Bodenfläche, und hier würde ich mich über eure Meinungen sehr freuen.
    Aktuell ist auf den Dachbalken welche einen Abstand von 1m haben, lediglich alter, leicht morscher Rauhspund verlegt.
    Diesen möchte ich komplett entfernen, und anschließend auf die Balken 30mm OSB Platten mit Nut und Federn verschrauben und verkleben.
    Um die Unebenheiten auszugleichen , wurde mir zu einer Fermacell Trockenschüttung geraten, auf diese im Anschluss Fermacell Trockenestrichelemente schwimmend verlegt werden sollen.
    Ist diese Planung aus eurer Sicht Korrekt und Empfehlenswert?
    Alternativ wurden mir auch Rigidur Estrichelemente mit einer Fels Trockenschüttung empfohlen, da dieses wohl deutlich günstiger und
    von der Sache her, gleich wie die Fermacell Produkte sein soll.?
    Sofern hier jemand etwas zum Unterschied von Fermacell und Rigidur Trockenestrichelementen sagen kann, wäre ich ebenfalls sehr Dankbar.
  2. #2 Gast943916, 07.08.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das wirst Du wohl nicht erleben......
    und das
    sagt Dir Dein Statiker
  3. #3 Peter085, 07.08.2013
    Peter085
    Peter085
    Kaufmann
    - also gibt es keinen Unterschied zwischen Fermacell und Rigidur Estrichelementen?
    Oder wie ist deine Antwort gemeint?
    - Ein Statiker hat bereits sein OK gegeben.
    Ich frage allerdings, da auch von einem weiteren Zimmermann der Vorschlag kam, den alten Rauhspund zu entfernen, und dann die Höhen der Balken
    mit seitlich angebrachten Bohlen anzupassen und anschließend einfach nur OSB Platten, Trittschalldämmung, und dann den Bodenbelag zu verlegen... ( würde viel Arbeit und Geld sparen )
  4. #4 OBommel, 07.08.2013
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Er weiß nur noch nicht, wozu...
  5. #5 Gast943916, 07.08.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Bohlen zum Höhenausgleich würde ich auch seitlich anbringen, aber es stellt sich noch die Frage, was ist der Deckenaufbau unter den Holzbalken?
  6. #6 Alfons Fischer, 07.08.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ok, hat nicht mit der Frage dazu, ich will vorsorglich aber auf Folgendes hinweisen: wenn dort ausgebaut werden soll, kommen noch die Themen Bauantrag, Schallschutz, Brandschutz, Fluchtwege etc. hinzu.
  7. #7 saarplaner, 07.08.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    ... Standsicherheitsnachweis, Energieausweis, etc. Gehören auch noch dazu.
    Und neben Alfons hat Gipser hat auch noch einen wichtigen Hinweis gegeben. Bestehender Aufbau der Decke, sowie die Nutzung unterhalb des Speichers. Das muß alles in die fundierte Planung mit einfließen.
  8. #8 Peter085, 08.08.2013
    Peter085
    Peter085
    Kaufmann
    Bauantrag wurde bereits durch einen Architekten erstellt und sollte bald durch sein. Lt. Aussage des Architekten und des Statikers sind keine besonderen Auflagen bzgl. Brand- und Schallschutz gegeben.
    Als Fluchtweg haben wir eine Treppe von einem Balkon in den Bauantrag integriert.
    Unter den Holzbalken, sind lediglich Paneelen angebracht und sonst nichts. Darunter befindet sich eine große Eingangsdiele welche nur als Durchgang und nicht als Wohnraum genutzt wird.
  9. #9 dare100em, 08.08.2013
    dare100em
    dare100em
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Chemnitz
    Dann würde ich über eine Fussbodenheizung nachdenken.
  10. #10 Peter085, 08.08.2013
    Peter085
    Peter085
    Kaufmann
    gemäß den Aussagen vom ausführenden Zimmermann, soll die geplante Fermacell Trockenschüttung ausreichend Dämm- und Schallschutz bieten.?
  11. #11 dare100em, 08.08.2013
    dare100em
    dare100em
    Chemnitz
    Bei einer solchen Konstellation und der physikalischen Tatsache, das Wärme i.d.R. nach oben steigt, wäre eine Fussbodenheizung auf jeden Fall sinnvoll. Wenn die Dämmung des Bodens gut ist geht es nat. auch ohne.
Dachbodenausbau auf 150qm / Bodenfläche ? - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau ohne richtige Dampfbremse
    Dachbodenausbau ohne richtige Dampfbremse: Liebe Community, Unser vermieter ist so nett und wir bekommen eine Masionettewohnung. Allerdings soll ich den Trockenbau übernehmen. Das...
  2. Dachbodenausbau 70ger Jahre Altbau ohne Unterspanbahn
    Dachbodenausbau 70ger Jahre Altbau ohne Unterspanbahn: Hallo, ich möchte meinen Dachboden ausbauen. (siehe Bild). Leider fehlt die Unterspanbahn. (70ger Jahre Altbau) Gibt es eine vernünftige Lösung...
  3. Dachbodenausbau
    Dachbodenausbau: Hallo liebe Experten, Wie sind ganz neu dabei und haben aktuell ein großes Fragezeichen im Kopf was das Thema Dampfsperre/bremse angeht. Folgende...
  4. Altbau bestehender Dachbodenausbau
    Altbau bestehender Dachbodenausbau: Ein gutes neues Jahr zusammen. Ich suche Tipps wie ich herausfinden kann ob ein Dachbodenumbau zu Wohnraum genehmigt ist bzw. ob eine Genehmigung...
  5. Dachbodenausbau - Hürde oder realistisch?
    Dachbodenausbau - Hürde oder realistisch?: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, wir bauen ein EFH Fertighaus (Effizienzhaus 40) und sind schon voller Vorfreude. Wir Eltern wollen...
