Dachbodendämmung nach GEG
Diskutiere Dachbodendämmung nach GEG im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe mein Nachbarhaus erworben und bin ja verpflichtet das obere Geschoss nach GEG zu dämmen. Das ist ist komplett "offen"...
  1. #1 Nico1988, 26.06.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Hallo zusammen, ich habe mein Nachbarhaus erworben und bin ja verpflichtet das obere Geschoss nach GEG zu dämmen. Das ist ist komplett "offen" also ich sehe von unten die Ziegel und Lattung. aud dem Dachboden-Bode sind Dielen, darunter Sand, und dann keine Ahnung was. Also typischer 1920er Bau.
    Nun suche ich die aller billigste Lösung um das Dach nach GEG zu dämmen (und es soll natürlich auch was bringen, sonst kann ich es sein lassen). Das Dach ist aber in ca 15 Jahren fällig und dann wirds richtig gemacht, brauche also eine "Übergangslösung".
    Habe mich dazu schon etwas informiert, das preiswerteste ist wohl einfache Wolle drauf legen 24cm stark. Der Boden muss nicht unbedingt begehbar sein, würde reichen wenn eine Lauffläche wäre. Will da auf keinen Fall irgendwelche Holzplatten hoch schleppen oder sonst was, maximal diese Trittfesten Styroporplatten - aber der Dämmwert soll wohl nicht so gut sein.
    Hat jemand ähnlici
  2. #2 nordanney, 26.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das ist so nicht korrekt. Mindestwärmeschutz bei der Geschossdecke eingehalten?
    Frage: Was machst Du jetzt mit Deinem Nachbarbarhaus? Selbst nutzen, vermieten, sanieren?
    Wenn es nur darum geht, den Dachboden zu dämmen, dann leg einfach MiWo zweilagig wie von Dir geschrieben drauf. Schau nach 2.Wahl und freu Dich, wenn es nur wenige € kostet. Verzichte auf Gehwege - wofür brauchst Du Die wirklich?
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Nico1988, 26.06.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Wird selber genutzt, glaube bei der geschossdecke gibts überhaupt nix was mit Dämmung zu tun hat. Das ist Sauerkraut - Sand - Balken - Dielen Konstuktion
    zweite Wahl klingt gut, gibts da spezielle Anbieter oder meinst du so Richtung Kleinanzeigen?
  4. #4 nordanney, 26.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Sowohl als auch.
    Wenn ich mal wieder Dämmung brauche, dann gerne z.B. dort Glaswolle-Rollen - Dämmstoffkönig GmbH & Co.KG
    So Anbieter wird es aber noch mehr geben. Ist bei mir fast um die Ecke
  5. #5 Nico1988, 09.09.2026
    Nico1988
    Nico1988
    möcht das Thema gern nochmal aufrollen. Wir haben lokal ein Baustoffzentrum mit Fachberatung. Aber offenbar ist die Fachberatung nicht fürs Fach sondern für Produkte... Man konnte mir nicht sagen was ich nehmen muss.
    Vielleicht kann meinen Plan nochmal jemand besätigen:
    Ich habe obere Geschossdecke a la 1930 die wie folgt aufgebaut ist
    DACHBODEN
    ├─ Dielenboden
    ├─ Holzbalkenlage
    │ └─ Gefachfüllung aus Sand
    ├─ Unterboden (vermutlich weitere Dielenschicht oder Schalung)
    └─ Sauerkrautplatten (Putzträger)
    ERSTES OG
    Nun möchte ich so dämmen, dass ich GEG konform werde und Gas spare. Der Dachboden muss nicht zwingend begehbar sein außer vielleicht eine Spur für den Schornsteinfeger zu seiner Klappe.
    Problem was ich sehe ist, dass die Wolle diffusionsoffen sein muss, damit die Dielen und Balken nicht gammeln - korrekt? Also einfach den Filz/Wolle auflegen ohne irgend eine Bahn darunter? Reicht das?
    Vielleicht gibts ja auch begehbare diffusionsoffene Materialien. Wäre nicht schlecht wenn er begehbar wäre aber ist kein Muss. Das entscheidet der Preis =)
  6. BaUT
    ist sie doch sowieso, sofern du keine mit Alu-Kaschierung verwendest.
    Und wenn du Bedenken hast, dann tipper deinen Aufbau mal bei UBAKUS rein.
  7. BaUT
    Jein - nicht irgendeine - (Mineral)wolle ohne dampfdichte Kaschierung
  8. #8 Tikonteroga, 09.09.2026
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wenn du nach GEG dämmen möchtest, dann sind bei WLS 035 bereits 14 cm ausreichend. Die 24 cm benötigst du, wenn du eine BAFA-Förderung willst. Du könntest ja mal nach druckfesten Mineralwolle-Dämmplatten mit dem Anwendungskurzzeichen DEO suchen (z. B. Knauf Insulation Dachboden-Dämmplatte TPD-L).
    Du könntest flexible Dämmmatten und druckfeste Dämmplatten (DEO) jeweils aus Mineralwolle (µ = 1) kombinieren. Mit den druckfesten Dämmplatten könntest du Wege erstellen, damit die Kamintüre oder ein Fenster erreicht werden können oder Flächen um etwas abzustellen. Auf die druckfesten Dämmplatten legst du eine diffusionsoffene Gipsfaserplatte (Trockenestrich). Auf der verbleibenden Fläche kannst du die flexiblen Dämmmatten verlegen.
    So wie ich das gesehen habe, kommt zwischen die Mineralwolle und die obere Dielung eine Dampfbremse mit SD-Wert = 2 m.
  9. #9 Nico1988, 10.09.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Danke vielmals, das klingt kompetent!
    Wäre das dann der korrekte Aufbau? Muss die Dampfbremse vollflächig verklebt werden, nein nur an den Stoßkanten oder? Da der Dampf/Wärme von unten aus dem Wohnraum hoch zieht durch den Sand usw darf auf keinen Fall irgendwo Feuchtigkeit stehen bleiben. Nicht dass mir die Balken weggammeln.
    Dein Vorschlag für die Wege sähe dann so aus oder? Das wird vermutlich sehr viel teurer. Will nicht allzu viel investieren, da das Dach ohnehin in den nächsten 10-15 Jahren erneuert wird und dann wirds vermutlich richtig gedämmt
  10. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Ganz ehrlich? Würde ich nicht machen, wenn das Dach eh in Zukunft gemacht wird. Du könntest diesen Zwang auch umgehen, indem du eventuell einen iSFP machen lässt. Der kostet zwar etwas Geld, aber damit verschaffst du dir Zeit bis zur Dachsanierung. Dieser gilt 15 Jahre. Du musst aber dann die Sanierung förderfähig Ausführen, aber mit dem Fahrplan gibt es auch einen höheren Bonus. Dann kannst und solltest du noch andere energetische Maßnahmen mit reinpacken, wie Fenster, Kellerdecke, WP usw. Dafür berät dich der Energieberater. Es muss auch nicht alles gleichzeitig gemacht werden. Du hast 15 Jahre Zeit diese Maßnahmen zu machen, so wie es für dich finanziell machbar ist.
  11. #11 nordanney, 10.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja
  12. BaUT
    Ja
  13. #13 Nico1988, 10.09.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Möchte aber auch etwas Gas sparen und damit laufende Kosten das Dach kommt er irgendwann da ist noch Nix geplant kann auch noch 20 Jahre dauern
  14. #14 nordanney, 10.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dann diskutiere nicht so viel, sondern handel einfach. Die paar hundert € wirst Du doch noch haben, oder?
  15. #15 Nico1988, 10.09.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Geht nicht ums Geld geht darum ob ich eine feuchtigkeitsvariable Dampfbremse brauch oder das gilt direkt auf die Holzdielen lege
  16. #16 nordanney, 10.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Die Antwort hast du mehrfach bekommen - vor 2,5 Monaten und gestern noch 2x
  17. #17 Nico1988, 10.09.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Hm ich habe zwei verschiedene Antworten. Direkt drauf und eine mit.
    Ich hol mir lieber mal nen Dachdecker. Das ist glaube die bessere Idee als wenn mir irgendwer irgendwas erklärt aus der Ferne.
    Danke für die Mühe
  18. #18 nordanney, 10.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Eine vom Theoretiker
    und zwei aus der Praxis
    Dann ist klar, was Du machen wirst. Die teure und aufwändige Variante. Geh doch mal ins Forum für Altbau/Denkmalsanierung. Und hol Dir dort die Bestätigung für den Verzicht. Das machen nämlich die meisten, die einen gut belüfteten Kaltdachboden haben.
  19. #19 Nico1988, 10.09.2026
    Nico1988
    Nico1988
    Das stimmt der wird mir wohl mehr verkaufen als nötig. Mir stößt die Bremse auf weil jetzt atmet das ja auch alles und nix gammelt. Werd wohl einfach das Zeug drauf hauen und beobachten.
    Aber: was mach ich wenn es mal durch die Ziegel drückt und auf die Dämmung tropft? Das passiert öfter mal wenn es stark windet und regnet. Dann wird die Wolle nass oder
  20. #20 nordanney, 10.09.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wie "undicht" ist das Dach bzw. über welche Mengen reden wir bei Dir? Wenn es nicht Liter sind, passiert das, was bisher auch passiert. Es trocknet ab. Denn bisher schimmeln Dir auch nicht die Dielen weg, sondern es trocknet alles brav ab.
Dachbodendämmung nach GEG - Ähnliche Themen
  1. Dachbodendämmung - Nutzung als Lagerfläche
    Dachbodendämmung - Nutzung als Lagerfläche: Hallo zusammen! Unser Haus hat einen unausgebauten Dachboden, der als Lagerfläche genutzt wird (u.a. Regale voller Ordner). Die Nutzung möchten...
  2. Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich
    Dachbodendämmung neu - Lüftungsrohr und Firstbereich: Hallo liebe Community, in unserem 24 Jahre alten Haus, das wir vor 12 Jahren gekauft haben, habe ich mich entschlossen, den Dachboden wieder...
  3. Kondensat bei Dachbodendämmung
    Kondensat bei Dachbodendämmung: Hallo! Wir haben saniert, Fenster, Fassade und das Dach neu gemacht, die vorhandene Dämmung (20cm EPS) abgeräumt und nach dem Dachstuhl wieder...
  4. Dachbodendämmung mit Lücken
    Dachbodendämmung mit Lücken: Hallo, ich habe eine Frage zu der Dachbodendämmung. Das Haus ist von 1989 und unter dem Dachboden ist Dämmwolle verlegt. Nicht mehr optimal und...
  5. Schimmelprobleme nach Dachbodendämmung
    Schimmelprobleme nach Dachbodendämmung: Hallo zusammen, ich habe vor etwa einem Jahr meinen Dachboden gedämmt. Aufbau von innen nach außen: Dampfbremse, 20 cm Mineralwolle,...
