Dachbodenisolierung bei unbeheiztem alten Bauernhaus
Diskutiere Dachbodenisolierung bei unbeheiztem alten Bauernhaus im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo in die Runde. Wir möchten gern unseren Dachboden ausbauen (isolieren). Weiss jemand was man beachten sollte oder ob es überhaupt Sinn macht...
  1. Janek
    Janek
    Hallo in die Runde.
    Wir möchten gern unseren Dachboden ausbauen (isolieren). Weiss jemand was man beachten sollte oder ob es überhaupt Sinn macht zu isolieren bei einem alten Haus (Baujahr 1942) ohne Heizung. Wir planen keinen Heizungseinbau in der nahen Zukunft, da wir das Haus nur in dem Sommermonaten benutzen. Wir wollen das Haus nicht tot isolieren, auch wegen eventueller Feuchtigkeit die dann nicht mehr entweichen kann. Vielen Dank im Voraus für eure Tips und Meinungen.
  2. #2 VollNormal, 29.01.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wenn das Haus nicht beheizt ist (und auch nicht beheizt werden soll), wäre die Dämmung nur als sommerlicher Hitzeschutz sinnvoll. Ob das erforderlich ist, musst du selber wissen.
    Alex88 gefällt das.
  3. Janek
    Janek
    Hej VollNormal, vielen Dank für deine Antwort. Die Frage war eher ob die Isolation das Haus eher beschädigen würde. Beste Grüße
  4. #4 Hercule, 29.01.2023
    Hercule
    Hercule
    Tip: rechne vorher den Aufbau der Dämmmaßnahmen mit dem Ubakus durch. Einfach googlen. So kann man mögliche Kondensatprobleme schon im Vorfeld erkennen.
    Noch ein Tip: Die Fa. Isover hat ganz viele Videos auf Youtube. Am besten alle ansehen damit du ein Gefühl dafür bekommst wie sowas aussehen soll.
    Viethps und Janek gefällt das.
  5. #5 VollNormal, 29.01.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Erwarte ich bei einem nicht beheizten Gebäude eher weniger, zumindest nicht durch irgendeine Dämmung verursacht.
  6. Janek
    Janek
    Hej Hercules. Vielen Dank für diesen Tip. Thumb up!
  7. #7 Hercule, 30.01.2023
    Hercule
    Hercule
    Warme Luft steigt durch die Decke in den Dachboden.
    Dann durch die Mineralwolle bis der Bereich des Taupunkts erreicht ist.
    Kondensiert.
    Durchfeuchtet die Wolle.
    Dabei wird der Holzdachstuhl auch feucht.
    Es schimmelt.
    Es gammelt.
    1m Schnee.
    Dach kaputt :)
    Und damit sowas nicht passiert gibt es als beste Lösung eine Hinterlüftung für die Dämmung.
    Oder Klimamembrane, die aber 100% perfekt verarbeitet werden müssen. Aber falls der Dachboden als Wohnraum genutzt werden soll wäre sowas die bessere Lösung bezüglich winddichtheit.
  8. #8 VollNormal, 30.01.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ist nicht beheizt, soll nicht beheizt werden, wieso also dämmen? Das Einzige, was mir da einfällt wäre
  9. #9 Hercule, 30.01.2023
    Hercule
    Hercule
    Dann müsste der Raum aber belüftet sein ! Klassisch an beiden Enden eine Öffnung.
Dachbodenisolierung bei unbeheiztem alten Bauernhaus - Ähnliche Themen
  1. Schimmel & Lehmputz im unbeheiztem Raum: Oberflächlich oder Vollschaden?
    Schimmel & Lehmputz im unbeheiztem Raum: Oberflächlich oder Vollschaden?: Hallo zusammen, in der Speisekammer stand über eine geraume Zeit ein Kühlschrank vor dem Fenster. Die Fenster wurden 2012 neu (1,3Wert, Außenwand...
  2. Dämmung innen gegen unbeheizt
    Dämmung innen gegen unbeheizt: Guten Tag liebe Forengemeinde, ich bin seit einem Jahr bei der Sanierung einer Immobilie zum EH70EE Standard. Dabei werde ich auch von einem...
  3. Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?
    Vinylboden auf Beton im unbeheizten, feuchten Keller – sinnvoll?: Guten Tag zusammen, ich habe ein älteres Haus mit einem unbeheizten Keller, der ausschließlich als Lagerraum genutzt wird. Es gibt keine...
  4. Dachbodenisolierung- Trittschutz
    Dachbodenisolierung- Trittschutz: Hallo, ich habe den Dachboden mit Styropor isoliert. Was nimmt man als Trittschutz auf das Styropor?
