Dachböcke - wie befestigen ?
Diskutiere Dachböcke - wie befestigen ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo.. bin neu hier.. :-) Ich habe einige ältere Dachböcke aus Holz, und will damit an einem ca. 45 Grad geneigten Schindeldach kleinere...
  1. dias
    dias
    kleinere Arbeiten durchführen. Die dazugehörigen Seile habe ich entsorgt - denen habe ich nicht mehr getraut.
    Ich möchte ausrangierte Kletterseile zum befestigen benutzen, da habe ich genug da. Klar sind sie nicht
    so schön griffig wie die alten Hanfseile - aber dafür sehr belastbar..!
    Die Dachböcke haben oben ein Loch bzw. einige einen Schäkel für das Seil.
    Meine Frage nun: Wie befestige ich die Seile am besten ??
    Variante 1: Fest oben am Dachhaken, und am Dachbock verstellbar mit einem Knoten?
    Variante 2: Fest am Dachbock und oben am Dachhaken mit einem Knoten verstellbar?
    Was wäre besser?
    Gibt's Vor- und Nachteile?
    Oder ist es völlig egal..?
    Welche Knoten könnt ihr empfehlen?
    Werden die Tritt- bzw. Sitzbohlen auf den Böcken eigentlich befestigt? Ich habe sie bis jetzt
    immer nur lose aufliegend gesehen...
    Danke schon mal im Voraus!
    Viele Grüße!
    Matthias
  2. Knuut
    Knuut
    wir benutzen seile die mit karabinerhaken der in den Dachbock eingehangen wird, das Seil wird dan je nach gewünschter höhe in den Dachhaken befestigt (achterknotenschlaufe)
    natürlich sollten die Dachhaken ausreichend befestigt und die Dachböcken noch in Ordnung sein , bohlen sollten wenigstens mit einem Strick gesichert werden
  3. dias
    dias
    Danke für die Antwort..!
    Ich habe jetzt mal beide Varianten probiert. Dabei habe ich festgestellt das die Variante
    "Seil fest am Bock und oben verstellbar am Dachhaken" besser ist. Ich verwende als
    Verstell-Knoten einfach einen Ankerstich, den ich zusätzlich mit einem Mastwurf sichere.
    Begründung:
    Will ich die Seillänge verstellen geht das wesentlich einfacher oben am Dachhaken.
    Ich kann mich dabei z. B. auf den First setzen, oder es evtl. von der anderen Dachseite aus
    machen, oder von einer Dachleiter aus etc.
    Direkt am Dachbock aus ist die Längenverstellung schon schwieriger, weil ich in dem
    Augenblick ja meist auf dem Bock selber stehe oder sitze. Sprich mein ganzes
    Körpergewicht zieht mit am Seil, und das macht die Sache auch zusätzlich
    gefährlich. Kann ich nämlich das Seil nicht richtig halten bzw. schnell wieder befestigen,
    stürzte ich mitsamt dem Bock ab...
    Schwierig ist bei dieser Variante auch, den Bock und zusätzlich mein Gewicht ein Stück nach oben zu
    bekommen.
    Oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht..?
    Danke und Grüße!
    Matthias
Dachböcke - wie befestigen ? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?
    Edelstahlschornstein an WDVS befestigen, Fischer Thermax?: Hallo, ich möchte einen bodenstehenden Edelstahlschronstein installieren, hierzu muss ich zwei Wandhalter an der WDVS Fassade (160mm Dämmung)...
  4. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
  5. Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?
    Hängesessel an abgehängter Decke – sichere Befestigung möglich?: Hallo zusammen, ich überlege, mir einen Hängesessel mit einer Tragkraft von ca. 120 kg anzuschaffen (Aufhängung über eine Querstange und Seil,...
