Dachdämmung: 4 Leute 5 Meinungen - Aufsparren- und Zwischensparrendämmung
Diskutiere Dachdämmung: 4 Leute 5 Meinungen - Aufsparren- und Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte meinen Dachboden ausbauen und dazu zusätzlich zu meiner Aufsparrendämmung (PUR, alukasch., 62mm, WLG30, 1985) eine...
  1. #1 Robbe12d, 16.01.2013
    Robbe12d
    Robbe12d
    Diplomingenieur
    Langelsheim
    ich möchte meinen Dachboden ausbauen und dazu zusätzlich zu meiner Aufsparrendämmung (PUR, alukasch., 62mm, WLG30, 1985) eine Zwischensparrendämmung installieren. Nach einigen Erkundigungen (Fachmarkt, Zimmermeister, Energieberater) habe ich nun folgende Aussagen:
    der eine würde alukasch. Mineralwolle nehmen als Dampfsperre, der nächste auch Mineralwolle aber mit einer Folie mit hohem sdWert, der dritte empfiehlt mir Hanf mit einer var. Dampfbremse sd zw. 0,9 und 6. Ich weiß zwar, dass es durch meine alukasch. Aufsparrendämmung wegen der diff-dichten Schicht nicht einfach ist, aber jetzt bin ich völlig verwirrt.
    Noch einige Daten: Dachboden als Abstellraum mit wenig Nutzung geplant, Heizung wollte ich hochlegen. Sparren Tiefe 130 mm, Firsthöhe ca 3,2m, 50 qm.
  2. #2 uwe7165, 17.01.2013
    uwe7165
    uwe7165
    Dachdecker
    Heidelberg
    6. Meinung: Also wenn Sie den Dachboden nur als Abstellraum nutzen, würde ich die Decke dämmen.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2013
    Es gibt nur einen richtigen Ratschlag bei einer alukaschierten Dämmung im Bestand: bauphysikalisch rechnen lassen!
  4. #4 bauschaden, 17.01.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Zur 7. Meinung von Ralf Dühlmeyer
    "Es gibt nur einen richtigen Ratschlag bei einer alukaschierten Dämmung im Bestand: bauphysikalisch rechnen lassen!"
    kann nur dringend geraten werden. Ohne Luftdichtigkeitsbahn werden Häuser mit Wohnräumen unter dem Dach leicht beim Tauwetter zu Tropfsteinhöhlen.
  5. #5 Robbe12d, 18.01.2013
    Robbe12d
    Robbe12d
    Diplomingenieur
    Langelsheim
    Ich habe die verschiedenen Varianten durchgerechnet. Wenn ich eine Dampfsperre vorsehe, ist mit keinem Kondensatanfall an der PUR-Platte zu rechnen. Dringt mir allerdings von irgentwo anders Wasser hinein, bekomme ich es im Sommer nicht mehr raus.
    Andererseits ist der Kondensatanfall an der Aufsparrendämmung-PUR bei einer var-Bremse schon erheblich. Mit Hanf könnte ich dies im Sommer wieder raustrocknen, sehe aber die Gefahr, dass mir das Wasser an der Kaschierung runterläuft ins Dach 1. OG und dort ist mit Mineralwolle gedämmt.
    Der Raum soll zwar primär als Abstellraum genutzt werden, aber auch 1-2 mal die Woche als Fitnessraum genutzt werden. Heizung mit Thermostat wird inst. Raumtemperatur auf 14-16°.
Dachdämmung: 4 Leute 5 Meinungen - Aufsparren- und Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  5. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Reihenhaus, Baujahr 1988. Bisheriger Dachaufbau (von außen nach innen): Betondachstein Lattung...
