Dachdämmung bei altem Dach ohne Unterspannbahn
Diskutiere Dachdämmung bei altem Dach ohne Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Da unser Dach typisch Altbau ohne Unterspannbahn ist (von 1960) und leider erst in einigen Jahren eine Neudeckung erfolgen wird (neue...
  1. kret2001
    kret2001
    14. Januar 2008
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Da unser Dach typisch Altbau ohne Unterspannbahn ist (von 1960) und leider erst in einigen Jahren eine Neudeckung erfolgen wird (neue Eigentümergemeinschaft), stellen sich folgende Fragen:
    1. Statt eine Zwischensparrendämmung überlege ich, wie auf dem Beispielsfoto zu sehen, eine Folie auf die Dachsparren zu tackern/kleben und darauf dann eine Auflattung zu setzen, zwischen die dann die Dachdämmung geklemmt werden soll
    a. Grund ist, dass die bei etwaigen Undichtigkeiten sicherer ist, oder ?
    b. Welche Folie ist hier zu verwenden ? Auch eine Dampfbremsfolie
    oder welche Folie ist dies von Isover auf dem Foto ?
    c. Wie stark muss man auflatten, d.h. welche Dämmung sollte man
    nehmen (Stärke) ? Denn zwischen Dach und „Folie 1“ (die direkt
    auf den Dachsparren ist) ist ja schon ca. 11 bis 12 cm Platz und
    damit doch schon eine Luftdämmung, oder ?
    d. Konstruktion dann wie folgt: Dach – Folie 1 auf Dachsparren
    (Dampfbremsfolie ?) – Auflattung mit Dämmung – Dampfbremsfolie
    und dann Konterlattung für Rigipsplatten
    e. Kann die Dämmung dann also von beiden Seiten mit Dampfbremsfolie
    versehen werden oder muss die Dämmung auch von einer Seite
    her atmen ?
    2. Spricht etwas gegen die Konstruktion, außer dass man Raum
    verliert ? Ist dies denn „sicherer“ als eine Zwischensparrendämmung
    mit ca. 3-4 cm Platz zum Dach (da keine Unterspannbahn)
    Ich freue mich auf Eure Ratschläge
  3. #2 Gast360547, 21. Januar 2008
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    zum scheitern verurteilt
    Moin,
    zu 2. Ihre Konstruktion ist absolut zum Scheitern verurteilt.
    Zum nachträglichen Einbau einer Unterspannung/Unterdeckung: Das funzt nur dann, wenn die Entwässerung im Bereich der Traufe sichergestellt ist.
    Zum Thema Dämmung gibt es auf meiner hp einiges an Infos. Einfach mal stöbern.
    Grüße
    stefan ibold
    PS: ein Tipp als Beispiel: hier und beim Thema des Monats
Dachdämmung bei altem Dach ohne Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Dach dämmen mit 2. Installationsebene
    Dach dämmen mit 2. Installationsebene: Hallo, ich habe eine Eigentumswohnung in einem 30 Jahre alten Mehrfamilienhaus. Aktuell hat das Haus eine Zwischensparrendämmung mit 15cm....
  2. Pfusch bei unserem Dach
    Pfusch bei unserem Dach: Hallo zusammen, wir haben ein Reihenendhaus und da unser Haus etwas länger als das Nachbarhaus ist, ragt unser Dach etwas heraus. Genau ab der...
  3. Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.
    Defekte Unterspannbahn auf Dachboden austauschen.: Hallo, ich möchte meinen Dachboden neu dämmen. Nun ist in zwei Sparrenfeldern die Unterspahnbahn (Deltafolie nicht diffusionsoffen) defekt. Ich...
  4. Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand
    Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand: Guten Tag, erneut habe ich ein Anliegen, welches ich so nicht im Forum finden konnte. Sollte es bereits einen Beitrag hierzu geben, bitte ich um...
  5. Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand
    Wie richtig Dampfbremse anbringen zwischen Dach und Holzständerwand: Hallo zusammen Ich will gerade unser Dachgeschoss fertig ausbauen und habe eine Frage zur korrekten Abdichtung der Dampfbremse beim Übergang...
