Dachdämmung bei altem Dach ohne Unterspannbahn
Diskutiere Dachdämmung bei altem Dach ohne Unterspannbahn im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Da unser Dach typisch Altbau ohne Unterspannbahn ist (von 1960) und leider erst in einigen Jahren eine Neudeckung erfolgen wird (neue...
  1. #1 kret2001, 20.01.2008
    kret2001
    kret2001
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Da unser Dach typisch Altbau ohne Unterspannbahn ist (von 1960) und leider erst in einigen Jahren eine Neudeckung erfolgen wird (neue Eigentümergemeinschaft), stellen sich folgende Fragen:
    1. Statt eine Zwischensparrendämmung überlege ich, wie auf dem Beispielsfoto zu sehen, eine Folie auf die Dachsparren zu tackern/kleben und darauf dann eine Auflattung zu setzen, zwischen die dann die Dachdämmung geklemmt werden soll
    a. Grund ist, dass die bei etwaigen Undichtigkeiten sicherer ist, oder ?
    b. Welche Folie ist hier zu verwenden ? Auch eine Dampfbremsfolie
    oder welche Folie ist dies von Isover auf dem Foto ?
    c. Wie stark muss man auflatten, d.h. welche Dämmung sollte man
    nehmen (Stärke) ? Denn zwischen Dach und „Folie 1“ (die direkt
    auf den Dachsparren ist) ist ja schon ca. 11 bis 12 cm Platz und
    damit doch schon eine Luftdämmung, oder ?
    d. Konstruktion dann wie folgt: Dach – Folie 1 auf Dachsparren
    (Dampfbremsfolie ?) – Auflattung mit Dämmung – Dampfbremsfolie
    und dann Konterlattung für Rigipsplatten
    e. Kann die Dämmung dann also von beiden Seiten mit Dampfbremsfolie
    versehen werden oder muss die Dämmung auch von einer Seite
    her atmen ?
    2. Spricht etwas gegen die Konstruktion, außer dass man Raum
    verliert ? Ist dies denn „sicherer“ als eine Zwischensparrendämmung
    mit ca. 3-4 cm Platz zum Dach (da keine Unterspannbahn)
    Ich freue mich auf Eure Ratschläge
    [​IMG][​IMG]
  2. Eric
    Eric
    Schon wieder ein Bastler unterwegs.
    Der Link zu G+H Isover ist ja bereits vorhanden. Das Abgebildete ist eine Systemdämmung und da kann man nicht einfach wichtige Komponenten weglassen. Die abgebildete Dämmung ist eine Zusatzdämmung zur Zwischensparrendämmung. Ohne Zwischensparrendämmung funktioniert das System nicht. Es kommt zum Tauerwasserausfall, ganz abgesehen davon, daß die Art der Dämmung Unfug ist und nicht den Vorgaben in der ENEV entspricht > Ordnungswidrigkeit, Bußgeld.
    Ich lese: ETW und nicht ausgebaut. Also wahrscheinlich Spitzboden, der einem DG zur Alleinnutzung zugewiesen wurde. Ist Ausbau in der Teilungserklärung oder per einstimmigen Beschluß überhaupt genehmigt? Wenn nein: Was steht zur Nutzung in der Teilungserklärung? Ist es ein " Speicher " oder " Trockenraum " ?
    Dach ist Gemeinschaftseigentum. Klären, ob das Vorhaben überhaupt nach WEG zulässig ist. Die Annahme man könne einen ungenutzten Speicher einfach zu Wohnzwecken umbauen, ist leider nach dem WEG ein Trugschluß.
    Sofern es eh nicht zulässig sein sollte, darüber nachdenken, ob nicht besser nur die Speicherdecke gedämmt wird. Dazu gibts dann ebenfalls Lösungen von dem abgebildeten und anderen Herstellern.
  3. #3 kret2001, 21.01.2008
    kret2001
    kret2001
    Kaufmann
    Düsseldorf
    Danke
    Hallo Eric,
    danke für Deine Antwort. Ich darf ausbauen, will dies nicht selber machen. Da ich mich vorab einfach immer gerne informieren möchte, führte zu meinen Fragen. Also kommt man um die Zwischensparrendämmung mit der Problematik, dass bei Undichtigkeiten die Dämmung nass werden und damit Schimmel fangen kann, nicht herum, oder ? Welche andere Lösungen sind denn dann sinnvoll bei dieser Konstruktion (altes Dach) ?
    Danke nochmals
  4. #4 Deutz 3006, 19.04.2008
    Deutz 3006
    Deutz 3006
    Schichtleiter an einer Schleuse
    76571 Gaggenau
    Hallo Kret.
    Ich bin zwar kein Fachmann, aber wenn du den Dachboden nicht ausbauen willst würde ich den Boden isolieren. Das hat vorallendingen den Vorteil das wenn es einen Schaden am Dach gibt du den schneller erkennen kannst und dann ohne Probleme an die Schadstelle besser herankommst. Wenn man wirklich einmal Wasser auf die Balken kommt können diese wieder trocknen und müssen nicht vor sich hinschimmeln.
Thema: Dachdämmung bei altem Dach ohne Unterspannbahn
  1. unterspannbahn weglassen
  2. Wie mach ich die Folie auf den Dach wenn die dach fanen drauf sind
  3. dachdämmung ohne unterspannbahn altbau
  4. dachdämmung altbau ohne unterspannbahn,
  5. dachdämmung bei altem dach ohne unterspannbahn,
  6. Unterspannfolie tackern,
  7. dach nachträglich dämmen ohne unterspannbahn,
  8. Dachdämmung ohne Auflattung,
  9. dachdämmplatten ersetzt unterspannbahn ,
  10. Dachgeschoss dämmen altbau ohne Unterspannbahn,
  11. zwischensparrendämmung ohne unterspannbahn möglich,
  12. dämmen ohne unterspannbahn,
  13. unterspannbahn konterlattung weglassen,
  14. dach ohne unterspannbahn
Dachdämmung bei altem Dach ohne Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Alte Dachdämmung so lassen?
    Alte Dachdämmung so lassen?: Hallo allerseits. Ich habe ein Haus (1950) gekauft und wollte mir als erstes die Dämmung vornehmen. Ich weiss nicht genau von wann die ist....
  2. Dachdämmung alte Unterspannbahn Dörken SPF
    Dachdämmung alte Unterspannbahn Dörken SPF: Guten Tag, ich habe dieses Forum hier gefunden und habe den Eindruck, dass hier viele Menschen mit Ahnung schreiben. Daher bin ich auf die Idee...
  3. Frage zu Belastung in alten Bodenbelägen / Dachdämmung
    Frage zu Belastung in alten Bodenbelägen / Dachdämmung: Hallo liebes Forum, wir stehen vor dem Problem, dass in unserem zu sanierenden Wohnhaus die Bodenbeläge entfernt werden müssen. Da ich ein...
  4. Dachdämmung altes Mansardendach
    Dachdämmung altes Mansardendach: Hallo ich habe eine Frage zu meinem geplanten Aufbau der Dachdämmung, Ausgangslage ist unser Haus Baujahr 1910. Bisher ein ungedämmtes Dach,...
  5. Dachdämmung bei altem Dach ohne Unterspannbahn
    Dachdämmung bei altem Dach ohne Unterspannbahn: Da unser Dach typisch Altbau ohne Unterspannbahn ist (von 1960) und leider erst in einigen Jahren eine Neudeckung erfolgen wird (neue...
