Dachdämmung - ein Rätsel...
Diskutiere Dachdämmung - ein Rätsel... im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin langsam wirklich total verwirrt. Wir werden ein Haus kaufen, BJ 79. Das Dach ist teilweise ausgebaut. D.h. es sind Leitungen...
  1. #1 alexandra1981, 25.05.2013
    alexandra1981
    alexandra1981
    Arzthelferin
    ich bin langsam wirklich total verwirrt. Wir werden ein Haus kaufen, BJ 79. Das Dach ist teilweise ausgebaut. D.h. es sind Leitungen vorhanden, kleines Bad (welches vergrößert werden muss) und ansonsten keine Wände (also eine Art Studio).
    Der Dachaufbau besteht im Moment aus: Ziegel, Dachlattung, Sparren, Zwischensparrendämmung mit 120er Mineralwolle mit Alu und darauf Nut- und Federbretter.
    Das Dach ist ein Kehlbalkendach, 30 Grad, Sparrenabstand 65cm, Sparrendicke 15cm. Über dem Kehlbalken ist ein kalter Boden, welcher im Moment eine Dachluke hat (sinnig oder nicht?!). Dieser wird auch nicht benötigt – es sind genug Kellerräume vorhanden.
    Nun haben wir (habe bereits bei Fenster/Gaube geschrieben) den Architekten/Energieberater mit der Meinung:
    Alter Aufbau belassen (Nut und Federbretter entfernen), Dampfbremse, Konterlattung mit 6cm Holzfaserplatte, Rigips.
    Ein befreundeter Schreiner meinte: Alles drauflassen – auch Nut- und Federbretter(da zu viel Arbeit mit Entfernung) + Konterlattung mit Holzfaserplatte , Rigips
    Im Baustoffzentrum meinte der Energieberater
    entweder
    alte Dämmung, dann aber das Alu öffnen (mit Löchern o.ä.) da es als eine Art Dampfbremse wirkt und zwei davon schlecht wären, Konterlattung mit Holzfaserplatte (da wären dann nur 20% der alten Dämmung – also 2,5cm möglich ?!), Dampfbremse, Rigips (2cm)
    oder (was er für wesentlich sinnvoller hält)
    Dämmung raus, zwischen Dachlattung und Mineralwolle eine Unterspannbahn (Delta Vent N diff.offen), 140er Mineralwolle Klemmrock 140mm (1 cm sollte zur Belüftung zum Ziegel bleiben), Konterlattung mit Holzfaserplatte 6cm, Dampfbremse 160 my, Rigips (2cm).
    Er meinte auch, dass wir wesentlich mehr Entlüftungsziegel bräuchten. Mind. alle 2 Sparren einen Ziegel im Kaltdach sowie in der 2. Ziegelreihe des bewohnten Dachboden(unter)teil. Im Moment sind pro Dachseite 3 Stück da (nur im oberen kalten Bereich).
    Ich persönlich tendiere zu letzterem. Auch wenn ich nicht weiß, warum die Dampfbremse nach der Holzfaserplatte ist. Sollte nicht eher die Holzfaserplatte dazwischen das man nicht evtl die Dampfbremse verletzt wenn man z.b. einen Nagel reinschlägt?
    Eigentlich wollten wir die Dämmung selber machen (auch wenn ich erhebliche Zweifel der richtigen Dichte im Bereich des Kehlbalken habe). So langsam komme ich davon ab (ich eher schneller – mein Mann denkt, er bekommt das hin).
    Für mich ist am allerwichtigsten, dass es gleich richtig erledigt wird (am Ende wird’s sonst noch teurer mit Rückbau usw). Habe große bedenken, uns Schimmel reinzuholen. Gerade weil mein Sohn große Probleme mit Atemwegserkrankungen hat.
    Ich weiß, wir sollten es nochmal mit einem Fachmann besprechen. Leider konnten wir noch keinen „ausfindig“ machen. Der Architekt steht nicht zur Debatte. Ich habe gehofft im Bekanntenkreis eine Empfehlung zu bekommen – bisher leider nicht. Bin langsam ratlos und würde am liebsten unser Familienzelt in den Garten stellen und dort nächtigen ;) und habe langsam bedenken, dass das ganze Vorhaben eine Nummer zu groß wird.
    Hat jemand einen Tipp?Rat? Aufbauende Worte ;)?....oder sollen wir doch lieber dicke Schlafsäcke kaufen und den Garten vorziehen?!?
    Ist es sinniger, den Giebel oben zuzumachen? Muss man da ran? Wie ist das mit der Dampfbremse? Diese hätte ja dann im Bereich der Luke lücken?? Und die Enlüftungsziegel...sinnvoll/wichtig? War das erste mal das da jemand darauf hingewiesen hat.....
    Wer hätte gedacht, dass es sooo kompliziert wird....dachte es gibt „eine Lösung“ - aber so wie es sich anhört sieht das wirklich jeder anders....ich hätte gerne die „Hitzeschutz und schimmelfreie Variante“ :o
    Vg Alexandra
  2. Peuski
    Peuski
    Lehrer
    Mössingen
    Servus,
    geht uns gerade auch so. Gefühlte dreihundert "Fachleute" befragt und genau so viele Meinungen erhalten.
    Unser Dach ist komplett kalt. Alte Dämmung etc muss also nicht raus. Würde ich in eurem Fall aber machen.
    Dann von oben nach unten:
    Ziegel - Lattung - Sparren - Lattung um die Ziegel zuverlässig hinterlüftet zu halten ( > 1 Cm) - Unterspannbahn (Dicht und ohne Sparrenkontakt) - Klemmfilz (so dick wie die Sparren es eben zulassen) - OSB (Dampbremse braucht es in diesem Fall nicht, da OSB als solche funktioniert).
    Das leuchtete mir insgesamt ein und so haben wir vor es zu realisieren.
    Gegen Schimmel und Atemwegsprobleme hilft darüber hinaus ein Kalkputz (Mit Kalkfarbe streichen, nicht mit Dispersion!!!) und Lüften.
    Man korrigiere mich, sollte ich völlig falsch liegen...
  3. mls
    sind das lauter apostrophen oder katatstrophen?
    aber bitte linksdrehend handgeworfen ..
  4. #4 bauschaden, 31.05.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Suchen Sie sich einen guten Planer, dann klappt es auch mit dem Hitzeschutz und der schimmelfreien Variante. Der erklärt Ihnen auch die Vor- und Nachteile der Varianten und haftet dafür.
Dachdämmung - ein Rätsel... - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  3. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  4. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
  5. Dampfbremse Dachdämmung
    Dampfbremse Dachdämmung: Hallo Leute, unser Neues Dach wurde folglich aufgebaut. 1. Tonziegel 2. Lattung 3. Holzfaserdämmplatten Nun der noch NICHT! fertiggestellte...
