Dachdämmung / ergänzende Sparrendämmung
Diskutiere Dachdämmung / ergänzende Sparrendämmung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, ich habe von mehreren Energieberatern unterschiedliche Aussagen bezüglich einer ergänzenden Sparrendämmung und weiss nicht wie ich...
  1. #1 heino123, 25.10.2023
    heino123
    heino123
    Hallo Experten, ich habe von mehreren Energieberatern unterschiedliche Aussagen bezüglich einer ergänzenden Sparrendämmung und weiss nicht wie ich jetzt am besten vorgehe. Folgende Situation: An meinem Haus, BJ. 1991, sollen die Dachlatten und Ziegel erneuert werden. Das Steildach hat 180mm Dachsparren und eine 120 er Dämmung mit Alu Kaschierung. Stichproben haben ergeben, dass die Dämmung und Alu Kaschierung noch ganz gut erhalten ist. Um die Dämmung bei der Maßnahme ohne erheblichen Mehraufwand zu verbessern habe ich den Plan, auf der vorhandenen Dämmung eine untersparren Klemmfilz Dämmung (30, 40 oder max 60mm) zusätzlich zu verlegen. Dann die Dachfolie, als diffusionsoffene Bahn darüber. Eure fachliche Meinung und Einschätzung hierzu wäre mir sehr wichtig. Bitte schnell eine Antwort, weil die Maßnahme kurz vor der Ausführung ist. Vielen Dank vorab. LG
  2. #2 DerSchreiner, 25.10.2023
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Warum hast des ned gleich auch noch mit dem Energieberater bis zum Ende abgeklärt ? Kommt jetzt der Plan von dir oder vom Energieberater dann?
  3. #3 ApfelJohn, 27.10.2023
    ApfelJohn
    ApfelJohn
    Statiker / Energieberater
    Saarland
    Welchen Zweck erfüllt denn die innenliegende Dachfolie?
    Also rein Theoretisch funktioniert das ganze. Praktisch unmöglich. Du bekommst den 180mm Luftraum zwischen den Dachsparren niemals luftdicht, schon garnicht über die gesamte Dachfläche.
    Was spricht dagegen von oben zu Dämmen wenn du eh die ganze Dachhaut inkl. der Lattung neumachst?
  4. #4 Gast 85175, 27.10.2023
    Das ist das worauf es ankommt, aber die Formulierung „ganz gut erhalten“ läßt bei mir halt doch die Alarmglocken losgehen. Was bedeutet das? Ist das wirklich in Ordnung, oder dient das nur dazu der Wahrheit nicht ins Auge sehen zu müssen?
    Wie auch immer, es gibt da jetzt vermutlich eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Schalung. Diese Ebene stopfst Du jetzt dann mit Mineralwolle aus und in dem Moment sollte dann diese bestehende „Alufolie“ innen wirklich dicht sein, weil sonst wird das alles sehr schnell kritisch…
    Der Umbau vom klassischen hinterlüfteten Kaltdach auf das neumodernen Warmdach ist halt mehr als nur den Lüftungsquerachnitt mit Mineralwolle zu füllen. Diese Hinterlüftung hatte ja eben den Zweck die Folgen der oft sehr schlecht gemachten „Dampfsperren“ zu kompensieren…
  5. #5 Viethps, 27.10.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Auch wenn wir alle in deutsch miteinander kommunizieren, gibt es doch manchmal so Probleme mit der Beschreibung und dem Verständnis:
    - Er hat 180er Sparren und 120er Dämmung
    - Also kann man natürlich bis auf OK Sparren die Dämmung ergänzen
    - Dann Unterdeckbahn ( die s. g. ist immer diffusionsoffen, wenn hochwertig, dann aus KS, gelocht, von unten beflockt. Sonst einfach textil, beschichtet = sollte man eher etwas durchhängen lassen )
    - Konterlattung ( ggf. mit kleinen Ballen aus Dämmstoff die Unterdeckbahn zur Mitte hin runterdrücken, wenn man die Konterlattung vermeiden will, um Anschlußhöhen, wie z. B. Verbleiung, übernehmen zu können )
    - Verlegelattung ( s. g. Dachlattung )
    So wird das problemlos für Jahrzehnte....
    Wenn das für das GEG nicht reicht, macht man mit Untersparrendämmung als `Installationsebene´ weiter....
  6. #6 Andreas Teich, 15.11.2023
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn die Lattung ohnehin erneuert wird würde ich die vorhandene Zwischensparrendämmung von oben mit Holzfaserdämmplatten bis OK Sparren auffüllen und darüber Holzfaser-Unterdachplatten verwenden-
    je nach Dämmstandard könnten auch zuerst Holzfaserdämmplatten als Aufdachdämmung und darauf dünnere Holzfaser-Unterdachplatten verlegt werden, die gleichzeitig als wasserdichtes Unterdach fungieren.
    Darauf Konterlattung, Dachlatten etc
Dachdämmung / ergänzende Sparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  5. Kauf eines Reihenhauses vom Bauträger / Dachdämmung mit Pavatex ergänzen? Sinnvoll?
    Kauf eines Reihenhauses vom Bauträger / Dachdämmung mit Pavatex ergänzen? Sinnvoll?: Wir würden gerne ein Haus von einem Bauträger kaufen, welches noch nicht erstellt worden ist! Nun haben wir die Möglichkeit die Ausführung noch...
