Dachdämmung Erneuerung ohne Unterspannbahn
Diskutiere Dachdämmung Erneuerung ohne Unterspannbahn im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich bin dabei mein DG zu sanieren. Da die alte Mineralwolle im Dach zum Teil zerfällt/rausfällt will ich die komplett ersetzten. Die...
  1. #1 andy8011, 23.01.2020
    andy8011
    andy8011
    ich bin dabei mein DG zu sanieren. Da die alte Mineralwolle im Dach zum Teil zerfällt/rausfällt will ich die komplett ersetzten. Die Dachsparren sind 14cm hoch, keine Unterspannbahn. Die Frage ist jetzt wie dick die neue Mineralwolle sein soll. Man soll ja 3-5cm platz für sie Hinterlüftung lassen. Ist das bis zur Latten gemeint oder Dachziegel? Würde ich 12er Mineralwolle nehmen hätte ich 2 cm bis zur Latten und 5 - 7 cm von der Mineralwolle bis zu Dachziegel. Wenn die 2 cm bis zu den Latten zu wenig sind müsste ich 10er Mineralwolle nehmen. Es kommt zwar noch eine Untersparrendämmung dazu, aber die müsste dann ja noch dicker werden und ich bin schon sowieso um jeden Zentimeter am kämpfen, da der Raum recht klein ist. Außerdem scheint die alte Mineralwolle eine 14er zu sein. Und bei mehreren probeöffnungen habe ich keine Feuchtigkeitsschaden gefunden. Kann ich in diesen fall riskieren eine 12er Mineralwolle zu nehmen?
    Die weitere Frage wäre welche Dampfbremse ich nehmen soll. Ich habe noch recht viel sd100 Folie übrig. Ist das aber nicht zu viel? Oder wäre vielleicht sogar eine feuchtevariable Dampfbremse viel besser wenn keine Unterspannbahn verlegt ist?
  2. #2 trockener Bauer, 24.01.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Das Thema gab es ja schon öfters hier im Forum.
    1) In dem Moment, wo du dein Dach sanierst, hast du die EnEV einzuhalten. Und ich glaube kaum, dass du das mit 10-12cm MiWo-Dämmung schaffst. Beziehungsweise müsste dann die Untersparrendämmung extrem stark sein; was egtl. keiner macht. Vermutlich geht es in Richtung 18cm Dämmung (genaueres lt. U-Wert-Rechner)...das heißt du müsstest die Sparren aufdoppeln. Schade für die Raumgröße, aber ist halt so.
    2) Fehlende Unterspannbahn: Es gibt ja vom bekannten Dämm-Spezi ein Video zur nachträglichen Einbringung der USB von innen. Ich halte persönlich nichts davon! Entweder richtig von außen anbringen (was wohl zu viel Arbeit wäre) oder einfach weglassen und 2-3cm Luft lassen bei der Dämmung.
    3) Bei der Dampfbremse würde ich zu einer feuchtevariablen raten. Ob die 100er funktionieren kann und welcher Dämmaufbau sinnvoll ist, siehst du, wenn du deine Daten mal im U-Wert-Rechner eingibst (einfach mal googlen).
Thema: Dachdämmung Erneuerung ohne Unterspannbahn
  1. dach lit.hinterlüftung.ohne.unterspannbahn wie viel platz
Dachdämmung Erneuerung ohne Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung / Geschossdecke
    Dachdämmung / Geschossdecke: Guten Morgen Zusammen, Wir hatten angefangen in unserer dieses Jahr gekauften DHH aus 1964 die Geschossdecke zu dämmen mit 12cm auf direkt auf...
  2. Dachdämmung Hinterlüftung
    Dachdämmung Hinterlüftung: Guten Tag, Ich möchte mein dach aus 1996 neu dämmen Ich könnte 20 cm glaswolle nehmen, dann liegt die Dämmung genau auf der Folie oder etwas...
  3. Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2
    Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: hallo, wie finde ich heraus, ob unser Dach dem Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 entspricht? Grund: Verkaufsabsicht und die Frage, ob dies...
  4. Erneuerung Dachdämmung mit Owolen Unterspannbahn
    Erneuerung Dachdämmung mit Owolen Unterspannbahn: Hallo Forengemeinde, wir sind gerade dabei unsere Dachgeschosswohnung einer Kernsanierung zu unterziehen und in diesem Zuge habe ich auch die...
  5. Fragen zur Erneuerung der Dachdämmung - Dampfbremse - genereller Aufbau
    Fragen zur Erneuerung der Dachdämmung - Dampfbremse - genereller Aufbau: Liebe Mitglieder des Bauexpertenforums, ich wende mich mit einem Anliegen an euch, da ich mir einige Hinweise, Tipps und Ratschläge (welche...
