Dachdaemmung/konstruktion teilweise sichtbar lassen... ?
Diskutiere Dachdaemmung/konstruktion teilweise sichtbar lassen... ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo... Ich habe mir ueberlegt, ob ich nicht einen teil, so 1m2, der dachdaemmung,sparren, sichtbar zu lassen. Also der rest wird mit...
  1. #1 paul123, 28.10.2012
    paul123
    paul123
    buero
    gifhorn
    Hallo...
    Also der rest wird mit rigipsplatter verschalt. Nur an einer kleinen stelle will ich statt rigips eine plexiglasscheibe einbauen...
    Dann kann man die unterkonstruktion, dampfbremse, daemmung und sparren sehen.
    Einzig wegen der dampfbremse habe ich bedenken...da die ja kein uv licht mag.
    Nun hab ich eine plexiglasscheibe gefunden, welche 100% der uv strahlen reflektiert.
    Was meint ihr...koennte das klappen;also uebersteht das die dampfbremse?
    Oder hat jemand einen anderen vorschlag zur problemloesung im angebot?
    Ich danke euch!
    Mfg
  2. #2 piengoo, 31.10.2012
    piengoo
    piengoo
    Schlosser
    Kirchheim
    Ich verstehe nicht ganz welchen Zweck dein Vorhaben haben soll. Auf Plexiglas würde ich aber nicht setzen, da es mit den Jahren porös wird und dann getauscht werden muss. Und das mit 100% UV reflektierung ist kaum vorstellbar meiner Meinung nach denn nicht mal Spiegel erreichen 100%
  3. #3 Gast943916, 31.10.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das einzige was du durch deine Scheibe siehst ist wahrscheinlich UK und DB, denn Dämmung und Sparren sind ja verdeckt
  4. #4 Mycraft, 31.10.2012
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Außer er hat eine transparente dampfbremse...
  5. #5 Reinsch, 31.10.2012
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Schließe die Dampfbremse an der Sicht-Platte an, diese dürfte als Dampfbremse auch ausreichen. Dann hast du freien Blick auf die UK und Dämmung.
    Ob das schön ist bleibt Geschmackssache.
  6. #6 Pontius Pilatus, 31.10.2012
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Amateur
    So unterschiedlich sind die Menschen: Ich war heil froh, als der Kram endlich unter GK verschwunden war.
    Aber wenn es ein Musterhaus werden soll: Wie wäre es mit einem verglasten Schnitt als Giebelfassade ;-)
    Ist auch für Nachbarn interessant.
    PP
Dachdaemmung/konstruktion teilweise sichtbar lassen... ? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  5. Dachdämmung / Konstruktion schützen im Winter
    Dachdämmung / Konstruktion schützen im Winter: Hallo Zusammen, ich Google schon seit Tagen, bin aber nicht fündig geworden zu meiner Thematik. Hoffe das ich hier Hilfe und Tipps bekomme. Ich...
