Dachdämmung Siedlungshaus aus den 50ern
Diskutiere Dachdämmung Siedlungshaus aus den 50ern im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben ein Siedlungshaus BJ1951, welches wir im EG und im DG vermietet haben (der Spitzbonden ist leer und nicht ausgebaut). Nun...
  1. #1 schleicher, 05.11.2010
    schleicher
    schleicher
    Informatiker
    Aschaffenburg
    wir haben ein Siedlungshaus BJ1951, welches wir im EG und im DG vermietet haben (der Spitzbonden ist leer und nicht ausgebaut). Nun steht ein Mieterwechsel an, und wir sind am überlegen wass wir machen könnten um den
    aktuell hohen Heizenergieverbrach in der DG Wohnung zu senken.
    Der aktuelle Aufbau ist folgendermassen:
    - Der Drempel ist aus ca. 15cm Bims gemauert.
    - Die Dachschräge:
    Rigips - ca. 4cm Luft - 12 CM Sparren (die mit Bims ausgemauert sind) -
    Lattung darauf Ziegel.
    - Oberste Geschossdecke:
    Deckenplatte - Balken ausgefüllt mit Bims Granulat - Schicht Estrich
    zwischem den Balken
    - 2 Dachgauben
    Rigibsplatte 9mm Balken viel Luft Lattung Ziegel
    Die Ziegel sind ca. 20 Jahre alt. Und top in schuss.
    Nun hatten wir 3 Unternehmen mit 3 unterschiedlichen Meinungen im Haus.
    Nr1: Schlägt vor, nur die Oberste Geschossdecke mit StyroDämmplatten zu dämmen. Auf die Beiden Gauben soll eine Dampfsperre dann auch Styrodämmung.
    NR2: Schlägt vor, eine Aufsparrendämmung vorzunehmen.
    Nr3: Schlägt vor, die Oberste Geschossdecke mit Isoflock auszublasen (20cm) ebenso die beiden Gauben.
    Eine Dampfsperre würde nur in Form einer Dampfsperrtapete in einen Raum unter einer Gaube kommen, in der das Bad ist. Der Rest würde keine Dampfsperre benötigen, da alles Diffusionsoffen wäre.
    Wir haben in der Wohnung ca. 300€ Mieteinnamen. Hier ist die Frage welche oder ob eine der 2 Massnahmen Sinn machen würde?
    Was meint Ihr zu der Situation?
    Schleicher
  2. #2 planfix, 05.11.2010
    planfix
    planfix Gast
    tapete ist als dampfsperre wohl weniger geeignet, ... zaubertapete?
    versuch mal folgendes:
    du holst dir jemanden der eine qualifizierte energieberatung machen kann, also keinen handwerker oder schornsteinfeger und lässt dir einen funktionierenden aufbau berechnen und planen. bekommst neben dem dachaufbau vielleicht noch einen energiepass und oder andere ratschläge, was möglich ist und was es für fördermöglichkeiten gibt. bei einem haus mit mehreren wohnungen stehen doch einige fördertöpfe zur auswahl.
  3. #3 gunther1948, 05.11.2010
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das wird so nix schick die bastelwastel´s in die wüste und hol dir eine komplettberatung.
    gruss aus de pfalz
Dachdämmung Siedlungshaus aus den 50ern - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  5. Dachdämmung Siedlungshaus aus 57
    Dachdämmung Siedlungshaus aus 57: Guten Abend zusammen, wir das sind meine Frau, die beiden Kinder und ich, Stephan, haben uns ein Siedlungshaus von 1957 mit Anbau von 2000...
