Dachdämmung so korrekt ausgeführt?
Diskutiere Dachdämmung so korrekt ausgeführt? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei uns wurde das Dach neu gedämmt. Es handelt sich um ein belüftetes Dach. Folgender Aufbau wurde gewählt: 1)...
  1. #1 Hollyman, 07.02.2016
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    1) Unterspannbahn (NICHT diffusionsoffen)
    2) Sparren 8x18 (nach Jahren eher etwas weniger)
    3) Dämmung ca. 150mm 0032 UNIVERS
    4) PE-Dampfbremse sd-WERT > 100 0,25mm
    5) Untersparrendämmung ca. 30mm 0032
    Haltet ihr den Aufbau für gut oder gibt es hier noch Verbesserungen aus eurer Sicht?
    Vielen DANK und beste Grüße
    Hollyman
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Eine Dachdämmung sit nichts was eben im Internet diskutiert wird. man läßt sie VOR der Dämmmaßnahme durchrechnen damit sie die Dämmstandards und den Feuchteschutz erfüllt. Ein Diffusionsdichtes Unterdach ist bei normaler Ausführung ein KO Kriterium
  3. #3 Gast943916, 07.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum jetzt noch diskutieren? Ist doch schon gelaufen....
    oder soll es eine Onlineplanung werden?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Mich irritieren die Reihenfolge von Punkt 4 und 5.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  5. #5 Gast943916, 07.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum?
  6. #6 Hollyman, 07.02.2016
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Also das Dach ist ja von 1990. Es wurde lediglich die Zwischensparrendämmung mit 20-30mm Abstand zur Unterspannbahn erneuert und eben die PE-Dampfbremse. Ich frage mich nun nur, ob ich eine Untersparrendämmung von 30mm anbringen kann und die Dampfbremse mit sd > 100 korrekt ist. Bitte um kurze Info. Vielen Dank.
  7. #7 Gast943916, 07.02.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ist ja schon eine ganz andere Ausgangssituation als #1
    aber Flocke hat es doch in #2 beantwortet
    warum hat man das nicht von Anfang an geplant?
  8. #8 Hollyman, 07.02.2016
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Dies war die Empfehlung von dem Dachdecker. Aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern er dies auch ausgerechnet hat. Deswegen wollte ich mich nun noch mal vergewissern, ob dies so auch alles passend ist bevor ich die Untersparrendämmung und Gipskartonplatten anbringe.
  9. #9 Hollyman, 07.02.2016
    Hollyman
    Hollyman
    Informatiker
    Hürth
    Ihr habt natürlich recht, dass meine Anfrage spät kommt. Ich hoffe trotzdem, dass mir hier jemand eine Aussage machen kann. Dankeschön!
Dachdämmung so korrekt ausgeführt? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  5. Dachdämmung ist am First unterbrochen. Korrekt?
    Dachdämmung ist am First unterbrochen. Korrekt?: Hallo, mein Dachdecker hat mir das Dach wie im Bild zu sehen neu gedämmt und eingedeckt. Mich hat ein wenig der "offene" First verwundert....
