Dachdämmung so ok?
Diskutiere Dachdämmung so ok? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Servus Leute, Wollte meinen Speicher ausbauen in meinem Reihenhaus Baujahr 1932. Meine Sparren sind 9,5 cm breit und 12 cm tief. Wollte die...
Status des Themas:
  1. #1 Grandmaster, 27.08.2014
    Grandmaster
    Grandmaster
    Schlosser
    Rodalben
    Servus Leute,
    Wollte meinen Speicher ausbauen in meinem Reihenhaus Baujahr 1932. Meine Sparren sind 9,5 cm breit und 12 cm tief. Wollte die Sparren aufdoppeln mit latten 40mm x 60mm hochkant um auf 180mm Sparren tiefe zu kommen. So könnte ich 180mm Klemmfilz ISOVER 032 Zwischensparren Dämmung anbringen.Danach die Klimamembran ISOVER Vario Folie luftdicht anbringen. Weil mann ja auf die Folie nicht gleich die Rigipsplatten verlegen soll dachte ich nochmals an 40mm Isover Untersparrenklemmfilz auch mit dm wert 0,32. Der Dachdecker Meister der bei mir 2 Dachfenster Eingebaut hat sagte das ist ok so. Doch leider habe ich euer Forum in der Zwischenzeit gefunden und je mehr ich bei euch lese desto unsicherer bin ich mir ;) Ich lese hier offt was von min 3cm Luftschicht die notwendig ist damit evtl. Feuchte austrocknet. Brauche ich diese Luftschicht unbedingt? Auf meinen Sparren sind Nochmal Bretter drauf, dadrauf Dachpappe und erst da die Latten und die Dachziegeln. Ich dachte man brauch diese Luftschicht nur wenn die Dachziegel sichtbar sind und somit immer etwas Feuchte ins Dach eindringen kann durch Schnee oder Starken Regen. Bei mir ist alles super trocken wohne in dem haus schon 4 Jahre und überprüfe sorgfältig nach jedem Regen mein Dach wozu ich gerade in letzter Zeit oft die Gelegenheit habe;)
  2. R.B.
  3. mls
    weiter gehts im alten thread.
Dachdämmung so ok?
Dachdämmung so ok? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  5. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Reihenhaus, Baujahr 1988. Bisheriger Dachaufbau (von außen nach innen): Betondachstein Lattung...
Status des Themas:
