Dachdämmung so sinvoll bzw. möglich ?
Diskutiere Dachdämmung so sinvoll bzw. möglich ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, ich beschäftige mich nun seit einigen Tagen mit der Dämmung unseres Daches. Dabei wird viel gelesen und erzählt und man...
  1. Hermod
    Hermod
    Techniker
    Baden-Württemberg
    Hallo miteinander,
    Dabei wird viel gelesen und erzählt und man kommt vom 100erstel ins 1000enstel und man wird immer verwirrter mit der ganzen Sache.
    Deswegen die Frage an Euch ob meine Gedanken so passen wie ich es vorhabe.
    Bei unserem Dach handelt es sich um ein Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1957.
    Das Dach möchte ich gerne von innen Dämmen und müßte auch deswegen das momentan vorhandene Schlafzimmer komplett rausreisen.
    Meiner Frau wird jetzt schon dabei angst und bange :fleen
    Die vorhandenen Sparren sind 16cmx9,5cm mit einem Abstand / Lücke von 65cm
    Dach von Aussen
    Dach von Innen
    [​IMG] [​IMG]
    Hier nun der Aufbau wie ich es mir ursprünglich gedacht hatte:
    http://www.ib-rauch.de/fragen/unterspannbahn080904.html
    von Aussen nach Innen
    Dachziegel
    Unterspannbahn mit einem Sd Wert von ca. 0,02 -> zwischen den Sparren von innen mit Latten an den Sparren angebracht mit ca. 3cm Luft zwischen Unterspannbahn und Ziegel.
    Zwischensparrendämmung -> Rockwool Klemmrock 035 mit 140mm Dicke
    Dampfbremse -> Pro Clima Intello PLUS Klimamembran Sd Wert von 0,25m bis 10m bzw. Isover Vario KM Klimamembran
    Konterlattung 60x50 mit einer Untersparrendämmung von 50mm -> Rockwool Cliprock
    Rigipsplatte 12,5mm direkt auf die Konterlattung der Untersparrendämmung
    Zwischenzeitlich habe ich auch was von einer 20% Fausformel gelesen und da wäre gefühlsmäßig die 50er Untersparrendämmung so zuviel.
    Wenn man die Faustformel bei mir nehemen würde, wäre eine 24er Dämmung besser.
    Oder bei meinem ursprünglichen Aufbaufbau die Dampfsperre auf die Untersparrendämmung anbringen und darauf die Konterlattung der Rigipsplatten bringen.
    Langt die Belüftung der Unterspannbahn durch die Ziegel aus oder muß die Unterspannbahn unten am Kniestock nach aussen geführt werden?
    Durch die Ziegel kann man etwas durchspicken und Wespen haben sich dort auch wohlgefühlt.
    Eine Neueindeckung des Daches würde ich in 3-5 Jahren machen da mir die Dämmung momentan wichtiger ist.
    In dem Zuge würde dann auch eine Unterspannbahn direkt unter die Ziegel kommen.
    Naja was denkt ihr dazu ?
    Viele Grüße
    Jörg
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Nun Jörg, diese Thema ist hier im Forum reichlichst abgehandelt worden. Such einfach mal danach, bevor es hier bei der Erwähnung von "Detaillösungen" des ib-rauch Konsortiums, den Fachleuten hier die Kotze aus den Nasenlöchern treibt. Darf man das so sagen.
    Also von mir in aller Kürze. Diese Sonderlösungen sind irgendwie alle gemurxt und nicht haltbar genug um damit ruhig leben zu können. Nicht nur Planer, sondern auch Ausführende, beissen sich daran die Zähne aus. Nur lesen hilft vllt nicht. Auch verstehen ist wichtig....
  3. Hermod
    Hermod
    Techniker
    Baden-Württemberg
    Hallo Vossi,
    klar ich habe auch viel in Foren gelesen, aber die einen sagen dies die anderen das und jeder weis es dann irgendwie besser und irgendwann muß man auch
    seine Frage wo stellen und schauen was sich daraus entwickelt.
    Das die Untersparrenbahn zwischen den Sparren auch nicht das Beste ist ist mir auch klar. Nur ist es auch halt so das ich momentan kein Geld habe im dem
    Zuge das Dach neu zu decken und dabei die Unterspannbahn richtig zu verlegen
    würde ich liebend gernde machen aber das Decken und Dämmen würde so auf
    ca. 8T bis 10T Euros kommen.
    Ich bin auch dabei das zu verstehen zu lernen, braucht aber noch etwas.
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Such das Thema hier im Forum und lies. Es gibt keine "Lösung" dafür. Nur ein wenig Linderung. Und die ist in keinem Fall perfekt und schon gar nicht fachlich richtig...
  5. Eric
    Eric
    Vorschlag:
    Den IB-rauch-Murks vergessen und in 3 - 5 Jahren Dämmung zusammen mit neuer Ziegeleindeckung + USB durchführen. Das spart Geld für den dann fälligen Rückbau der nicht funktionsfähigen USB-Bastellösung, Nachdämmen der freigewordenen 3 cm und ist sicher.
    USB hat entgegen Rauch auch die Funktion eines " Notdachs " im Falle der nicht sofort bemerkten Beschädigung/Leckagen von Dachziegeln und darauf könnte daher gerade bei alten Dachziegeln nicht verzichtet werden.
    Du hast bereits alle Infos. Risiko bei nicht fachgerecht verlegten USB kennst Du. Jetzt mußt Du nur noch abwägen und entscheiden.
  6. Hermod
    Hermod
    Techniker
    Baden-Württemberg
    hmmmmmm.........
    da sollte ich mal einen Dachdecker kommen lassen und mir von dem ein Angebot erstellen lassen einer neuer Dacheindeckung.
    Keine Ahnung was das Kostet, ich denke aber das auch die Blecharbeiten am Dach ( neue Dachrinnne, Blech zu beiden Nachbarn da es ja ein RMH ist usw.)
    aus recht teuer sind. Das Dach hat ca. 72m2.
    noch ne Frage zum U-Wert Rechner.
    Passt das was ich da eingegeben habe oder ist das Müll zur späten Zeit ?
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&d1=5&mid1=22&l1=0.035&&d2=0.05&mid2=6&d3=14&mid3=22&l3=0.035&&d4=0.05&mid4=94&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=D%C3%A4mmung
    Bis Morgen bzw. später ich hau mich ins Bett
    Danke
    Jörg
  7. #7 Claus Eberstein, 15.02.2011
    Claus Eberstein
    Claus Eberstein
    Beamter
    Pforzheim
    Nein, passt nicht
    @Hermod,
    Ihre Berechnung ist-im Ansatz - richtig;
    Aber Sie müssen noch den Sparren (Balken) einbauen.
    Beispiel Abstand 70 cm und Breite 8 cm.
    Ohne Balken ergibt sich -falsch - der U-Wert 0,18
    Mit Balken (Wärmebrücke) ergibt sich -richtig - der weitaus schlechtere U-Wert 0,21.
    Alles ist ganz einfach, wenn ...
    Weitermachen....
  8. Hermod
    Hermod
    Techniker
    Baden-Württemberg
    so besser ?
    Hallo Herr Eberstein,
    ich habe nun versucht meine Sparren (160x95) und Lattung der Untersparrendämmung (48x24) einzufügen.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1.25&mid0=65&x0=57.6&lid0=1635398120&d1=1.25&mid1=36&x1=4.8&lid1=1635398120&d2=2.4&mid2=642&d3=0.05&mid3=6&name3=Dampfbremse%20sd=100&d4=14&mid4=642&x4=65&lid4=1921676823&d5=14&mid5=36&x5=9&lid5=1921676823&d6=0.05&mid6=94&bt=1&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=D%C3%A4mmung
    Kommt das nun eher hin ?
    Beim "rumspielen" mit den Werten bzw. Untersparrendämmung habe ich bemerkt, wenn ich eine 50er Untersparrendämmung mache,
    kann bzw. kommt es bei den Sparren / Lattung zu Tauwasser. Da würde auch die 20% Formel greifen. Verstehe ich das so richtig ?
    Jörg
  9. #9 gunther1948, 15.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    lies nochmal den beitrag von eric und dann :think:think
    bei deinem dach sind die ziegel ein problem und die fehlende dämmung das zweite.
    mein rat löse das in einem aufwasch sonst können wir dir hier eine standleitung geben.
    und mit bastelwastel, irgendwelchen standartlösungen aus dem net und folien geklebe wird das nix.
    gruss aus de pfalz
Dachdämmung so sinvoll bzw. möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und zwar habe ich gerade diese beiden Varianten für die Dachsanierung bzw. Dachdämmung: 1)...
  2. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  3. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  4. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  5. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
