Dachdämmung und Nutzung des Dachgeschoss
Diskutiere Dachdämmung und Nutzung des Dachgeschoss im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Wir überlegen eine DHH von einem Bauträger zu kaufen. Das Haus hat ein Mansardendach sodass das Dachgeschoss mit genutzt werden...
  1. #1 ExHallenser, 20.01.2020
    ExHallenser
    ExHallenser
    Wir überlegen eine DHH von einem Bauträger zu kaufen. Das Haus hat ein Mansardendach sodass das Dachgeschoss mit genutzt werden soll. Jetzt stellen wir uns folgende Frage: Wie kann man abschätzen, ob es im Sommer dort oben heiß wird?
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Hitze unterm Dach im Sommer bedingt durch (gemäß Wichtigkeit)
    1. Schlechte Isolation des Daches, welches sich aufheizt und die Wärme nach innen durch lässt
    2. Wärmeeintrag durch Fenster
    3. Offenen Türen/Fenster etc. in einem der unteren Stockwerke
    Die Punkte 2+3 kann man relativ einfach adressieren (Außenrollos und Türe/Fenster zu), sind meines Verständnis nach aber die kleineren Hebel.
    Für den 1. Punkt habe ich leider wenig Informationen gefunden. Gibt’s da eine Daumenregel um das abschätzen zu können oder vielleicht ein umfangreicheres mathematisches Modell? Wie kann ich mich dieser Problemstellung nähern?
    Unsere DHH hätte Ausrichtung nach Süden und die Dachdämmung soll nach KfW-Effizienzhaus 100 erfolgen.
    Danke!
    ExHallenser
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Punkt 1 ist oft falsch. Ein Dachgeschoss mit 10 cm Zwischensparrendämmung heizt sich genauso schnell auf wie ein Dachgeschoss mit 20 cm Zwischensparrendämmung, weil die Masse beider Dächer fast gleich ist deshalb beide Konstruktionen nach wenigen Stunden komplett aufgewärmt sind.
    Das Märchen vom heißen Dachgeschoss:
    begründet sich meist in Baufehlern insbesondere beim nachträglichen Dachgeschossausbau wenn die alte Dacheindeckung belassen wurde.
    Problem:
    Die meist dunklen Ziegel der südlichen und westlichen Dachflächen heizen sich im Sonnenlicht schön auf. Sie geben ihre Hitze nach innen per Wärmestrahlung an die Unterdeckbahn und die Wärmedämmung ab und wenn diese Flächen nicht ordentlich belüftet werden sind sie nach kurzer Zeit genauso heiß wie die Dachziegel.
    Lösung:
    Durch Einbau ausreichend hoher Konterlattung und Einbau einer Trauf- und Firstlütung gewährleisten Sie eine permanente Unterlüftung der Ziegel und damit im Sommer einen Abtransport anfallender Hitze und im Winter einen Abtransport anfallenden Tauwassers.
    Vorteil eines Dachgeschosses:
    Wenn sich ein Dachgeschoss doch mal tagsüber aufgeheizt hat und 30°C herrschen, dann kann man es in den Abend- und Nachtstunden schnell wieder kalt lüften. Bei Massivgeschosen ist das nicht so einfach denn dort haben die schweren Bauteile viel wärme gespeichert, die sie dann nachts an die Raumluft abstrahlen. Eine Abkühlung durch nächtliches Lüten dauert dort viel länger.
    11ant gefällt das.
  3. #3 ExHallenser, 21.01.2020
    ExHallenser
    ExHallenser
    Hallo BaUT,
    vielen Dank für die Ausführungen. Ich würde mich gerne etwas mehr mit dem Thema beschäftigen. Gibt es online gutes Material hierzu? (Ich habe leider noch keines gefunden)
    Fragen wären z.B.
    1. Wie sieht eine gute Trauf- und Firstlüftung aus? Wie sieht eine sehr gute Trauf- und Firstlüftung aus? Was sind die Kennzahlen auf die ich achten muss?
    2. Was ist eine ausreichend hohe Konterlattung? Was ist optimal?
    3. Welchen Einfluss hat das Dachmaterial? Ziegel ggf. Metall (z.B. von Prefa)
    LG
    ExHallenser
  4. #4 Andreas Teich, 22.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Hitzeschutz unter dem Dach
    Die Konterlattenhöhe ergibt sich aus der Dachneigung und der Sparrenlänge:
    Je steiler und kürzer die Sparren umso niedriger können die Konterlatten sein, da die Thermik für Auftrieb und Feuchteabfuhr sorgt.
    40-60 mm Konterlattenhöhe sind im Allgemeinen ausreichend.
    Unten Belüftung durch möglichst offenes Insektengittergewebe abdecken, am First zB durch entsprechende Lüfterziegel.
    Für den Hitzeschutz sind innenseitig relativ schwere Materialien vorteilhaft, zB Lehmbauplatten, schwere Holzfaserplatten etc
    ebenfalls Materialien mit hoher Wärmekapazität (C-Wert)
    Ampltitudendämpfung und Phasenverschiebung beeinflussen den Hitzeschutz und ergeben sich aus der Qualität der Dämmung.
    Es sollte mind. ca 10 h dauern, bis die höchsten Temperaturen unter der Dachdeckung
    -ca gegen 15 Uhr bis an die inneren Wandoberflächen durchgedrungen sind,
    da nachts Raumkühlung durch Öffnen der Fenster möglich ist.
    Nähere Infos und Berechnung im UBAKUS-Rechner
    Die größte Hitzeeinwirkung findet über Fenster statt- Außenverschattung vorsehen
    Andreas Teich
  5. #5 simon84, 22.01.2020
    Es wird oben heiß. Das kann ich dir ohne weitere Angaben garantieren
    Henrik94 gefällt das.
Dachdämmung und Nutzung des Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  2. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  3. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  4. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Reihenhaus, Baujahr 1988. Bisheriger Dachaufbau (von außen nach innen): Betondachstein Lattung...
  5. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
