Dachdämmung und Solaranlage wie managen ?
Diskutiere Dachdämmung und Solaranlage wie managen ? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe eigentlich ein ganzes Fragenpaket : ich besitze ein MFH Bj. 1972, mit ausgebautem Dachgeschoss. Dieses ist vollig unzureichend und...
  1. bertel
    bertel
    selbstständig
    Heidelberg
    habe eigentlich ein ganzes Fragenpaket : ich besitze ein MFH Bj. 1972, mit ausgebautem Dachgeschoss. Dieses ist vollig unzureichend und lückenhaft , wahrscheinlich DIY gedämmt.
    Jedenfalls ist auf dem Dach eine uralte Solaranlage von Fröling Bj. 1979. Diese hat 4 Zellen auf der Süd- und 4 Zellen auf der Nordseite des Daches.
    Alle Zellen sind defekt. Die Erneuerung der Solaranlage kann ich mir im Moment nicht leisten, allerdings sollte die Verrohrung bestehen bleiben.
    Mich würde jetzt interessieren:
    -wie dämmt man ein Dach am geschicktesten (Spitzboden ist begehbar) , wenn schon eine Wohnung vorhanden ist?
    -sollte man die Betondachsteine nach 37 jahren gleich mit erneuern, obwohl sie noch intakt sind (sie sanden allerdings etwas)?
    -kann ich mit einer deutlichen Ersparnis beim Neueinbau einer Solaranlage rechnen, weil die Rohre soweit schon liegen, oder fällt das eher nicht ins Gewicht ? (Kupferrohre, 22mm Durchmesser, Rohre geführt im Lüftungsschacht des Schornsteins)
    -sollte ich überhaupt Solarzellen auf der Dach-Nordseite erwägen ??
    Danke.
  2. #2 alex2008, 29.12.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Als allererstes sollte man feststellen lassen Wie der momentane Dachaufbau ist.
    Eine mögliche Variante wäre dann eine Aufdachdämmung, dann kann eigentlich komplett von außen gearbeitet werden.
    Solaranlage auf Nordseite ist sowas von kalter Kaffee
Dachdämmung und Solaranlage wie managen ? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  5. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Reihenhaus, Baujahr 1988. Bisheriger Dachaufbau (von außen nach innen): Betondachstein Lattung...
