Dachdämmung?
Diskutiere Dachdämmung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir haben ein Haus gekauft und im Dachboden folgendes Entdeckt: [IMG] ich habe ein paar Fragen dazu: 1. Was ist das? 2. Ist diese Dämmung...
  1. #1 Norrington, 05.06.2022
    Norrington
    Norrington
    1. Was ist das?
    2. Ist diese Dämmung ausreichend oder sollte da noch mehr?
    3. Wie kann ich das Loch hier verschließen wieder? Andere Stellen wurden mit Knauf Insulation LDS tape soliplan verschlossen. kann ich das hier auch so machen, oder wie geht man hier vor?
    Vielen Dank!
  2. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Oberste Geschossdecken müssen nachgerüstet werden wenn möglich, wenn das darüber liegende Dach nicht gedämmt ist . Wert liegt bei U wert 0.24 w/m2 k . Dies entspricht etwa einer Mineralwolle stärke 140/160 mm bei einer Wärmeleitgruppe von WLG 035.
    Die Ldb kann /muss man mit einem entsprechendem Klebeband und ggf. Folie schließen.
    Sollte die vorhandene Dämmung den wert knapp erreichen und ein zusätzliches Dämmen nur mit sehr hohem Aufwand möglich ist , gibt es Ausnahmen ( kosten/nutzen) aber das kann man besser vor Ort feststellen.
    Wenn man etwas kauft, muss man sich grundsätzlich mal mit der Enev beschäftigen, da bei Besitzerwechsel ggf. Bestimmte Nachrüstpflichten in kraft treten können, bzw. nicht ausgeführtr Nachrüstung des Vorbesitzers auf einen übergehen können. ( wo kein Kläger, da kein Richter) aber trotzdem, mir ist aber nicht bekannt, das jemand das kontrollieren kommt.
    Norrington gefällt das.
  3. #3 Norrington, 05.06.2022
    Norrington
    Norrington
    Ok, danke. Ich muss also messen, wie tief die Wolle geht. Ist diese 160mm stark, dann muss da eigentlich nichts mehr getan werden.
    Und was heißt entsprechendes Klebeband?
    Dann mit Knauf Insulation LDS tape da alles zu machen quasi? Aber welche Folie? Wie heißt diese blaue Folie, die dort verwendet wurde?
  4. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Wenn 140 mm drin sind würde es auch knapp reichen, ist auch immer die frage wie einfach man nach dämmen kann, z.b. einfach oben drauf auf die vorhandene legen .
    LDP Klebeband von Knauf ist dafür ( Innenbereich) ausreichend , es gibt einfache PE Dampfbremsfolien, oder aber auch vliesartige Klimamembran in blau. Wenn was fehlt vielleicht mal beim Trockenbauer, Zimmerman oder Dachdecker fragen ob die ein Stück von der Bahn schneiden, zur not ginge auch Klebeband an Klebeband wenn etwas fehlt, aber in der Regel klebt man mit Klebeband Überlappungen und Risse in der Folie zu, und keine riesen Löcher.
Dachdämmung?
Dachdämmung? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung / Geschossdecke
    Dachdämmung / Geschossdecke: Guten Morgen Zusammen, Wir hatten angefangen in unserer dieses Jahr gekauften DHH aus 1964 die Geschossdecke zu dämmen mit 12cm auf direkt auf...
  2. Dachdämmung Hinterlüftung
    Dachdämmung Hinterlüftung: Guten Tag, Ich möchte mein dach aus 1996 neu dämmen Ich könnte 20 cm glaswolle nehmen, dann liegt die Dämmung genau auf der Folie oder etwas...
  3. Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2
    Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: hallo, wie finde ich heraus, ob unser Dach dem Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 entspricht? Grund: Verkaufsabsicht und die Frage, ob dies...
  4. Aufbau Dachdämmung Altbau
    Aufbau Dachdämmung Altbau: Hallo zusammen, meine Frau und ich sind gerade dabei die Sanierung eines Altbaus aus 1929 zu planen. Bei der Dachdämmung soll es eine Zwischen-...
  5. Dachdämmung konkret was kann ich verwenden
    Dachdämmung konkret was kann ich verwenden: Hallo. Ich möchte meine Dachspeicher Isolieren. Gut und günstig Derzeit sind Pfannen und eine Folie das Dach. Ist 2012 neu gemacht worden. Ein...
