Dachdämmung
Diskutiere Dachdämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie würdet Ihr den "fraglichen Bereich" unter dem Gesichtspunkt Schallschutz behandeln ? Einfach mit Dämmung "vollstopfen" ? Unter...
  1. #1 christian67, 29.12.2006
    christian67
    christian67
    Maschinenbautechniker
    Mannheim
    Unter die Dampfbremse kommt noch 5cm Untersparrendämmung, dann Gipskarton .
    chris
  2. #2 Jürgen Jung, 29.12.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ist denn..
    schon gemauert?
    Bis unter die Unterspannbahn sollte mit Mauerwerk nicht gemauert werden, als Mauerkronenabdeckung z.B. 8 cm Perimeterdämmung aufkleben. Dies ist eine gute Kombination zwischen Schallschutz und Dämmung. Die restlichen Bereiche dann mit Steinwolle ausfüllen.
    Gruß aus Hannover
  3. #3 christian67, 01.01.2007
    christian67
    christian67
    Mannheim
    es ist schon gemauert.... . Das Dach ist übrigens voll verschalt.
    Die Wand ist aus Hochlochziegel 17.5cm. Muss eigentlich die Mauerkrone abgedichtet werden ? (z.B. mit Dampfsperre)
    Wie sieht eigentlich eine echte Profilösung dieses Details unter den Aspekten Wärme- und Schallschutz aus ?
    Chris
  4. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Aus welchem Grund wurde die Wand bis in die Dämmebene gemauert?
    Wer es gescheit haben will der lässt nur bis unter die Sparren mauern und zieht die Unterspannbahn über das Mauerwerk der Zwischenwände.
    Wenn das Mauerwerk nun doch ,aus welchem Grund auch immer, in die Dämmebene reinragt und es sich um Hochlochziegel handelt muss die Röhrenstuktur der Hochlochziegel oben mit Mörtel verschlossen werden.
    Ansonsten zieht die Raumluft evtl. bei jedem Bohrloch bis nach oben in die Dämmung.
    Gruß Rene'
  5. #5 gunther1948, 02.01.2007
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kannst die dampfsperre aber immer noch über die wand führen. ausreichend breiten striefen über die wand dämmung drüber und seitlich. horizontale dampfsperre mit dem streifen verkleben.
    gruss aus de pfalz g.bl
  6. #6 christian67, 04.01.2007
    christian67
    christian67
    Mannheim
    Hallo Rene,
    es wurde aus Schallschutzgründen in die Dämmebene reingemauert.
  7. #7 christian67, 17.03.2007
    christian67
    christian67
    Mannheim
    Ist zwar schon etwas her...
    Wir haben an den Stellen über der Mauerkrone, die nur 2cm Abstand zur Dachverschalung hatten, eine teure Variante gewählt: Vakuumisolationspanele. War nichtmal sooo teuer, aber die 11.5er Hochloch leiten die Wärme/Kälte von oben nach unten ja ganz hervorragend und bevor an den Stellen der Wasserdampf auskondensiert, haben wir halt zum den VIP gegriffen. Über die Mauerkrone wurde noch ne Dampfsperre gezogen und rechts und links an der Innenmauer luftdicht angeschlossen.
    Grüße
    christian
  8. Hoshy
    Hoshy
    Dachdecker
    Königswinter
    Die traglattung im fraglichen bereich sollte auch getrennt werden:think
    mfg hoshy
  9. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
Dachdämmung
Dachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  3. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  4. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
  5. Dampfbremse Dachdämmung
    Dampfbremse Dachdämmung: Hallo Leute, unser Neues Dach wurde folglich aufgebaut. 1. Tonziegel 2. Lattung 3. Holzfaserdämmplatten Nun der noch NICHT! fertiggestellte...
