Dachdämmung?
Diskutiere Dachdämmung? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo ich möchte ein neues Dach auf unsere alte Brauerei setzen. (Umnutzung Industriegebäude in Wohnraum) Dabei ist der Aufbau etwas aufwändiger...
  1. #1 heinzenbraeu, 24.05.2009
    heinzenbraeu
    heinzenbraeu Gast
    Hallo ich möchte ein neues Dach auf unsere alte Brauerei setzen. (Umnutzung Industriegebäude in Wohnraum) Dabei ist der Aufbau etwas aufwändiger als normal, da die Holzdecke und die Holzkonstruktion sichtbar sein sollen. Das Holz für die cirka 400mxm ist schon vorhanden. Ich möchte Sparren 10x14 setzen, darauf Sichtschalung (von unten sichtbar), danach nochmals Sparren 10x14 und diese miteinander verschrauben. Ich möchte das preiswerteste Material einsetzen und denke eigentlich 120mm Steinwolle (WLG 035) sollte ausreichen. Ist diese Dämmstärke ausreichend oder kann ich auf 140mm erhöhen? Dabei ist allerdings danach keine Luft mehr zwischen Dämmung und der Sparschalung. Diese benötige ich doch allerdings, oder? Muss ich noch eine Aufsparrendämmung einsetzen, die Sparren noch aufdoppeln,....?????
    Vielen, Vielen Dank!
  2. #2 Anfauglir, 25.05.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Falls du damit eine bessere Tragfähigkeit als 2x 10/14 zu erreichen hoffst, also in Richtung 10/28, ist eine enorm aufwändige Verschraubung nötig.
  3. #3 heinzenbraeu, 25.05.2009
    heinzenbraeu
    heinzenbraeu Gast
    Die Konstruktion soll die Tragfähigkeit nicht erhöhen! Ich möchte nur das Balkenwerk und die Schalung auf Sicht haben und zwischen den 2. Sparren meine Dämmung verstecken. Ich weiß das ich sonst eine aufwändige Verschraubung benötigen würde, ich dachte an Spax 8x 260mm oder 6x 260mm und dann alle 500mm eine Schraube. Was denkst Du?
    mfG
  4. #4 Anfauglir, 25.05.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Ach, ich denk´viel wenn der Tag lang ist:sleeping
    Ob und wie verschraubt werden sollte will ich nicht aus der Ferne beurteilen.
    Zu deiner Frage nach der Dämmstoffdicke und ob du Luft zwischen Schalung und Dämmung brauchst gibt es hier reichlich Beiträge. Lies dich am Besten ein wenig ein, da werden evtl. gleich noch ungestellte Fragen mitbeantwortet...
Dachdämmung?
Dachdämmung? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2
    Dachdämmung: vorhandene Mineralfaserdämmung, Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2: hallo, wie finde ich heraus, ob unser Dach dem Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 entspricht? Grund: Verkaufsabsicht und die Frage, ob dies...
  2. Aufbau Dachdämmung Altbau
    Aufbau Dachdämmung Altbau: Hallo zusammen, meine Frau und ich sind gerade dabei die Sanierung eines Altbaus aus 1929 zu planen. Bei der Dachdämmung soll es eine Zwischen-...
  3. Dachdämmung konkret was kann ich verwenden
    Dachdämmung konkret was kann ich verwenden: Hallo. Ich möchte meine Dachspeicher Isolieren. Gut und günstig Derzeit sind Pfannen und eine Folie das Dach. Ist 2012 neu gemacht worden. Ein...
  4. Dachdämmung nass
    Dachdämmung nass: Moin [ATTACH] Wir haben ein Bungalow aus den 1960er Jahren. Wo es so stark geschneit hat wurde es unter das Dach geweht. Ich habe gesehen das...
  5. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
