Dachdämmung
Diskutiere Dachdämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich brauche euren Rat als Experten. Ich habe folgendes Problem: Unser Dachboden wird im Moment gedämmt und ich habe das...
Status des Themas:
  1. #1 Homeboy, 30.10.2010
    Homeboy
    Homeboy
    Techniker
    Hamburg
    Hallo Forum,
    Unser Dachboden wird im Moment gedämmt und ich habe das Gefühl, dass es falsch gemacht wird.
    Jetzt komme ich mir natürlich etwas komisch vor, denn ich setzte die Fachkenntnisse der Firma in Frage.
    Es soll zwischen den Sparren von innen gedämmt werden.
    Als erstes wird die Unterspannbahn befestigt und zwar gegen die Querlattung.
    Und das ist mein Problem.
    Denn normalerweise kommt doch die Unterspannbahn zwischen die Sparren und der Konterlattung. Damit eine Hinterlüftung stattfindet, so dass die Querlattung trocknen kann.
    Nun befestigt die Firma die Unterspannbahn direkt auf der Querlattung, so dass keine Hinterlüftung der Querlattung stattfindet.
    Sollten die nicht normalerweise da einen Abstand halten?
    Ist das ok so??
    Die Firma ist eigentlich sonst ziemlich gut.
    Ist das richtig so???
    Macht man das heute so???
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten und Ratschläge.
    Homeboy
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Gibt es eine fachgerechte Planung zu dieser Sanierungsmaßnahme?
  3. #3 Homeboy, 30.10.2010
    Homeboy
    Homeboy
    Techniker
    Hamburg
    nein, die gibt es nicht.
    Was ich noch vergessen habe, Die Firma will die Mineralwolle nicht press an die Unterspannbahn legen sondern 2cm Abstand halten. So dass zwischen Mineralwolle und Unterspannbahn eine Hinterlüftung entsteht.
    Braucht man vielleicht deshalbt keine Hinterlüftung zwischen USB und Querlattung???
    Homeboy
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    kannst du das mal bitte von innen nach aussen beschreiben oder ein bild einstellen?
  5. #5 Homeboy, 30.10.2010
    Homeboy
    Homeboy
    Techniker
    Hamburg
    Ja klar, hier eine Skizze.
    Bis jetzt ist erst die Unterspannbahn befestigt und so habe ich es auch skizziert.
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Das bedeutet das Dein Dach keine USB besitzt und der Ausbauer nun versucht diese zwischen den Sparren zu befestigen? Frag doch mal was das für einen Sinn haben soll? Was passiert mit eintretendem Schlagregen oder Flugschnee? Wohin wird eventuell eindringendes Wasser abgeführt? An dieser "Sonderkonstruktion" zerbrechen sich die Ausbauplaner richtig den Kopf. Was steht denn in der Leistungsbeschreibung bezgl. der USB?
  7. #7 Homeboy, 30.10.2010
    Homeboy
    Homeboy
    Techniker
    Hamburg
    So etwas gibt es nicht. :-)
    Meiner Meinung ist die Idee nicht schlecht, aber ich muss ein paar Zentimeter nach unten gehen um einen Abstand zur Querlattung zu haben, oder?
  8. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Wenn Du das als Kunde für eine gute Idee hältst ist doch alles gesagt. Das bisserl fehlende Hinterlüftung macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Ich denke das der eine oder andere Ausbauer dazu noch ein paar Worte verlieren wird.
    Ich bin dann ma raus....
  9. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Homeboy,
    blinder Aktionismus bringt hier nichts.
    Wenn Du vielleicht geltendes Baurecht mit Füßen treten und dabei gegebenen Falls noch Deinen Dachstuhl ruinieren möchtest, dann mache dies besser nicht noch öffentlich ... sondern spare Dich heimlich reich. ;)
    Es ist aber bestimmt besser, die nach Landesbauordnung für alle am Bau Beteiligten geltenden Pflichten - und insbesondere die des Bauherrn - einzuhalten und externen Fachverstand zu zu kaufen.
    KPS
  10. #10 Homeboy, 31.10.2010
    Homeboy
    Homeboy
    Techniker
    Hamburg
    Das ihr euch jetzt daran aufhängt, versteh ich nicht.
    Ich habe euch um eine Fachliche Meinung gebeten.
    Ich wollte euch eigentlich nicht mit meiner ganzen Geschichte nerven und direkt zum sachlichen kommen.
    Deshalb habe ich Firma geschrieben.
    Dann erkläre ich es kommplett.
    Ich habe einen Freund der rund um den Innenausbau sehr viel Ahnung hat.
    Der hat mir gezeigt wie er das machen würde, bzw. wie es richtig sein sollte.
    Und nach dieser Metohde mache ich das jetzt selber.
    Es sind ja erst 3 Bahnen dran.
    Und nun frage ich mich obe es richtig ist.
    Ich habe eben nun mal keine mehrere 1000 Euro um den Dachboden von einer Firma dämmen zu lassen, ich würde es gerne selber machen.
    Homeboy
  11. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    NEIN DAS IST FALSCH WIE ES NUR SEIN KANN UND NIEMAND WIRD DICH HIER DARIN BESTÄTIGEN SO EINEN MURKS DURCHZUFÜHREN ODER DURCHFÜHREN ZU LASSEN.
    Ist eigentlich klar, oder???
  12. #12 Homeboy, 31.10.2010
    Homeboy
    Homeboy
    Techniker
    Hamburg
    Wenn ich aber die Dachlatten 2-3cm nach unten verschieb dann habe ich doch eine Hinterlüftung und dann sollte es doch funktionieren, oder?
    Das hier habe ich im Internet gesehen und deshalb bin ich aud diese Idee gekommen (nach unten scrollen zum Bild):
    http://www.ib-rauch.de/fragen/unterspannbahn080904.html
  13. #13 Gast360547, 31.10.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hoffentlich wissen herr rauch und das wasser auch...
    Moin,
    ...wohin sie im Traufbereich entwässern sollen.
    Offenbar ist es mit Ihrem "Freund" auch nicht soweit hin, denn ansonsten hätte er Ihnen nicht diesen Rat. Wie es schon beschrieben wurde: der Aufbau wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Grütze gehen.
    Hier hilft nur eines: Fachberatung holen. Extern und ohne wirtschaftliches Interesse. Da geben Sie u. U. ein paar Euro aus, die Sie aber mit Sicherheit wieder einsparen, da der dann gewählte Aufbau funktioniert.
    Etwas unwirsch werde ich, wenn ich lese(n) (muss), dass hier erst eine Firma vorgeschoben wird, es sich aber tatsächlich um eine Eigenleistung handelt, die zudem noch sehr in den Bereich DIY abdriftet.
    Ich betrachte das als unseriös und würde aus diesem Grund den Beitrag gerne schließen (lassen).
    Schönen sonntag noch.
    stefan ibold
  14. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Danke Stefan....
  15. #15 Homeboy, 31.10.2010
    Homeboy
    Homeboy
    Techniker
    Hamburg
    Entschuldigung, dass ich dieses Forum zu Rate gezogen habe.
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Schade, daß Du jetzt den Fehler beim Forum suchst, und immer noch nicht bei Dir.
    Drum ist hier nun Ende.
    Gruß Lukas
Dachdämmung
Dachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und zwar habe ich gerade diese beiden Varianten für die Dachsanierung bzw. Dachdämmung: 1)...
  2. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  3. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  4. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  5. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
Status des Themas:
