Dachdämmung
Diskutiere Dachdämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich bin neu hier, habe natürlich das Forum durchsucht, aber leider nichts für mich gefunden..:( Ich habe vor, mein noch ungedämmtes Dach zu...
  1. #1 Alexander Salos, 18.01.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    Hallo! Ich bin neu hier, habe natürlich das Forum durchsucht, aber leider nichts für mich gefunden..:( Ich habe vor, mein noch ungedämmtes Dach zu dämmen. Der Aufbau sieht derzeit folgendermaßen aus: Betonziegel, in Dachpappe eingeschlagen, auf 3 cm Lattung, dann kommen die Sparren mit einer 140 mm-Tiefe. Sonst nichts mehr. Meine Planung: 100 mm 032 Mineralwolle für die Zwischensparrendämmung, darunter 60 mm Untersparrendämmung. Laut Isover erhalte ich somit die ENEV2009-Dämmung. Nun meine Frage: Wo kommt die Dampfsperre hin? Die einen sagen, zwischen den Dämmmatten, die anderen auf der waremen (innen-)Seite, was mir auch logischer erscheint.
    Noch eine Frage: Ich will ein Kaltdach erhalten, habe mit der genannte Zwischensparrendämmung also 4 cm Lüftung, auf dem Dach sind Entlüftungsziegel. Im Dachgesims ist eine etwa 1 cm breite Lücke zwischen Klinker und Verkleidung. Es macht glaube ich Sinn, hier eine größere Lücke herzustellen. Und noch etwas: brauch ich eine Unterspannbahn zwischen Dachpappe und Dämmung? Danke für Eure Tipps!
  2. gast3
    gast3 Gast
    möchtest du es selber (also in Eigenleistung) dämmen ?
  3. #3 Alexander Salos, 18.01.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    ich hab keine zwei linken Hände, von daher ja.
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Linke Hände
    vll. Nicht, aber viel zu wenig Grundwissen für die Ausfürung der Arbeiten. Da hilft erst mal nur "Reinlesen" in die Materie!
  5. gast3
    gast3 Gast
    das hat für mich nichts mit linken, rechten Händen zu tun ... ich will auch niemanden zu nahe treten.
    ich persönlich (mache ja einiges - wenn es schiefgeht, eben auch öfter - überlege mir aber verdammt gut: was und was nicht), würde es mir bei dem Thema gut überlegen, wobei mich deine grundsätzlichen Fragen bestärken, die darauf hindeuten könnten, dass einige entscheidende Zusammenhänge suboptimal gelöst würden.
    Ich dachte aber, wenn es dir ggf. um Förderungen, Darlehen etc. geht, dass du dann eh einen s.g. Energieberater (oder iwe die sich immer nennen) brauchen würdest / könntest.
    Vielleicht erbarmt sich einer unser Fachleute
  6. #6 Alexander Salos, 18.01.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    ich lese mich bereits seit drei Monaten in die Materie hinein. Aber ich wollte halt mal Eure Meinung hören. Mir geht es nicht um Förderung oder ähnliches. Ich dachte nur, dass ich hier Tipps erhalten könnte, die mögliche grundsätzliche Schäden vorbeugen würden. Das Problem ist nur, jeder erzählt mir irgendwie das Grundsätzliche gleich, nur bei den Feinheiten unterscheiden sich die Aussagen - auch von vermeindlichen Fachleuten. Also nochmal: wie ist eine sinnige Dämmung vorzunehmen?
  7. #7 Gast360547, 19.01.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    gar nicht, weil...
    Moin,
    ... Docken nicht als regensichere Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen.
    Eine zusätzliche Maßnahme muss ich aber bei im Gefach gedämmten Dächern haben, da der die Wärmedämmung zwei (2) erhöhte Anforderungen im Sinne der Fachregel darstellt.
    Außerdem kann es hier sehr große Probleme im Bereich der Bauphysik geben.
    Grüße
    stefan ibold
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    interessierte Zwischenfrage
    Hi Stefan,
    könnte es sein, daß die Docken, eben wegen der bauphysikalischen Probleme, nicht als regensichere Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregeln gelten?
    Gruß und Dank
    Lukas
  9. #9 Alexander Salos, 19.01.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    Hallo! An die Pappdocken hatte ich gar nicht gedacht. Hat mir auch keiner erklärt. Ich habe allerdings ein Angebot von einem Dachdecker, der will "lediglich" zwischen die Sparren eine Unterspannbahn anbringen und die volle Sparrendicke mit 035 dämmen. Also bleiben die Pappdocken drinnen. Das kann aber in diesem Fall nicht sonderlich gesund für die Balken sein, oder? Gut, Euer Tipp ist dann wohl, das Dach umdecken zu lassen. Was können da an Kosten auf mich zukommen? Ich will es lieber anständig machen und dann Ruhe haben, anstelle von schlaflosen Nächsten, dass das Dachgebälk weiss und schwarz wird...
  10. #10 Pinguinfreund, 26.03.2011
    Pinguinfreund
    Pinguinfreund
    Versicherungskaufmann
    Horneburg
    bist du schon weiter gekommen?
    Würde gerne von Deinen erfahrungen profitieren...
    Knut
  11. #11 Jürgen Jung, 26.03.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Davon solltest du die Finger lassen und von dem Handwerker auch, der Dir diese Lösung verkaufen will.
  12. #12 Alexander Salos, 26.06.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    Hallo miteinander. Sorry, war viel zu tun am Haus (neue Fugen an der Schlagseite). Weiter gekommen bin ich noch nicht, hab allerdings im Rahmen der Raumplanung die Fenster setzen lassen. Also: Selbst Isover rät mir, bis zum Anschlag zu dämmen (find ich Schwachsinn). Ich seh das mittlerweile anders: Es bleibt so wie es ist, knapp 15er balken, dazwischen kommen 100 mm isover 032, dann hab ich eine Hinterlüftung von guten 5 cm, oben sind Entlüftersteine vorhanden, im Gesimskasten kommt ein Lüftungsgitter von knapp 10 cm Breite rein, somit ist die vollständige Hinterlüftung gegeben. Auf der Innenseite dann noch 60 mm Untersparrendämmung und dann die Dampfbremsfolie. Ein Auto, was im Carport steht, rostet auch nicht so wie ein Wagen, der nichtabtrocknen kann. So wird das gemacht (auch Danke an die Hinweise meines Dachdeckers, der die Fenster eingebaut hat). Mal ganz ehrlich: So wurden die letzten knapp 50-60 Jahre Häuser gebaut bzw. Dächer gedämmt. Und die Dachstühle stehen heute noch. Klar gibt es von 1000 ein oder zwei die Probleme haben/hatten, aber von den restlichen 998 hört und sieht man nix in irgendwelchen Problemforen, weil die setzen sich damit ja auch nicht auseinander - weil sie keine Problem haben. Wer ein Montagsauto hat, der meckert eher in Foren rum als ein zufriedener Autobesitzer ;)
  13. #13 Alexander Salos, 26.06.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    nochwas: als Lüftungsgitter wähle ich ein Traufentlüftungsband mit einer 100mm-Breite...
  14. #14 Marcusgoe, 26.06.2011
    Marcusgoe
    Marcusgoe
    Keramikingenieur
    Westerwald
    Hallo, so ähnlich will ich es auch machen. Sparrendicke genau gleich, dort ist 8 cm Glaswolle schon drin vorhanden, mit Hinterlüftung.
    Nun stellt sich die Frage, mache ich nur eine 40 mm Untersparrendämmung, darauf die Sperrfolie und dann Gipsplatten mit Styropor,
    Oder ich mache eine dickere Untersparrendämmung und spare mir das Styropor.
    Wie würdet ihr vorgehen ?
    Bis bald
    Marcus
  15. #15 Alexander Salos, 26.06.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    ...wozu noch das Styropor? ich würde nach der Dampfsperre nur noch die Regips oder Fermacellplatten anbringen. Ich glaub, Styropor bringt Dir dann nix mehr, nimm eher eine dickere Untersparrendämmung.
  16. #16 Marcusgoe, 26.06.2011
    Marcusgoe
    Marcusgoe
    Keramikingenieur
    Westerwald
    Hallo, wie ist eigentlich Glaswolle von 1970 im vergleich zu heutigen Dämmstoffen ?
    Wenn ein großer Vorteil besteht, würde ich die Wolle rausmachen und was neues reinmachen.
    Das mit dem Styropor werde ich dann glaube ich sein lassen, habe so an das Zwiebelprinziep gedacht.
    Bis bald
    Marcus
  17. #17 Alexander Salos, 26.06.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    hi. Naja, ich meine 40 Jahre Entwicklungsunterschied ist schon eine Menge... An Deiner Stelle würde ich den alten Dämmstoff entfernen und neu einsetzen. Ist zwar mehr Arbeit, hat aber den Vorteil, dass Du - sollte etwas an den Sparren oder Balken sein - es sofort siehst und ggf. erneuen/ausbessern kannst. Bin zwar "Laie", aber DAS klingt für mich nachhaltiger. So würd ich das machen. Am meisten Schiss hätte ich aber vor dem entstehenden Müll.:eek::wow
  18. #18 Jürgen Jung, 27.06.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    unabhängig von der fachlichen Ausführung ....
    das Argument har einen 100m langen Bart:
    • man kann auch 50-60 Jahre etwas falsch machen
    • denn die Häuser, die damals mistig ausgeführt waren, stehen eben nicht mehr oder sind aufwendig saniert worden ...
    und der Dachstuhl wird selten angegriffen, nur das Dachgespärre !!
  19. #19 Alexander Salos, 27.06.2011
    Alexander Salos
    Alexander Salos
    Bankkaufmann
    Bad Fallingbostel
    [/LIST]
    und der Dachstuhl wird selten angegriffen, nur das Dachgespärre !![/QUOTE]
    ..Tschuldigung.
    Also meinst Du, dass nahezu alle (oder viele, die meisten, was auch immer) Häuser aus den 50er und 60er Jahren neue Dächer mit Dachgespärren haben?
  20. #20 Jürgen Jung, 28.06.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Nein, das meine ich nicht, aber ich meine und habe in meiner beruflichen Laufbahn und im Zuge vieler Begutachtungen ausreichend Hauseigentümer kennengelernt, die sich eben nicht vorher informieren oder informiert haben und im Zuge ihrer Dämmwut ihr Haus kapputtgedämmt haben oder auf dem besten Wege dazu waren.
Dachdämmung
Dachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und zwar habe ich gerade diese beiden Varianten für die Dachsanierung bzw. Dachdämmung: 1)...
  2. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  3. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  4. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  5. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
