Dachdämmung
Diskutiere Dachdämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich plane ein ganz normales dach aber die dachbalken sollen von innen sichtbar bleiben, also die dämmung soll obendrauf. Wer kann mir...
  1. Lutz
    Lutz
    Eschenburg/ Hessen
    Wer kann mir tipps geben welche dämmung ich nehmen soll ?
    Ach so, in naher zukunt soll noch eine fotovoltaik anlage auf dem dach ( 37 Grad Dachneigung ) installiert werden
    Vielen Dank schon im voraus
    MfG Lutz
    Frohe Weihnachten
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Kannst Du das?
    Wenn ja, warum frachst Du dann?
    :D
    mfg,jdb
  3. MAB
    MAB Gast
    Übersetzung:
    Wer plant? Ich gehe mal von Neubau aus (obwohl es in der Frage nicht drinsteht).
    Dann gibt es auch eine Berechnung nach ENEV die den U-Wert des Daches vorgibt.
    Die Wahl bleibt ja nur zwischen verschiedenen Anbietern bzw. zwischen OUR und PS. PS wird dicker aber billiger.
    Empfehlungen zu Herstellern werden wir nicht geben.
    Plan nehmen, Berechnung für den U-Wert und damit zum Dachdekcer. Der muß sich ja schließlich damit rumschlagen.
  4. mls
    Re: Übersetzung:
    1.
    wahl zwischen pur und ps? nimm ruhig steinwolle oder ökodämmstoffe dazu..
    2.
    "keine hersteller" is voll korrekt ;)
    3.
    dachdecker? zumindest in bayern und b-w. macht das der zimmerer. der kanns aber auch nicht besser als der dachdecker :p
    4.
    nicht erwähnt: komplikationen am dach (gauben, schifter...) - dann wird´s lustig.
    schlaue ratschläge zu den verschiedenen produkten sind müssig - das würde ein buch füllen. aber ohne alle anforderungen zu kennen, kann man da nix sagen.
    die üblicherweise richtigen ansprechpartner sind architekt und tragwerksplaner.
  5. MAB
    MAB Gast
    War Absicht, mls
    Und zwar, weil ich schlechte Efahrung mit Mineralischer Dämmung als Aufsparrendämmung habe. Die verrutscht zu leicht. ich kenne nur einen (natürlich nicht genannten) Hersteller, der das im Griff hat.
    Klar, sollte natürlich PUR heißen, nicht OUR.
    Man könnte sogar Schaumglas nehmen :) Hab ich sogar mal gemacht, zwar teuer, aber keine Probleme mit Dichtigkeit, Tauwasser und Schall.
    Ach so: ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, was Dachdecker machen. Hier zum Beispiel auch Klempnerarbeiten und Zimmererarbeiten.
  6. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    Sichtgebälk
    das Problem hatte ich auch.
    Mein Zimmermann hat von innen nach aussen wie folgt gearbeitet: Sichtgebälk (10/18 Duo-Lam), 23 mm Sichtschalung, Dampfsperre, Dachsparren (10/23) , dazwischen Klemmfils, noch ne Lage Dichtbahn, dann endlich die Konterlattung.
    Bei der Durchführung von Kabeln für Fotovoltaik, bzw. Leitungen für Solar, aufpassen, dass später die Dampfsperre, bzw. weitere Dichbahn nicht einreisen kann, wenn der jeweilige Installateur herumzerrt.
  7. #7 Wilhelm Wecker, 13.01.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Holzleichtbauplatten
    kommen bei meinen Bauherren ausschließlich als Aufdachdämmung zum Einsatz. Die Planung aber bitte dem Architekten überlassen. Bei Dachdeckern in unserer Region habe ich keine guten Erfahrungen, die haben in der Regel nur eins im Sinn, wo kann man schnell und am meinsten verdienen, von Bauphysik keine Ahnung. Mit den Zimmerern funktionierts inzwischen schon besser.
    Bitte Finger weg von PUR und PS:
    - äußerst schlechter sommerlicher Wärmeschutz
    - Schallschutz = Katastrophe
    - Brandschutz ebenso
    Bei Holzleichtbauplatten:
    - ökologisch bestens vertretbarer Baustoff
    - ausgezeichneter sommerlicher Wärmeschutz
    - Schallschut = ok
    - diffusionsoffene Aufbauten problemlos möglich
    mfg ww
  8. MAB
    MAB Gast
    Konter
    Bei den Dachdeckern in meiner Umgebung habe ich nur gute Erfahrung.
    Mit den Architekten in meiner Umgebung nur schlechte Erfahrung.
    Also, was soll das?
  9. MAB
    MAB Gast
    Killerargument
    Schaumglas.
    Macht den Dachdecker und den Architekten reich, und den Hersteller auch.
    Und den Bauherren glücklich.
  10. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    Pro Architekt
    :yikes
    naja über Architekten kann ich nur gutes sagen. Meine Schwägerin und Schwager sind Architekten. Und wenn Architekten tatsächlich mal nur dein Bestes wollen, geht wirklich was. Blos den GU hat das Grausen gepackt, nachdem er es erfahren hat.
  11. MAB
    MAB Gast
    Architekten wollen Dein Bestes
    nämlich Dein Geld.
    Also bitte, was soll diese Pauschlaisierung?
    Ich arbeite hier mit zwei sehr guten Architekten zusammen. etwas weiter weg mit 6, noch weiter weg mit insgesamt 10.
    Das heißt aber doch noch lange nicht, daß der Begriff "Architekt" automatisch "Qulität" beinhaltet!
    Das gilt genauso für Statiker, Tragwerkplaner, Gutachter, Polizisten, Richter, Anwälte, Schafhirten und Kolbenrückholfedern.
    ALSO BITTE AUFHÖREN MIT PAUSCHALISIRUNGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. #12 Wilhelm Wecker, 14.01.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Bei den Dachdeckern bleibe ich dabei
    aus rein persönlichen Erfahrungen, die haben allesamt keine Ahnung, vielleicht kenne ich noch nicht die richtigen. Als Hauptmotto gilt, das Material - meistens PUR - was gerade am Werkshof oder beim Baustoffhandel herumliegt, muß unter die Leute - Beratung = 0,000.
    Die Fragestellung lautete ursprünglich jedoch welches Material empfohlen wird und da bleibe ich auch dabei - Holzleichtbauplatten.
    Ergänzend zu PUR und PS möchte ich die Mineralwolle als Aufdachdämmung annähernd gleich einstufen.
    mfg ww
  13. MAB
    MAB Gast
    Tut mir Leid
    Aber diese Einstellung disqualifiziert.
    Dann kann ich auch schreiben:
    "Alle Architekten sind esoterische Spinner und haben keine Ahnung"
    Und definitiv ist eines: vom Dach haben Architekten allesamt keine Ahnung.
    Also: was soll das?
    Hab ich erwähnt, daß ich Dachdecker bin?
    Soll ich den angedeuteten Fall hier wirklich ausbreiten? Alle peinlichen Architektenfehler? Auch die aus Bayern?
    Soll ich hier wirklich eine Linkliste aufmachen, die Architekten so glaubwürdig macht wie die Mondlandung? (Achtung, der erfordert IQ über Zimmertemperatur!)
    "Maurer sind auch alle dumm und können den Hintern des Bauherren nicht vom Gesicht des Architekten unterscheiden."
    Und zum Abschluß der bekannte Spruch:
    "Schreiner arbeiten auf den Millimeter, Zimmerleute auf den Zentimeter und die Maurer müssen aufpassen, daß sie auf dem Grundstück bleiben"
  14. #14 Wilhelm Wecker, 14.01.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Dachdecker - Architekt
    Hallo MAB,
    ich habe doch deutlich herausgestellt, dies sind meine persönlichen Erfahrungen, schließt aber dennoch nicht aus,daß es auch gute Dachdecker geben mag, bei denen das Denken nicht mit Unterkante Dachlattung aufhört.
    Widerspruch:
    einerseits behauptest Du Zitat:
    Mit den Architekten in meiner Umgebung habe ich nur schlechte Erfahrung.
    im nächsten Beitrag ist zu vernehmen Zitat:
    Also was soll´s ich gebe Dir Recht - der Begriff Architekt muß tatsächlich nicht automatisch Qualität bedeuten - aber umgekehrt dürfte dies auch bei den Dachdeckern zutreffen.
    Und wieder einmal sind wir von der ursprünglichen Fragestellung abgeschweift - es ging eigentlich um Materialauswahl für Aufdachdämmung, vielleicht ergibt sich da noch was - bis dahin
    mit nächtlichen Grüßen
    ww
  15. MAB
    MAB Gast
    Es ging um die Pauschalisierung
    Bei Lehrern ist das ja noch OK :)
    Aber sonst eben nicht.
    Also, alle Aufsparrendämmung haben ihre Tücken. Und zwar sowohl planerisch als auch ausführungstechnisch.
    Tücken sind insbesondere die Luftdichtigkeit (an den Auflagern vor allem) und der Schallschutz.
    Daher mein vehementes Wehren, obwohl Herr Wecker und ich das selbe meinen:
    Es geht nur zusammen, also mit gutem Planer und gutem Ausführer.
    Was wiederum zur Gretchenfrage führt: wie findet man die?
  16. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    den ersten Eindruck
    von einem 'Ausführer' oder manchmal auch Handwerksbetrieb genannt, kann man sich recht schnell verschaffen.
    Sieht es in der Firma aus wie bei Hempels unterm Sofa oder herrscht richtig Ordnung ? Im schwäbischen heist es nunmal, wie
    der Herr, so's Gschirr ...
  17. #17 Gast360547, 14.01.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    als Aufsparrendämmungen mit Holzleichtbauplatten haben ein besseres Schallverhalten? UNd beim Brandverhalten sind die welche Klasse?
    Die Problematik liegt doch wohl in der notwendigen Steifigkeit, besser Druckbelastbarkeit der Dämm-Materialien. Eine weiche Dämmung funzt nicht, weil ich dann die nachfolgende und somit tragende Konstruktion nicht festbekomme. Dimensioniere ich die Befestigungen größert, machen die mir alle Versuche zunichte.
    Richtig gut würde mir eine Mifa gefallen.
    Trotzdem bleiben bei allen Systemen die Probleme mit der Luftdichtigkeit . Gerade in Anschluß und Abschlußbereichen und bei Durchdringungen.
    Grüße
    stefan ibold
  18. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    gerade wegen der Steifigkeit ...
    bietet sich ein sogenanntes Doppelsparrendach an.
    Man benötigt zwar etwas mehr Holz aber es ist perfekt.
    Der innere Sichtsparren endet genau in der Kniestockwand. So lässt sich der Übergang der Damsperre vom Dach zur Wand ideal umsetzen.
Dachdämmung
Dachdämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  3. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  4. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
  5. Dampfbremse Dachdämmung
    Dampfbremse Dachdämmung: Hallo Leute, unser Neues Dach wurde folglich aufgebaut. 1. Tonziegel 2. Lattung 3. Holzfaserdämmplatten Nun der noch NICHT! fertiggestellte...
