Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt
Diskutiere Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane aktuell unser EFH mit einem 10 grad geneigtes Dach. Der Aufbau ist wie folgt geplant: Dampfsperre...
  1. bouwen
    bouwen
    Dipl.-Wirt.-Ing.
    Peine
    Dampfsperre
    Vollsparrendämmung
    Regendichtes Unterdach (Rauspund und DELTA Foxx Plus)
    Doppelfalzziegel
    Jetzt haben mir einige Dachdecker dazu geraten, anstatt Ziegel eine Dachbahn zu verlegen. Hierzu dann Innenseitig keine Dampfsperre sondern eine Membran.
    Was sagt Ihr dazu?
    VG
    Andreas
  2. #2 Kalle88, 08.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    10 Grad und Ziegel? Murks! Wenn mit Dachbahn wasserdichtes Unterdach gemeint ist dann ja. Ob die Membrane grundsätzlich die bauphysikalischen Bedingungen heilt? Eher weniger. Alternative:
    Stehfalz, Doppelstehfalz, Metalldeckung (Stahl, Alu usw.), Gründach.
    Was man aber nur raten kann ist sich einer Fachperson anzuvertrauen die einem hinreichend Beraten kann. Das kann ein Architekt sein oder Bau Ing. ein Dachdackermeister sollte dazu ebenso im Stande sein.
  3. #3 Gast360547, 09.03.2015
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    der Aufbau wird gründlich in die Hose gehen. Neigung erfordet wasserdichtes Unterdach und Maßnahmen zur Erhaltung der Dachlattung.
    Bauphysikalisch ist der Aufbau ebenfalls - das zeigt uns die Erfahrungen der letzten Jahre - eher gefährdet. Das ist unabhängig vom Deckwerkstoff.
    M. f. G.
    stefan ibold
  4. #4 Alfons Fischer, 09.03.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Hallo Herr Ibold,
    mich würde - mal unabhängig von dem hier genannten Fall - interessiere, auf was für Erfahrungen sie ansprechen:
    - Dachneigung grundsätzlich zu gering?
    - Hinterlüftungsquerschnitt zu gering oder Hinterlüftung grundsätzlich nicht gewährleistet?
    - Unterdachbahnen nicht ausreichend dicht bei dieser geringen Dachneigung?
    - oder?
    Welche Maßnahmen zum Erhalten der Dachlattung haben Sie im Hinterkopf? Imprägnierung?
    Vielen Dank für Ihre Meinung!
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dachneigung am untersten Rand des überhaupt fachlich möglichen
    Regendichtes Unterdach ist zu wenig, du brauchst mindestens ein Wasserdichtes Unterdach
    Dachlattung ist insofern gefährdet, das sie ständig nass wird.
    ich habe so etwas mit Alu gelöst und selbst DA sind die Durchdringungen kritisch
    Mach etwas vernünftiges drauf, Ziegel sind da nicht mehr vernünftig
  6. bouwen
    bouwen
    Dipl.-Wirt.-Ing.
    Peine
    Jetzt weiß ich was ich nicht machen soll, aber was ist denn vernünftig?
    A. Foliendach bzw. Schweißbahn? Wie sieht denn da mein Dachaufbau aus, vor allem die Dampfsperre? Was nehme ich denn da am besten?
    B. Stehfalz. Reicht hier denn eine Unterspann Ventilationsbahn mit DELTA Trela?
    VG
    Andreas
  7. #7 Kalle88, 09.03.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Wenn dann eher Folie oder EPDM - Schweißbahn würde ich nicht nehmen ohne UV-Schutz bei der Neigung.
    Beim Stehfalz (ob nun einfach, doppelt, Leisten usw.) reicht eine Unterdeckbahn aus. Aber auch hier muss das Metall vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum geschützt werden. Stichwort Bauphysikalisch homogener Aufbau. Am einfachsten wäre eine Metalldeckung aus Alu oder Stahl z. B., unter Umständen würde auch Welle (Faserzement) gehen. Wohl aber nur mit Zusatzmaßnahmen (Kittschnurr).
  8. bouwen
    bouwen
    Dipl.-Wirt.-Ing.
    Peine
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für die hilfreiche Antworten. Ich habe sehr lange hin und her überlegt und jetzt steht der Entschluss fest: Ich werde unser Dach mit einer Alu Dachhaut verkleiden. Einen Vorteil sehe ich in eine wartungsarme Konstruktion.
    Habt Ihr noch einen Tipp welche Dampfsperre ich für die Warmseite nehmen soll??? Klimamembrane oder richtige Sperre???
    Vielen Dank und viele Grüße
    Andreas
Thema: Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt
  1. pultdach 10 grad
  2. pultdach 10°
  3. dachziegel pultdach 10 grad
  4. pultdach 10 grad neigung,
  5. dacheindeckung bei 10° dachneigung,
  6. pultdach dachneigung 10 grad,
  7. Pultdach 10 Grad dachneigung,
  8. pultdach 10 grad erfahrung,
  9. pultdach 5 grad ziegrl,
  10. pultdach neigung 10 grad,
  11. welche dacheindeckung für 10grad,
  12. pulddach mit mir dachbanen,
  13. piultdach 10/,
  14. erfahrung 10 grad dach,
  15. 10 grad dach,
  16. erfahrung 10grad dach,
  17. puldach 10°,
  18. puldach 10 grad,
  19. pultdach 5-10 Grad,
  20. 10 grad pultdach,
  21. regendichtes pultdach,
  22. 10 grad dach eindecken,
  23. Dachdecken mit ziegel 10grad,
  24. dach unter 10 grad www.bauexpertenforum.de,
  25. pultdach 10
Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus / Schopf Pultdach Dacheindeckung Bitumenschindeln auf Bitumendichtbahn
    Gartenhaus / Schopf Pultdach Dacheindeckung Bitumenschindeln auf Bitumendichtbahn: Hallo zusammen, ich baue aktuell gerade einen Schopf / Gartenhaus mit Pultdach, Dachneigung 12%. Untergrund für die Dacheindeckung sind OSB...
  2. Dacheindeckung Pultdach mit max 10° Dachneigung was ist sinnvoll?
    Dacheindeckung Pultdach mit max 10° Dachneigung was ist sinnvoll?: Wir planen einen bungalow zu bauen Der Grundriss soll eine L-Form haben. Als Dach möchten wir ein Pultdach mit max. 10° Gefälle und da gibt es...
  3. Dacheindeckung und Zisterne beim Pultdach
    Dacheindeckung und Zisterne beim Pultdach: Hallo zusammen, wir planen zur Zeit den Neubau einen Einfamilienhauses. Das Haus soll ein Pultdach mit 7° Dachneigung erhalten. Unser...
  4. Trapezblech als Dacheindeckung bei Pultdach
    Trapezblech als Dacheindeckung bei Pultdach: Bei meinen geplanten Neubau würde ich gerne das Pultdach mit Trapezblech eindecken lassen. Hat jemand Erfahrungen, wie man die Wärmedämmung...
  5. Dämmung Pultdach - Dacheindeckung Titanzinkblech
    Dämmung Pultdach - Dacheindeckung Titanzinkblech: Hallo liebes Expertenteam, mein geplantes Wohnhaus hat eine Dachneigung von 6 Grad. Die Dacheindeckung soll mit Titanzinkblech erfolgen. Von...
