Dachentlüftung Toilette
Diskutiere Dachentlüftung Toilette im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Unser Haustechniker meinte heute dass er bei unseren Toiletten eine Dachentlüftung einbaut bzgl. Des Unterdrucks beim spülen der...
  1. Juche
    Juche Gast
    Unser Haustechniker meinte heute dass er bei unseren Toiletten eine Dachentlüftung einbaut bzgl. Des Unterdrucks beim spülen der Toiletten. Wenn wir das nicht tun könnte durch den Druck die anderen Spülkästen leer werde oder so ähnlich und vor allem könnte es anfangen zu stinken. Ich habe das nicht so ganz verstanden.
    Kann mir das jemand erklären? Ist das normal?
  2. #2 ecobauer, 28.07.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Hättest vielleicht mal genau hinhören und evtl. nachfragen sollen!
    Bei der Entlüftung handelt es sich um die notwendige Belüftung des Kanals. Damit kann beim Spülvorgang Luft nachströmen und evtl. am gleichen Grundkanal angeschlossene Verbraucher wie Spüle, Handwaschbecken usw. werden davor verschont, dass deren Syphon durch das abfließende Wasser leergesaugt wird. Wenn das nämlich passiert, kann es wirklich anfangen zu stinken.
    Einfach mit dem Menschen wieder reden, der kann das sicher auch gut erklären!
  3. Juche
    Juche Gast
    Danke für die schnelle und sehr hilfreiche Info.
    Heute gab es so viele Dinge zu klären, da hatte ich das irgendwie vergessen zu klären :)
    Gab es das schon früher bei Häusern? Denn meine Eltern haben glaube ich kein Rohr auf dem Dach rausschauen.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..ja, gabs früher auch schon....
    Das muss aber nicht (bei deinem Elternhaus) aus dem Dach gekommen sein und mittlerweile sind die Entlüfter recht unauffällig...
  5. Juche
    Juche Gast
    Dankeschön.
    Wir wollten aus dem Dach kommen lassen, da dort auch die zwei Rohre raus kommen für zuluft und Abluft. Gibt es was dagegen einzuwenden?
  6. Julius
    Gegen "aus dem Dach" im Prinzip nichts.
    Aber gegen Anordnung in der Nähe des Luftansaugrohrs sehr wohl!
    Oder möchtest Du Deine Wohnräume mit Kanalgeruch fluten...?
  7. Juche
    Juche Gast
    Danke für die Info.
    das werde ich bei unserem nächsten Termin noch mal ansprechen.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Deswegen sollte man auch immer sagen, dass es nicht nur eine Belüftung, sondern auch eine Entgasung der Kanalleitung ist :biggthumpup:
    Bruno Bosy
Thema: Dachentlüftung Toilette
  1. wc spülkasten lüftung dach
Dachentlüftung Toilette - Ähnliche Themen
  1. Feuchteproblem unter Dachentlüftung
    Feuchteproblem unter Dachentlüftung: Bei uns besteht ein wiederkehrendes Feuchteproblem im Badezimmer. Der Wasserfleck tritt direkt an der Zimmerdecke unter einem Dach-Entlüftungsrohr...
  2. Frage zur Dachentlüftung
    Frage zur Dachentlüftung: Guten Tag ich bin neu hier im Forum und habe diverse Fragen. Mein Dach wurde vor 2 Monaten neugemacht. Ich hatte auf dem alten Dach eine...
  3. Leerrohr in Dachentlüftung einziehen
    Leerrohr in Dachentlüftung einziehen: Guten Abend. Zur Leitungsführung meiner PV-Anlage vom Dachboden ins Erdgeschoss würde ich gerne ein Leerrohr in das Entlüftungsrohr der...
  4. Dachentlüftung fachgerecht anschließen
    Dachentlüftung fachgerecht anschließen: Hallo, mein Heizungsbauer hat einen durgo lüfter als Abluft installiert, allerdings ist dieses Abluftrohr das einzige im ganzen Haus, und so...
  5. Brauch jedes Abflußrohr eine Dachentlüftung/Fallrohr?
    Brauch jedes Abflußrohr eine Dachentlüftung/Fallrohr?: Ich habe da mal eine Frage an die Sanitärexperten hier im Forum. Unser Hausbau hat gerade begonnen und mich würde mal interiessieren ob jedes...
