Dachfenster 2fach oder 3fach-Verglasung?
Diskutiere Dachfenster 2fach oder 3fach-Verglasung? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hab eine Frage zur Auswahl unserer Dachfenster. Folgende Situation: Für unseren Neubau sind 2 Dachfenster zur Belichtung des Flurs geplant. Das...
  1. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Hab eine Frage zur Auswahl unserer Dachfenster. Folgende Situation: Für unseren Neubau sind 2 Dachfenster zur Belichtung des Flurs geplant. Das eine Fenster ist im Süden, das andere im Norden ( Nordwest). Da die max. Höhe nur 78 cm beträgt werden das eher kleine Fenster, deshalb folgende Planung:
    Südseite: 74x78, 3fach Verglasung, Verschattung durch Außenrollo, Ug 0,83; Uw 1,0
    Nordseite: 94x78, 2fach Verglasung, keine Verschattung, Ug 1,0; Uw 1,2
    Im Norden hätten wir auch gerne eine 3fach Verglasung, allerdings gibt es die in den Maßen nicht. Das kleinere Fenster mit 74x78 möchte ich dort aber nicht verbauen. Jetzt hat mein Mann Bedenken, wegen Wärmeverlusten im Winter, da es sich nur um eine 2fach Verglasung handelt . Ich bin der Meinung, dass das bei einem so kleinen Fenster nichts ausmacht.
    Weiß jemand, ob es einen Wärmeverlust im messbaren Bereich geben würde? :)
  2. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Hm, weiß keiner was oder ist die Frage so dumm? *grübel*
  3. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Halöle !
    Muss es diese Größe sein, weil ihr nur tauscht?
    Tom
  4. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Nein, es ist ein Neubau. Aber die bauliche Situation lässt keine andere Höhe zu.
  5. #5 Alfons Fischer, 30.07.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Was steht denn im EnEv-Nachweis?
    Interessant könnte es werden, wenn KfW-Mittel beantragt werden. dann kann eine solche Kleinigkeit durchaus entscheidend sein.
    auf der anderen Seite: hier auf der Seite ist gerade ein Strang, wo jemand über Kondensat an seinen 2-fach-Dachfenstern klagt...
  6. #6 Baufuchs, 30.07.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Anders als im Parallelthread geht es hier um einen Flur und nicht um ein Schlafzimmer mit 2 Erwachsenen und 2 Hunden. :-)
    Zu Wärmeverlust 2-fach zu 3-fach:
    Dürfte sich in einer Heizperiode umgerechnet bei 1,5 l Heizöl bewegen.
    Sonst wie A. Fischer
  7. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Im EnEv-Nachweis steht nur was von 3-fach-Verglasungen, wobei ich davon ausgehe, dass wir das trotz einer 2-fach-Verglasung an einem Fenster noch einhalten. Das bespreche ich dann aber nochmal mit dem Architekten. Hätte nicht gedacht, dass es bei einer so kleinen Fläche überhaupt zu einem nennenswerten Wärmeverlust kommt.
    Muss man denn mit Kondensatbildung rechnen? Oder gibt es sonst noch Nachteile?
  8. #8 Baufuchs, 30.07.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Im EnEv Nachweis steht ganz sicher nicht nur was von 3-fach Verglasung.
    Da ist jedes einzelne Fenster mit seinem jeweiligen U-Wert aufgelistet.
  9. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Das stimmt, aber kann es denn sein, dass man durch Austausch einer so kleinen Fläche von 3fach auf 2fach die Werte von KfW70 nicht mehr einhält? Hätte eher den Eindruck, als wenn wir KfW mehr als locker erreichen...
    Das Problem ist ja einfach, dass es die Größe nicht mit einer Dreifachverglasung gibt :mauer
  10. #10 Baufuchs, 30.07.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dann kann es im EnEv Nachweis ja eigentlich nicht mit 3-fach Glas gerechnet sein.
    Und wenn Kfw70 locker erreicht wurde, dürfte das DF auch nichts ausmachen.
  11. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Hab die Fenster mit dem Architekten abgestimmt, wir könnten für das eine Dachfenster auch die 2fach-Verglasung nehmen :) jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob es sonst noch Nachteile gibt, z.B. Kondenswasserbildung?
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das Dachfenster ist immer ein Schwachpunkt in der Dachfläche. Wir haben schon bei einigen Dächern die Dachfenster nachträglich geändert, da es zu Kondensatausfall gekommen ist. Die Bauherren waren auch in diesen Fällen davon überzeugt noch ausreichend gute Fenster zu haben. Im nachhinein deutlich teurer.
    Ich würde immer die bestmöglichen Fenster nehmen und selbst die haben meist einen schlechteren U Wert als die Dachfläche.
  13. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Hm, okay, ihr habt mich überzeugt. Dann wird es auf der Nordseite auch das kleinere Fenster mit 74 x 78 :shades
Thema: Dachfenster 2fach oder 3fach-Verglasung?
  1. dachfenster 2fach oder 3fach
  2. dachfenster 2 oder 3 fach
  3. dachfenster 2 fach oder 3 fach verglasung
  4. dachflächenfenster 2fach oder 3fach Verglasung,
  5. Dachfenster 3-fach,
  6. 2 Fach Verglasung bei Dachfenster ausreichend,
  7. verglasung dachfenster,
  8. 3fach verglasung dachfenster,
  9. 2fach verglasung enev ausreichend,
  10. dachfenster 3-fach odet 2fach,
  11. dachfenster welche verglasung,
  12. Dachflächenfenster 3fach,
  13. Dachfenster 3fach oder 2 fach,
  14. renovierung Dachgeschoss Dachflächenfenster 2-fach-verglasung,
  15. dachfenster 3 fach verglast,
  16. dachfenster 2 fach oder 3fach verglast,
  17. 2-fach oder 3-fach verglasung dachfenster,
  18. dachfenster verglasung fach,
  19. Dachfenster 3fach,
  20. dachfenster verglasung,
  21. dachflächenfenster 2fach oder 3fach
Dachfenster 2fach oder 3fach-Verglasung? - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
    Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster: Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  2. Ist ein Dachfenster ein Dacheinschnitt?
    Ist ein Dachfenster ein Dacheinschnitt?: In unserem Bebauungsplan sind Dacheinschnitte und Dachaufbauten oberhalb der Kehlbalkenlage verboten. Unsere Architektin hat uns daraufhin...
  3. Schimmel am Kunststoff Dachfenster
    Schimmel am Kunststoff Dachfenster: Hallo zusammen, ich habe an einem Roto Kunststoff Dachfenster Probleme mit Schimmel? außen und in der Fensterfalz... (Bilder hänge ich an) Was...
  4. Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%
    Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%: Hi, habe ein Roto Dachfenster und der Rollladen schließt nur zu 50% Habe versucht stromlos und neu einlernen mit auf/ab drücken aber er bleibt...
  5. Roto Dachfenster, falsches Typenschild?
    Roto Dachfenster, falsches Typenschild?: Hi, bin diese Woche in eine Dachgeschoss Wohnung gezogen und wollte mir Verdunklungsrollos kaufen, um die Roto Dachfenster zu verdunkeln. Laut...
