Dachfenster bilden starkes Kondenswasser inkl. Schimmel
Diskutiere Dachfenster bilden starkes Kondenswasser inkl. Schimmel im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Der "Dreck" sieht wirklich nicht nach Schimmel aus, wie begründest Du denn deine Einschätzung, daß es sich dabei um "Schimmel" handelt? Gibt es...
  1. BaUT
    Immer diese unproduktiven Vorurteile :boxing
    Wieso glaubst Du dass du auf den Fotos Dreck von Schimmel besser unterscheiden kannst als der TE der seine Nase direkt drüber halten kann?
    Einhorn97 gefällt das.
  2. #22 Einhorn97, 16.03.2020
    Einhorn97
    Einhorn97
    Es ist Schimmel...
    Ja unter dem Fenster gibt es eine Heizung. Nein die Fensterbank ist nicht zugestellt. In der Wohnung wird keine Wäsche getrocknet.
    Ungünstiges Wohnverhalten kann ich nicht bestätigen, da ich mein bestmöglichstes Versuche mindestens zweimal am Tag zu lüften und die
    Heizung konstant auf 20° laufen zu lassen.
    Außerdem habe ich wie bereits erwähnt selbst schon Maßnahmen versucht zu unternehmen wie z.B. Aufstellen eines Luftentfeuchters oder die
    Lüftungsklappe geöffnet zu lassen. Bei der Lüftungsklappe habe ich es allerdings gleich sein lassen, da sich am inneren Rollladen Kondenswasser absetzte und
    ich Angst hatte das es dort auch noch anfangen würde zu schimmeln..
  3. #23 simon84, 16.03.2020
    Versuch einfach mal mehr zu heizen und schau ob es dann besser ist
  4. BaUT
    Verstehe deine Sorgen, würde aber versuchen die Lütungsklappe dennoch offen zu lassen. Das Problem der Kondensatbildung tritt nur so lange auf, wie die Raumluftfeuchte noch zu hoch ist, sollte also einige Stunden nach Öffnen der Lüftungsklappen aller Fenster abklingen.
    Hast Du eigentlich nur Dachflächenfenster?
    Die "normalen Fenster" sollten Fensterfalzlüfter bekommen, damit eine hinreichende Fugengrundlüftung gewährleistet ist.
  5. #25 Einhorn97, 23.03.2020
    Einhorn97
    Einhorn97
    Ja es sind nur Dachfenster.
    Folgendes kann ich nun sagen
    Um 19 Uhr gelüftet - Raumtemperatur danach 20° Luftfeuchte 49%
    Um 22 Uhr das letzte mal abgelesen Raumtemperatur 22° Luftfeuchte 57%
    Am nächsten morgen um 7 Uhr Raumtemperatur 20.2° Luftfeuchte 59%
    Fenster waren nass, vor allem im Rahmen.
  6. #26 simon84, 23.03.2020
    Naja dann weißt du jetzt dass 1 mal alle 12 Stunden lüften nicht reicht
  7. #27 Andreas Teich, 23.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    und jetzt noch mit einem Infrarotthermometer die Oberflächentemperatur am Rahmen messen und mit Taupunktrechner überprüfen bei welchen Bedingungen Kondensat auftritt.
    Ein billiges Thermometer genügt-kannst du auch zum Fiebermessen verwenden..
  8. BaUT
    Quatsch
  9. #29 simon84, 23.03.2020
    Was willst du da messen wenn das Wasser runter tropft ist es nass ! Dagegen hilft nur mehr lüften und mehr heizen.
    dass ein Mal alle 12 Stunden lüften nicht langt sollte doch klar sein
  10. BaUT
    und es sollte klar sein dass mehr als 2x täglich Lüften mietrechtlich nicht zumutbar ist bei zeitweiser Abwesenheit des Nutzers (werktags=berüfstätig), was uns wieder zu DIN 1946-6 führt:
    Wenn die Bude zu dicht ist, so dass 2x Lüften täglich nicht ausreicht, dann benötigt die Wohneinheit zusätzliche Lüftungstechnische Maßnahmen zur Sicherstellung einer nutzerunabhängigen Grundlüftung namens "Lüftung zum Feuchteschutz"
    Fred Astair gefällt das.
  11. #31 BaUT, 23.03.2020
    Allerdings ist mir das Ergebnis dieser Lüftung unzureichend und ich würde es als Gutachter so auslegen, dass die Lüftung nicht ausreichend ausgeführt wurde, denn nach einer ordentlichen Stoßlüftung/Querlüftung sollte eine rel. Raumluftfeuchte von deutlich unter 40% (bei rd. 20°C) erzielbar sein.Das geht also deutlich besser...
    Aus diesem Grund liebe ich meine Netatmo-Geräte und echte Datenlogger, weil man mit diesen Dingern einen Klimaverlauf sehen kann und nicht nur Momentanwerte aus denen man alles und nichts herauslesen kann.
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  12. #32 Manufact, 23.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Da gehe ich mit @BaUT absolut konform.
    Insgesamt habe ich den starken Verdacht, das aufgrund unzulänglicher Lüftung (entweder durch den Mieter oder generell) das gesamte Zimmer eine viel zu hohe Ausgleichfeuchte angenommen hat, was die Werte innerhalb max 20 min wieder auf den Ausgangswert schnellen lässt.
    BaUT, Fred Astair und simon84 gefällt das.
  13. #33 simon84, 23.03.2020
    das hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen dass ich das überhaupt nicht als Wertung des Bewohners meine sondern einfach nur als Feststellung einer Tatsache
    Manufact gefällt das.
  14. #34 Einhorn97, 24.03.2020
    Einhorn97
    Einhorn97
    Öfter als zwei Mal am Tag kann ich nicht lüften, da Vollzeit berufstätig.
    Die Angaben habe ich nicht direkt nach dem lüften erfasst sondern ca. 20-30 Minuten danach.
    Das Fenster war bis zum Anschlag offen und jeweils immer Quer, sodass ein schöner Durchzug
    entstehen konnte.
    Aber mal davon abgesehen vom lüften, wie auch schon öfters erwähnt, im Elternhaus bei gleichem
    Verhalten morgens und abends zu lüften, gab es auch nie solche Probleme.
    Was auch sehr auffällig ist, die Gummidichtung vom Rahmen die doch aufliegen soll ist immer nass.
    Dort sammelt sich auch der meiste Schimmel.
  15. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Nochmal Fenster macht kein Wasser Dichtung ist die kälteste Stelle. Wohnverhalten ändern.
  16. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Dichtung raus dann ist Wasser weg
  17. #37 simon84, 24.03.2020
    das könnte man ja relativ leicht beheben indem man mal ein paar Tage Vollgas heizt und aggressiv lüftet und dann den Test wiederholt
    Irgendwo kommt die Feuchtigkeit ja her.
    zusätzlich kann man noch probieren:
    Beim kochen Fenster gekippt und Tür zu
    Eben so beim duschen und bei der spül und ggf Waschmaschine!!
    welche Fenster sind eigentlich betroffen ? Alle ? Beim schlafen auch mal probieren die Tür nen Spalt offen lassen
  18. #38 Einhorn97, 24.03.2020
    Einhorn97
    Einhorn97
    Alle Fenster sind gleich stark betroffen. Außer im Schlafzimmer da ist es etwas mehr.
    Ich wüsste nicht was ich am Wohnverhalten ändern soll. Ich lüfte nochmal extra
    nach dem Kochen, genauso nach dem Duschen. Heizung läuft mittlerweile auch etwas Höher,
    sodass ich über 22 Grad habe. Türen sind über Nacht immer geöffnet.
  19. #39 simon84, 24.03.2020
    Probier mal aus die Fenster WÄHREND des Kochens/Duschens schon aufmachen.
  20. BaUT
    Wohnung zu dicht:
    Infiltration < Lüftung zum Feuchteschutz
    Das ganze Gequatsche von wegen "noch mehr Lüften" führt nur dazu dass das eigentliche Problem todgequatscht wird. Das ist doch alles typisches Vermietergerede, wenn dieser kein Geld für Nachbesserungen in die Hand nehmen will.
    Interessierter Baulaie und simon84 gefällt das.
Dachfenster bilden starkes Kondenswasser inkl. Schimmel - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse Dachfenster
    Dampfbremse Dachfenster: Hallo zusammen, bei einem Achtfamilienhaus wurde im September vergangenen Jahres das Dach vollständig saniert. Dabei wurde unter anderem eine...
  2. Altes Roto Dachfenster aushängen
    Altes Roto Dachfenster aushängen: Hallo zusammen! Ich habe schon das Internet von vorne bis hinten durchsucht, aber hierfür keine Lösung gefunden. Ich hoffe, hier kann mir jemand...
  3. Dachfenster Verkleidung Alternativen
    Dachfenster Verkleidung Alternativen: Hi, ich suche gerade nach einer Alternative für eine Verkleidung/Innenfutter für meine Dachfenster, die sich einmal über einer Dusche und einmal...
  4. Innenverkleidung Dachfenster
    Innenverkleidung Dachfenster: Hallo, Ich habe mir 3 Dachfenster (Flur, Bad und Büro) einbauen lassen. Die Dachschräge ist aus 10 mm Fermacell. Ich habe noch einige Reststücke...
  5. Velux Dachfenster Verschattung und Sonneschutz?
    Velux Dachfenster Verschattung und Sonneschutz?: Hallo zusammen, habe in meiner Dachgeschosswohnung (zur Miete) Velux Fenster vom Typ GPU PK06, welche Variante empfehlt ihr für möglichen...
