Dachfenster Dämmrahmen hat Luft
Diskutiere Dachfenster Dämmrahmen hat Luft im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben heute die Vorbereitungen zum Einbau eines neuen Dachfensters von V*lux vorgenommen. Bei der Aussparung haben wir die in der...
  1. Naga80
    Naga80
    Bei der Aussparung haben wir die in der Anleitung des Einbaurahmens vorgegebenen Maße berücksichtigt: In unserem Fall in der Breite 114cm (Fensterbreite) + 4-6cm.
    Der Ausschnitt ist soweit hergestellt (zugegeben, wir haben unten an einer Stelle 1-2mm! mehr, also 1202mm), die obere und untere Latte zur Befestigung sitzt ebenfalls. Zum Abschluss habe ich dann aber mal den Dämmrahmen eingesetzt und musste feststellen, dass ich links und rechts etwas Luft zwischen Dämmrahmen und Sparren habe.
    Nun die Fragen:
    1) Gibt sich das, sobald der eigentliche Fensterrahmen eingesetzt wird und dadurch der Dämmrahmen angepresst wird? Der Rahmen an sich ist ja ziemlich instabil.
    2) Falls nein: Woran liegts? Kann das Übermaß von 1-2mm (nicht mehr!) das wirklich bewirken? Kann ich mir kaum vorstellen.
    Morgen werde ich auch mehr wissen, im schlimmsten Fall muss ich den Rahmen seitlich minimal unterfüttern. Hättet ihr Vorschläge für einzusetzendes Material? Holzfaserdämmplatte? Dünner Streifen Jack*dur?
    Danke schonmal für euer Feedback!
    Gruß Chris
  2. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Bist du Maschinenbauer oder sowas und ist deine Kamera kaputt?
  3. Naga80
    Naga80
    Hallo!
    Steht nicht zum Thema Sarkasmus etwas in der Netiquette (so wie viele andere Dinge auch)? :mauer
    Ich hatte lediglich gefragt, ob das den Normalfall darstellt, dass ein wenig Luft (Sonnenstrahlen kommen durch) zwischen Dämmrahmen und Wechsel besteht solange der eigentliche Rahmen noch nicht eingebaut ist. Wofür man hier ein Foto braucht erschließt sich mir nicht.
    Viele Grüße Chris
  4. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Na weil du offensichtlich keine Ahnung hast wie man ein Dachfenster einbaut, deshalb wäre ein Foto hilfreich, da kann dir vielleicht geholfen werden.
    Der Dämmrahmen muss nicht am Wechsel anliegen. Im Gegenteil, der sollte da sogar reichlich Luft haben, da man die Wechsel so weit vom Fenster weg setzt, dass eine senkrechte/waagerechte Verkleidung möglich ist.
    Außerdem:
    Ohne eingesetztem Fenster ist der Dämmrahmen viel zu lummelig, als dass man da irgendwo Einbauluft sinnvoll feststellen könnte.
Dachfenster Dämmrahmen hat Luft - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
    Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster: Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  2. Ist ein Dachfenster ein Dacheinschnitt?
    Ist ein Dachfenster ein Dacheinschnitt?: In unserem Bebauungsplan sind Dacheinschnitte und Dachaufbauten oberhalb der Kehlbalkenlage verboten. Unsere Architektin hat uns daraufhin...
  3. Schimmel am Kunststoff Dachfenster
    Schimmel am Kunststoff Dachfenster: Hallo zusammen, ich habe an einem Roto Kunststoff Dachfenster Probleme mit Schimmel? außen und in der Fensterfalz... (Bilder hänge ich an) Was...
  4. Dämmrahmen "vergessen"
    Dämmrahmen "vergessen": Liebe Fachleute, unser Dach wurde vor längerer Zeit neu gedeckt und 3 Dachflächenfenster eingesetzt. Dachaufbau außen > innen: Dachziegel,...
  5. Passt Fenster mit Dämmrahmen?
    Passt Fenster mit Dämmrahmen?: ist zwar kein Neubau, aber vermutlich haben Neubauer am meisten Überblick über neue Fenster: Mein Vater hat im Hausflur ein undiches Dach...
