Dachfenster extreme Kondenswasserbildung
Diskutiere Dachfenster extreme Kondenswasserbildung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Die Frage nach dem Gewichtsverlust stelle ich auch jedem, der diese These nachplappert. m Durchschnitt sprechen wir pro Person pro Nacht sogar von...
  1. #21 Fred Astair, 12.01.2024
    Hier haben wir jetzt von zwei Litern bis runter zu einem halben Liter alles und zwar alles im Brustton der absoluten Überzeugung. :)
    Aber dieser Unsinn schlägt dem Boden die Krone aus oder wars das Fass und der Zacken? Wie auch immer: Das kann doch unmöglich vom Hersteller der Schnellverfaulfenster stammen?
    Das ist doch ein Fake!
    driver55 gefällt das.
  2. #22 Tikonteroga, 12.01.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Der Außenrollo selbst hat einen Wärmedurchlasswiderstand (hier relevant: von innen nach außen) und könnte zwischen dem Außenfensterglas und dem Außenrollo eine ruhende oder zumindest schwach belüftete Luftschicht erzeugen, die wiederum einen Wärmedurchlasswiderstand hat. Das Fensterglas könnte dann nicht (so schnell) so kalt werden. Die Frage ist halt ob es das Problem lösen oder nur zeitlich verzögern würde.
  3. BaUT
    Die Lösung des Problems finden sie in #12
  4. #24 nordanney, 13.01.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Um zumindest diese off topic Frage zu klären: 500 bis 800 Gramm in den letzten Nächten. Habe mich jeden Abend und Morgen gewogen.
    hansmeier gefällt das.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wann sind in den Neubau Sie eingezogen?
    Dachfenster Innen Sichtschutz/Verdunkelung/Plissee/...(?) nur nachts geschlossen?
    Gibt es eine Lüftungsanlage/Elektrischer Badlüfter z.B. mit Feuchte Steuerung/...?
    Haben Sie bei Velux nur "Angerufen" oder hatten die Fotos aus #1 vorliegen? bevor die "Velux Hotline" wie in #13 beschrieben geantwortet hat?
  6. #26 susanne1234, 14.01.2024
    susanne1234
    susanne1234
    vor 2 Jahren
    Plissee nur nachts geschlossen
    nein kein Lüfter
    Kommunikation über Tel und Mail inkl. Fotos
  7. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Wann sind Sie in den Neubau Sie eingezogen? Welches Jahr war Erstbezug nach Fertigstellung des Neubaus?
    Dachfenster Innen Sichtschutz/Verdunkelung/Plissee/...(?) nur nachts geschlossen? wäre eine wichtige Info... auf den Fotos in #1 sieht man die Führungsschienen auf dem Fensterflügel innen... aber was das ist und wie es genutzt wird kann meine Glaskugel nicht sagen.
  8. #28 Fred Astair, 14.01.2024
    Hast Du getrunken oder anderweitige Gesundheitsprobleme?
    Können wir helfen?
  9. #29 Fred Astair, 14.01.2024
    Und Du musst Nachts nicht mal raus? ;)
  10. #30 ichweisnix, 14.01.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Muss man #25 #26 #27 verstehen?
  11. #31 nordanney, 14.01.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Im Normalfall nicht. Bin ja nicht alt und mit Prostataproblemen belastet. :Brille
  12. BaUT
    @Fred Astair
    Möchtest du grundsätzlich bezeifeln dass Ausatemluft feuchter ist als Einatemluft?
    Oder geht es dir eher um die Größenordnung?
    Bei 7-8 Std Schlaf mit etwa 4.500 - 5.000 Atemzügen würde man bei 2.000 Milliliter pro Nacht bei jedem Atemzug etwa 0,4 ml ausatmen, also pro Minute etwa 2 ml. Das ist dann doch ein bissl viel, oder?
    Hier hat sich der ein oder andere sicher beim zitieren der Bauhygienikerliteratur vertan.
    Moriske und Co. haben dazu bei 2 Personen eine Schlafzimmer-Feuchtelast von rd. 1,5 L/Nacht angegeben und bei Einzelpersonen sind es dann wohl eher 500 - 700 ml.
    Die Feuchteabgabe ist sicher auch abhängig davon wie feucht die Einatemluft ist. Vielleicht liegt die Wahrheit auch nur bei 350 - 500 ml.
  13. BaUT
    Ich glaub die 40% sind mind. fürs Schlafzimmer im DG frei erfunden!
    Nächtliche 65 - 75% würde ich da nicht ausschließen!
    Deshalb einfach Klappleiste auf Dauerlüftung stellen!
  14. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    1. Dachfenster mit 2 Fachverglasung: durch die Neigung wird die Wärmedämmung verringert.... Geneigt ist anders - ift Rosenheim (ift-rosenheim.de) = je nach Neigung erhöht sich das Tauwasser Risiko.
    2. Thermisch verbesserter Isolierglasrand vermindert Tauwasserbildung am Glasrand.
    3. Besonders bei Dreifach Glas kann sich auf der Außenseite Tauwasser bilden.
    4. Trockenbau (= "Innenfutter") Umlaufend Grade Flächen im Winkel von 90° zur Glasfläche erhöht Tauwasserrisiko und Schadensrisiko.
    5. Trockenbau (= "Innenfutter") unten senkrecht und oben waagrecht =Luftzirkulation verbessert = vermindert Tauwasserrisiko und Schadensrisiko.
    6. Innen Beschattung/Plissee/...(?) erhöht Tauwasser Risiko.
    7. Außen Rollladen (Geschlossen) vermindert Tauwasserbildung erheblich.
    8. Außen Rolladen kann Festfieren = egal in welcher Position = im Winter eingeschränkt nutzbar.
    9. Außen Rolladen = Optimaler Sonnenschutz im Sommer gegen Überhitzung....
    10. Raumtemperatur/relative Luftfeuchte (Richtiges = Heizen/Lüften/Lüftungsanlage/...) vermindert das Tauwasser Risiko, kann das aber nicht immer verhindern.
    11. Fußboden Heizung = geringe Wirkung gegen Tauwasser.
    12. Tauwasser ist nicht verboten es darf nur keine Schäden verursachen.
    susanne1234 und simon84 gefällt das.
Dachfenster extreme Kondenswasserbildung - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen
    Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen: Hallo zusammen, ich habe im Haus genau 1 Dachfenster, und das ist im Bad und muss deswegen eigentlich auch nicht voll verdunkelbar sein. Es gibt...
  2. Dampfbremse Dachfenster
    Dampfbremse Dachfenster: Hallo zusammen, bei einem Achtfamilienhaus wurde im September vergangenen Jahres das Dach vollständig saniert. Dabei wurde unter anderem eine...
  3. Altes Roto Dachfenster aushängen
    Altes Roto Dachfenster aushängen: Hallo zusammen! Ich habe schon das Internet von vorne bis hinten durchsucht, aber hierfür keine Lösung gefunden. Ich hoffe, hier kann mir jemand...
  4. Dachfenster Verkleidung Alternativen
    Dachfenster Verkleidung Alternativen: Hi, ich suche gerade nach einer Alternative für eine Verkleidung/Innenfutter für meine Dachfenster, die sich einmal über einer Dusche und einmal...
  5. Innenverkleidung Dachfenster
    Innenverkleidung Dachfenster: Hallo, Ich habe mir 3 Dachfenster (Flur, Bad und Büro) einbauen lassen. Die Dachschräge ist aus 10 mm Fermacell. Ich habe noch einige Reststücke...
