Dachfenster Kondenswasser
Diskutiere Dachfenster Kondenswasser im Dach Forum im Bereich Neubau; Das Scheibenmaß ist trotzdem nicht aufgeführt, aber egal hab die Info erhalten. Die Frage ist nur ob eine Isolierfolie etwas bringt, um den...
  1. #61 Interessiert, 23.04.2022
    Interessiert
    Interessiert
    Die Frage ist nur ob eine Isolierfolie etwas bringt, um den Taupunkt zu verschieben. Manche sagen ja manche nein
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nur aus Neugier, wieso brauchst Du das Scheibenmaß?
    Wärmedämmfolie was ist das für eine Wunderfolie? Bei Alt Isolierglas ohne Beschichtung könnte es vielleicht (?) bringen.
  3. #63 Interessiert, 24.04.2022
    Interessiert
    Interessiert
    Um die Größe der Folie zu kennen.
    Sowas hier oder hier , ob es wirklich was bringt keine Ahnung.
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Jetzt bin ich etwas verwirrt. Du hast ein Neues Fenster mit Wärme Reflektierender Beschichtung im Scheibenzwischenraum und Edelstahlrandverbund = Warmerkante.... also guter Standard.
    Rollladen gibt's auch also nochmal Deutlich besser.
    In deinem zweiten link wird doch ausführlich erklärt was, wie, warum.
    Sagen wir es mal so wenn es optimal läuft könnte es Passieren das mal ein zwei Tropfen Tauwasser weniger vorhanden sind.
    Wenn Du Pech hast Passiert nichts.
    Ich habe übrigens noch immer nicht verstanden wozu Du die Scheiben größe gebraucht hast.
  5. #65 Interessiert, 26.04.2022
    Interessiert
    Interessiert
    Ich nun auch. Was genau ist nicht klar?
    Wo liest du das ab bzw. woher kommen die Infos?
    Ich sehe im großen und ganzen zusammengefasst die Infos:
    VELUX Klapp-Schwingfenster GPU SK08 0070 THERMO 114x140 cm bei HORNBACH kaufen
    Klar könnte passieren, aber was ist denn dein Vorschlag um die Tropfen wegzubekommen?
    Darum schrieb ich ja es ist ein Versuch den Taupunkt zu verschieben, weil die Scheibe von innen dann wärmer ist. Das verspricht die Folie.
    Damit ich weiß wie groß die Folie sein muss.
  6. #66 VollNormal, 26.04.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Jetzt bin ich verunsichert - sind Gliedermaßstäbe jetzt illegal?
  7. #67 Gast82596, 26.04.2022
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Die sog. Wärmedämmfolie bringt so gut wie nix, dafür dann aber jedemenge Kratzer beim reinigen.
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Velux hat eine Website da stehen die Daten für dein Fenster.
    Ein Problem sehe ich nicht. Verstanden habe ich nicht Warum Du trotzdem versuchst ein nicht vorhandenes Problem zu beseitigen.
    Dachte Du willst die Verglasung tauschen da man Folie einfach messen kann.
  9. #69 Interessiert, 26.04.2022
    Interessiert
    Interessiert
    Andere Ideen?
    Was heißt nicht vorhanden? Das Fenster hat immer noch Kondenswasser, warum ist das plötzlich kein Problem mehr?
    Nö, wollte einfach die Foliengröße angeben. Nicht mehr oder weniger, muss ja nix messen wenn die Angaben alle da sind...
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Das ist kein Problem das gelöst werden muss.
    Wenn Du das wenige Tauwasser, welches es an wenigen Tagen im Jahr vorhanden ist, verringern willst hilft nur der Dachdecker der einen Neuen Flügel mit mindestens Top Dreifach Isolierglas und Top Termischgetrentem Isolierglas Randverbund einbaut.
    Obwohl ich ehrlich gesagt befürchte das Dir das auch nicht Reicht.
    Ach ja deinen Rollladen musst Du auch wieder draufbauen lassen.
    Gast82596 gefällt das.
  11. #71 Interessiert, 28.04.2022
    Interessiert
    Interessiert
    Das ist mir bewusst, darum such ich vielleicht nach einer einfacheren Lösungen die weniger kostet um den Taupunkt noch ein wenig zu verschieben. Wenn ich das Fenster mal ausgetauscht werden muss, kann ich das ja machen
    So wenig Tage sind es nicht, aber das Kondenswasser ist auf jeden Fall geringer geworden.
  12. #72 Siedler, 09.03.2025
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Bei dem geringen Tauwasseranfall würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Die lotrechte Ausbildung der unteren Laibung bringt vielleicht was bei Altbauten, mit darunter montiertem Heizkörper. Schau Dir mal die Homepage von Velux und Roto an. Da gibt es genug Bilder, wo die Laibung nicht lotrecht ausgebildet ist. Bei meinen Roto-Dachfenstern habe ich das Problem, das sich Tauwasser im unteren Rahmen bildet. Am Glas habe ich überhaupt kein Problem. Der Roto-Werkskundendienst war schon ein paar mal vor Ort und hat Dichtungen getauscht usw. Alles ohne Erfolgt. Letztendlich hieß es, es sei normal bei sehr niedrigen Aussentemperaturen und nicht zu vermeiden.
Thema: Dachfenster Kondenswasser
  1. fehler beim dachfenstereinbau
Dachfenster Kondenswasser - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
    Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster: Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  2. Dachfenster Kondenswasser
    Dachfenster Kondenswasser: Ich hatte vor ein paar Jahre mal den Thread hier erstellt. Im Prinzip ist es durch die Maßnahmen besser geworden. Jedoch nicht perfekt. Ich habe...
  3. Dachfenster: Kondenswasser kreisrund auf SCHEIBE
    Dachfenster: Kondenswasser kreisrund auf SCHEIBE: Hallo zusammen, ich habe eine12m lange Gaube einbauen lassen und das Dach isoliert mit Dampfsperre und alles feinsäuberlich dicht verklebt....
  4. Kondenswasser am Dachfenster
    Kondenswasser am Dachfenster: Hallo, ich habe heute Kondenswasser an Dachfenstern entdeckt und das im Hochsommer. Auch an der Folie, die geklebt wurde, um abzudichten ist...
  5. Dachfenster bilden starkes Kondenswasser inkl. Schimmel
    Dachfenster bilden starkes Kondenswasser inkl. Schimmel: Guten Morgen zusammen, ich bin letztes Jahr im Sommer in eine neue Wohnung gezogen. Leider hat sich den ganzen Winter über verstärkt...
