Dachfenstertausch?
Diskutiere Dachfenstertausch? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Die Dachfenster in meinem Haus sind schon etwas älter. (Velux 1993 eingebaut). Jetzt frage ich mich, ab wann es Sinn macht...
  1. #1 hidalgo, 03.06.2009
    hidalgo
    hidalgo
    Volkschullehrer
    Wien
    Hallo zusammen!
    Die Dachfenster in meinem Haus sind schon etwas älter. (Velux 1993 eingebaut). Jetzt frage ich mich, ab wann es Sinn macht seine Dachfenster, zu tauschen. Ich nehme an, es hat sich in den letzten 16 Jahren was bei den Wärmedämmwerten der Fenster getan.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Hildalgo
  2. #2 schriebs71, 04.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Spätestens,
    Wenn es reinregnet, vorher nicht!
  3. #3 hidalgo, 06.06.2009
    hidalgo
    hidalgo
    Volkschullehrer
    Wien
    Erst wenn es reinregnet? Sind die Wärmedämmwerte immer noch gut genug? Hat sich auf dem Gebiet also gar nicht so viel getan, wie ich gedacht habe? Oder macht es Sinn wenn ich an die Heizkosten der nächsten Jahre denke sie doch vorher auszutauschen?
  4. Julius
    Wenn Du nicht nur daran denkst, dann vielleicht.
    Aber wenn Du rechnest, dann sicherlich nicht.
    Als Lehrer solltest Du im Übrigen wissen, daß man im Deutschen Sinn nicht "machen" kann (da er etwas Immanentes ist)...
  5. #5 schriebs71, 06.06.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Vollkommen Richtig.
    Die preiswerteste Variante wäre die Verglasung zu wechseln, aber rechnerisch lohnt es sich nicht mal wenn du's selber machst.
  6. Tose
    Tose
    Student
    Wien
    Kostet die Verglasung auswechseln in dem Fall dann nicht eh schon so viel wie das ganze Fenster(ohne Einbaukosten)?
    Wenn du was billiges suchst um die Wärmeverluste zu minimieren reicht es oft schon die Fenster nur richtig einzustellen. Mit der Zeit verzieht sich das Fenster ein wenig und die Dichtungen geben nach, daher kann es auch zu Zugluft und dergleichen kommen. Da könntest mal versuchen was zu machen das kosten nicht so viel wie ein neues Fenster. Gibts glaub ich von Velux sogar Dichtungsreparatursets wenn du dir die Materialien nicht einzeln zusammensuchen willst.
  7. #7 krachdach, 15.06.2009
    krachdach
    krachdach
    Student
    Wien
    Dachfenster sanieren...?!
    bei blinder Scheibe, neuem Anstrich, Dichtungen, Schaumstoff und Luftfilter, Beschläge fetten usw. (kannst du dann auch alles überprüfen und neu machen)
    Also ich hab mal gehört dass du bei Fenstern die vor 1992 eingebaut wurden, generell über nen Austausch nachdenken solltest - ist bei dir also so an der Kippe...
    Die Dämmwerte heute sind natürlich besser...
  8. mc3d
    mc3d
    GF
    Berg. Gladbach
    Ich hab mal gehört .... hat hier nichts zu suchen.
    Austausch ergibt Sinn wenns Probleme bei dem Fenster gibt, ansonsten nicht.
  9. Tose
    Tose
    Student
    Wien
    Ich würde mal sagen es kommt aufs Problem an ;)
    Wenn das Fenster nur nicht richtig schließt werde ich es nicht tasuchen.:eek:
  10. #10 krachdach, 23.06.2009
    krachdach
    krachdach
    Student
    Wien
    :winken - gehört hab ichs bei velux - und das in Bezug darauf, dass sich seit ca. diesem Zeitraum technisch (zB eben in Sachen Dämmung) soviel getan hat, das ein Austausch sinnvoll wäre...
    Gegen deinen Einspruch ist sonst nichts einzuwenden - getauscht gehörts dann, wenn man selbst, aus welchen Gründen auch immer, einen Austausch erwägt...
    lg
  11. #11 glasklar, 27.06.2009
    glasklar
    glasklar
    glaser
    47803 krefeld
    hallo
    meine fenster sind von 1984 im ersten obergeschoss
    wir haben jetzt denn spitzboden ausgebaut und 3 neue von 2008 eingebaut,klar sind die neuen schöner wie die alten ( weil sie neu sind )
    aber sonst ist zwischen 1984 und 2008 kein unterschied zu merken
  12. Julius
    Es ist auch ein erheblicher Unterschied dazwischen, ob sich in dem Zeitraum technisch etwas getan hat (ganz klar dämmen die heutigen Fenster deutlich besser) und dem Umstand, ob sich die Kosten für diesen Austausch durch Einsparung an Heizkosten in einem Zeitraum, den des Fenster (und/oder der Hausbesitzer) erleben kann, amortisiert!
    Und genau das ist eben i.d.R. nicht gegeben.
    Genauso bekommt man empfohlen, Haushaltsgroßgeräte vorzeitig zu erneuern, nur aufgrund der niedrigeren spezifischen Verbrauchswerte von neuen.
    Das mag eine nette Ankurbelung der Wirtschaft sein, aber für den Eigentümer ist es fast immer finanziell von Nachteil. Und auch der Umwelt bringt es oft nichts oder sogar ne Mehrbelastung!
    Aber wo bleibt die Antwort (zumindest ein kurzer Dank) von unserem Lehrer?
    Wien ist doch nicht mit abgesoffen...
Thema: Dachfenstertausch?
  1. dachfenstertausch
Dachfenstertausch? - Ähnliche Themen
  1. Dachfenstertausch mit Wechsel
    Dachfenstertausch mit Wechsel: Hallo, habe im Dach ein Kaltraum-Kamikehrerfenster. Wegen Dachausbau möchte ich dieses tauschen. Das jetzige Fenster hat 66cm. Der...
