Dachflächenfenster an der Fußpfette: Halterung Sparren Dachüberstand?
Diskutiere Dachflächenfenster an der Fußpfette: Halterung Sparren Dachüberstand? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Zuge der DG-Aufstockung würde ich gerne die Dachflächenfenster (114/140 cm) soweit wie möglich Richtung Fußpfette schieben...
  1. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    im Zuge der DG-Aufstockung würde ich gerne die Dachflächenfenster (114/140 cm) soweit wie möglich Richtung Fußpfette schieben (Kniestockhöhe ca. 1,5 m, Dachneigung 25°). Aufgrund der erforderlichen Auswechslung würde der ausgewechelte Sparren im Bereich außerhalb der Fußpfette in der "Luft" hängen bzw. nur durch die Nägel der Dachschalung gehalten (Dachüberstand 1m).
    Der Zimmerer würde diesen Sparren an der Traufe an einem Kantholz zwischen den beiden umgebenden Sparren aufhängen - Nachteil wäre allerdings, daß der freie Lüftungsquerschnitt durch dieses Kantholz unterbrochen wird.
    Gibt es eine Alternative zum Kantholz - wäre über Ideen/Hilfe sehr dankbar.
    HaJue
  2. #2 fabelu2002, 03.11.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    Diese Art der Auswechselung wird häufig gemacht. Der Sparren unterhalb des Dachflächenfensters liegt mit dem oberen Ende auf der Fußpfette auf, das untere Ende wird über das Kantholz an den beiden benachbarten Sparren aufgehängt, richtig?
    Ich frage mich nur, warum durch diese Konstruktion der Lüftungsquerschnitt unterbrochen wird. Im Bereich des Dachüberstandes ist doch wohl keine Dämmung mehr, die Sparren sind offen sichtbar, oder?
    Welcher Lüftungsquerschnitt ist gemeint? Die Lüftung zwischen Dachplatten und Unterdach oder die Lüftung zwischen Unterdach und Wärmedämmung (nur , wenn keine Vollsparrendämmung)?
  3. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Ja, Konstruktion ist so.
    Gemeint ist die Hinterlüftungsebene zwischen Dachsteinen und Unterdach (DWD-Platten). Im Bereich Dachüberstand sind die Sparren sichtbar - innen Vollsparrendämmung
    Dachaufbau
    • Sparren (10/20) + Vollsparrendämmung (+ OSB, Untersparrend.)
    • DWD-Platte (Dachüberstand: Sichtschalung)
    • Konterlattung (30/50)
    • Dachlattung (30/50)
    • Dachsteine
    Leider liegen die Sparren so, daß sogar zwei Sparren derartig ausgewechselt werden müssen.
    HaJue
  4. #4 fabelu2002, 03.11.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    Wenn der Zimmerer das Kantholz an der Stirnseite der Sparren, also in der Ebene der Sparren, befestigt (wie bei jeder normalen Auswechselung), dann ist die Lüftungsebene nicht unterbrochen.
  5. #5 Jürgen Jung, 03.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na..
    der kurze Sparrenkopf liegt zwar auf der Fußschwelle auf, bildet aber am Dachüberstand einen Kragarm. Duch die Nägel der Dachschalung allein hält das nicht und ist statisch gesehen eine 6- !
    Der "Sparrenkopf" muß an dem unteren Wechselholz kraftschlüssig mit z.B. einem Balkenschuh und Ankernägeln verbunden werden. Auch das Wechselholz selber soll an den beiden durchlaufenden Sparren mit Balkenschuhen verbunden werden.
    Gruß aus Hannover
  6. #6 gunther1948, 06.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nightwatch
    balkenschuh bei sicht unterseite igitte bäh bäh.
    gibts in hannover keine zimmerleute die sowas optisch gut lösen oder nur noch blechnagler?
    wie wärs mit balkentäger, zapfenverbindung oder ET-Verbinder.
    schnellabtauchen und weg.
    gruss aus de pfalz g.bl.
  7. #7 Jürgen Jung, 06.12.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    nix schnell abtauch und wech...
    ich habe Dich noch gesehen :-))
    doch, gibts noch, hier schreibt gerade einer, der aber nicht mehr kann wie er will :boxing
    Nein, hast ja wahr, habe ich übersehen, also so wie Günter es sagt, wird gemacht :respekt
    Gruß aus Hannover
  8. #8 gunther1948, 06.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nightwatch das lob eines alten frontmanns macht mich:bounce:
  9. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    geht aber auch nur beim neubau...beim nachträglichen einbau kackst du mit et oder zapfen in die eck.
    dann hilkft nur eins: stumpf stossen und zwei wunderbare 8er oder 10er spax mit scheibenkopf rein.
  10. #10 gunther1948, 06.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo carpe
    die schrauben sollen doch wohl eine tragende verbindung sein und hirnholz wie verträgt sich das?
    dann bau halt die ET mit schattenfuge ein dann brauchste nicht fräsen.
    balkentäger aus alu am bau gebohrt lassen sich auch beim altbau verwenden
    ebenfalls schattenfuge.
  11. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    @nightwatch
    Ich hab' das mit den Nägel nur ironisch gemeint - als Synonym zum "Siemens-Lufthaken". Das das so nicht funktionieren kann, war mir schon klar.
    Fenster wurden etwas zurückgenommen, so daß innen auch etwas vom Sparren übrig blieb - also kein reiner Kragarm mehr. Auswechslung erfolgte über Zapfenverbindung, Anschlüsse zusätzlich durch Holzbauwinkel fixiert. Sparren sind mit Pfette über Nagelverbindung + Sparren-Pfetten-Ankern verbunden.
    Konstruktion wurde dann auch so vom Statiker für i.O. befunden (dafür fehlte es aber an anderen Stellen -:) insbesondere an den verwendeten Verbindungsmitteln und an den Dachdeckerarbeiten).
    HaJue
    Am Rande: Optisch sieht der Dachstuhl wirklich gut gearbeitet aus - jeder Bauherr würde sich darüber freuen. Die Begutachtung/Abnahme durch den Statiker war aber für mich sehr hilfreich. Einige Metall-Verbindungsmittel müssen noch nachgearbeitet (Verwendung von nicht zugelassenen Schrauben ("normale" Spax o.dgl.) Verbindungen zur Ableitung der horizontalen Kräfte fehlten). Für den normalen Bauherren sind diese Dinge kaum erkenntlich. Die Euro's, die ich die separat beauftragte Abnahme des Dachstuhls gesteckt habe, waren es wirklich wert!
  12. #12 Jürgen Jung, 07.12.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Hallo HaJue
    jau, die 6- war auch nicht ganz ernst gemeint, sorry, aber leider alles schon gesehen :fleen
    Klasse, dass Sie entspannt und rechtzeitig einen Sachkundigen vor Ort hinzugezogen haben, nun scheint ja an den Zimmererarbeiten alles geklärt zu sein und für Ihren letzten Satz in Ihrem Nachsatz bekommen Sie eine 1+ :winken
    Gruß aus Hannover
  13. #13 gunther1948, 09.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    Hallo
    nightwatch mir ist da noch eine andere variante eingefallen.
    bei einigen konstruktionen bis etwa 1,20 m auswechselung habe ich den traufbohlen mit einem aufgeschraubten und eingelassenen Stahlwinkel 80x40x8 mm verstärkt und die sparren an den traufbohlen aufgehängt. funzt bis heute.
  14. #14 Jürgen Jung, 09.12.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    aber verzinkt--
    sollte sie sein, und dann muss man sich Gedanken über Führung der Unterspannbahn in die Rinne machen
    Aber gehen tut das wohl :Brille
    Gruß aus Hannover
  15. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Das habe ich mal vor einer neu errichteten Gaube gesehen, war auch so in der Ausschreibung.
    Hält ebenfalls bis heute.
  16. #16 gunther1948, 09.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nightwatch liegt auf der konterlattung führung der unterspannbahn no problem.
    winkel ist von unten überhaupt nicht sichtbar. verzinkt keine frage.
Thema: Dachflächenfenster an der Fußpfette: Halterung Sparren Dachüberstand?
  1. Zimmerreiarbeiten Fussfette
Dachflächenfenster an der Fußpfette: Halterung Sparren Dachüberstand? - Ähnliche Themen
  1. Enge Laibung bei Dachflächenfenster
    Enge Laibung bei Dachflächenfenster: Hi Leute, ich habe ein neues Dach und bin gerade bei der Innenverkleidung. Leider war mein Sparrenabstand für die Fenster so, dass ich mich...
  2. Dachflächenfenster
    Dachflächenfenster: Hallo, wir haben folgendes Dach: Isobouw Sandwich Dachsystem und würden nun gerne Dachflächenfenster einbauen. Unsere Nachbarn haben es damals...
  3. Austausch Dachflächenfenster - Einbauhöhe
    Austausch Dachflächenfenster - Einbauhöhe: Hallo zusammen, im Zuge der Sanierung unserer Dachgeschosswohnung (wir haben komplett entkernt) werden auch die in die Jahre gekommenen (müssten...
  4. Dachflächenfenster seitlich dämmen - Dampfsperre fehlt?
    Dachflächenfenster seitlich dämmen - Dampfsperre fehlt?: Hi Leute, ich beplanke unterm Dach die Decke mit Gipskarton neu. Wir haben eine grundsätzlich intakte "Dampfsperre" in Form von alukaschierter...
  5. Dachflächenfenster von innen dämmen?
    Dachflächenfenster von innen dämmen?: Hallo, wir haben in einem unbeheizten Raum (leider keine Heizung vorhanden) das Problem mit Schimmel an den Seiten eines Dachflächenfensters....
