Dachflächenfenster nach Dachsanierung mangelhaft?
Diskutiere Dachflächenfenster nach Dachsanierung mangelhaft? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin normalerweise hier mit als Experte in einem anderen Fachgebiet unterwegs, aber jetzt brauche ich auch mal Eure Hilfe....
  1. #1 El Gundro, 17.11.2020
    El Gundro
    El Gundro
    Projektleiter
    Lichtenau
    Wir haben unser Dach neu machen lassen, heißt, neue Dämmung, zusätzlich Aufsparrendämmung, darauf Lattung und Ziegel neu.
    Die Dachflächenfenster wurden für den Bau ausgebaut und jetzt wieder eingebaut. Die Rahmen mussten auf Grund des stärkeren Dachaufbaus neu gemacht werden. So weit so gut.
    Frage 1: Ist es standard, dass um die Rahmen herum mit Akryl abgespritzt wird?
    Am Rand des Rahmens kann man aktuell die Schnittkanten sehen. Zum Teil steht dieser so weit weg, dass ich meinen kleinen Finger da reinstecken kann.
    Frage 2: Am unteren Ende stoßt der Rahmen an die Trempelwand und wird dadurch von der Wand weggedrückt. Was wird da normalerweise gemacht? kann man diese Kannte vom Rahmen nicht absägen (ist ja eh nicht sichtbar dann), dass der Rahmen nicht mehr an die Wand stößt? Dann würde das doch ordentlich aussehen.
    Frage 3: Betrifft die Sanierung, weil ist ja Bauen im Bestand. Beauftragt habe ich ja, dass ich wieder Fesnter haben will. Ich habe nicht beauftragt, dass ich danach das Zimmer erst mal neu verputzen (Ausschnitt für neues Fenster war wohl etwas zu groß) oder streichen muss. Das Fenster muss eingebaut werden, ja, und der Rahmen wird dann eingesetzt, dass ein optisch schöner Abschluss da ist. Sollte der Rahmen dann nicht Schnittkanten etc. an der Decke verdecken?
    Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
    Ergänzung: Wenn Bilder benötigt werden, bitte mitteilen, Wir haben alles fotografiert, ich kann jetzt aber schlecht über 50 Bilder hier posten ;)
  2. #2 Fabian Weber, 17.11.2020
    Ja Bilder bitte. Von außen ist aber alles in Ordnung?
  3. #3 simon84, 17.11.2020
    Hast du den genauen Auftrag bzw Angebot ? Nur Text ohne Preise
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Ich hätte auch gern mal Bilder gesehen.
    Du wolltest also duschen ohne nass zu werden?
    Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
    Sollte, hätte, könnte??
    Du oder dein Planer "hätte sollen" VOR Auftragserteilung das BAUSOLL genau definieren. Wenn Du als Bauherr solche Arbeiten (Fensterumbau) beauftragst und dabei raumseitig keinerlei sichtbare Beiarbeiten (Anschluss Dampfsperre, Anschluss Trockenbau, etc.???) zwischen Dachfenster und raumseitiger Bekleidung haben willst, dann wäre schon mal vorher eine genaue Feinabstimmung mit dem Ausführenden nötig gewesen. Sowas überlässt man doch nicht komplett handwerklicher Selbständigkeit und jammert dann hinterher "Das habe ich mir aber anders vorgestellt!"
    Beim Fenstertausch fallen raumseitig fast immer Anschlussarbeiten für Putzer/Trockenbauer/Maler an oder man versucht diese Anschlussfugen nach sehr vorsichtigem Fenstertausch durch Abdeckprofile zu kaschieren. Das ist dann aber sicher eine besondere Leistung, die extra zu vergüten wäre.
  5. #5 simon84, 18.11.2020
    Was genau war denn überhaupt beauftragt...
  6. BaUT
    Bau-Ing.
    Hallo Dachdecker - bitte ein Stück Dach neu dämmen und decken und bitte die alten Dachfenster wollen wir behalten - die müssen Sie ja nur rausnehmen und wieder neu einbauen. Das geht ja alles von außen. Innen bleibt da alles hübsch und unversehrt. So oder so ähnlich war der Auftrag.
  7. #7 Fabian Weber, 18.11.2020
    Ich glaube es geht hier nicht um den Auftrag, sondern um eine technische Lösung, daher erstmal abwarten.
  8. #8 Gast 85175, 18.11.2020
    Das Problem ist ja immer, wenn seitens der Handwerker exakt der Eindruck vermittelt wird und es dann nachher halt doch nicht so ist...
  9. #9 simon84, 18.11.2020
    Deshalb nimmt man sowas inkl aller relevanten Details wie zb innen Futter Dachfenster usw konkret in den Auftrag mit auf .....
Thema: Dachflächenfenster nach Dachsanierung mangelhaft?
  1. dachsanierung aufsparrendämmung aber fenstwr belasswn
Dachflächenfenster nach Dachsanierung mangelhaft? - Ähnliche Themen
  1. Glasscheibe für Dachflächenfenster: ESG oder nicht nötig?
    Glasscheibe für Dachflächenfenster: ESG oder nicht nötig?: Die Scheibe meines Braas Dachflächenfensters muss erneuert werden. Ich wohne in der Gegend von Mainz. Selten Hagel (noch). Dachneigung 36 Grad....
  2. Rollladen (mit Kurbel) von Braas/Delta Dachflächenfenster abbauen
    Rollladen (mit Kurbel) von Braas/Delta Dachflächenfenster abbauen: Ich habe einen Dörken Rollladen auf meinem Braas (Dörken) Delta-Atelier BA-115/110 Dachflächenfenster, der temporär mal abgebaut werden müsste....
  3. Enge Laibung bei Dachflächenfenster
    Enge Laibung bei Dachflächenfenster: Hi Leute, ich habe ein neues Dach und bin gerade bei der Innenverkleidung. Leider war mein Sparrenabstand für die Fenster so, dass ich mich...
  4. Dachflächenfenster
    Dachflächenfenster: Hallo, wir haben folgendes Dach: Isobouw Sandwich Dachsystem und würden nun gerne Dachflächenfenster einbauen. Unsere Nachbarn haben es damals...
  5. Dachsanierung - Eigenleistung - Gauben - Dachflächenfenster
    Dachsanierung - Eigenleistung - Gauben - Dachflächenfenster: Hallo Kommunity, wir haben vor unser Dach zu sanieren. Dieses umfasst ein Haupthaus und einen Anbau (90° zum Haupthaus). Das Haupthaus besitzt...
