Dachgaube ohne Hinterlüftung
Diskutiere Dachgaube ohne Hinterlüftung im Dach Forum im Bereich Neubau; An unserem Doppelhaus sind die vordere und hintere Dachgaube erneuert worden, da die alte Holzverkleidung verschlissen und vor allem die Dämmung...
  1. #1 gaubi66, 22.07.2013
    gaubi66
    gaubi66
    lehrer
    bordesholm
    An unserem Doppelhaus sind die vordere und hintere Dachgaube erneuert worden, da die alte Holzverkleidung verschlissen und vor allem die Dämmung zu gering war. Die beauftragte Firma hat entsprechend stärker gedämmt, die Dämmung mit einer DeltaMaxx - Folie abgeschlossen und dann das neue Holz (nordische Kiefer, CapaCod, beidseitig gestrichen bzw. getaucht) DIREKT auf der Folie angebracht, also OHNE HINTERLÜFTUNG.
    Angesehen davon, dass der Holzhersteller CapeCod die 15 JAhre Garantie auf den Anstrich nur gewährt, wenn mind. 20mm Hinterlüftung (so die Verabreitungsrichtlinien) vorhanden ist, mache ich mir auch Gedanken über die Haltbarkeit des Holzes bzw. befürchte, dass auf längere Sicht ev. Schimmel zwischen Folie und Holz entsteht. - Ist eine solche Verarbeitung ohne Hinterlüftung grundsätzlich gestattet nach fachlichen Gesichtspunkten oder prolematisch / unprofessionell?
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Da wollte wohl jemand schnell fertig werden. Fassaden sollten hinterlüftet und mit Insektenschutz ausgestattet sein.
    Gibt es Bilder? Vorher, währendesssen und nachher? Und wie ist der Gesamtaufbau
  3. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Moin, alles noch mal neu. Ein Gruss mal kurz um die Ecke.
  4. #4 gaubi66, 22.07.2013
    gaubi66
    gaubi66
    lehrer
    bordesholm
    Über den Gesamtaufbau kann ich leider nichts sagen, nur dass nun 80 mm Dämmung aufgebracht worden sind.
Thema: Dachgaube ohne Hinterlüftung
  1. Gauben verkleidung hinterlüftet
  2. dachgaube ohne entlüftung
  3. hinterlüftung dach wo lüfter setzen dachgaube
Dachgaube ohne Hinterlüftung - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
    Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1...
  2. Keine Fertigstellungsanzeige für Dachgaube des Vorbesitzers
    Keine Fertigstellungsanzeige für Dachgaube des Vorbesitzers: Wir haben eine Bestandsimmobilie in Niedersachsen erworben. Der Vorbesitzer hat vor ca. 12 Jahren eine Baugenehmigung für eine Dachgaube im...
  3. Hinterlüftung der Dachgaube
    Hinterlüftung der Dachgaube: Hallo, derzeit wird geplant, dass Dachgeschoss auszubauen und im Bereiche der Dachgaube (Breite 1583mm und Länge 11400mm) ist aufgefallen, dass...
  4. Dachgaube ohne Hinterlüftung hinter Zink-Stehfalz schadensfrei?
    Dachgaube ohne Hinterlüftung hinter Zink-Stehfalz schadensfrei?: Hallo, ich lese schon seit einer Weile bei den ein oder anderen Themen etwas rein, um ein besseres Verständnis von der Materie zu bekommen,...
  5. Hinterlüftung Blechseitenwand Dachgaube
    Hinterlüftung Blechseitenwand Dachgaube: Hallo Zusammen ich habe das Dach eines alten Einfamilienhaus neu eindecken lassen mit Unterdach und bei diesem Schritt gleich zwei Dachgauben...
