Dachgaube richtig dämmen
Diskutiere Dachgaube richtig dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich bin gerade dabei den "Dachboden" als Wohnraumauszubauen. Dazu haben wir eine Dachgaube einbauen lassen, die ich jetzt dämmen...
  1. #1 RauteChris, 10.11.2011
    RauteChris
    RauteChris
    Industriekaufmann
    Hessen
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei den "Dachboden" als Wohnraumauszubauen. Dazu haben wir eine Dachgaube einbauen lassen, die ich jetzt dämmen will.
    Ich habe schon einige Stunden im Internet gelesen zu dem Thema und je mehr ich lese, desto mehr Fragezeichen schwirren über meinem Kopf.
    Hier erstmal der Aufbau von außen nach innen:
    - Schweißbahn
    - Dachpappe
    - Bretterschalung
    - Sparren 160mm
    Meine wichtigste Frage zu erst. Dämmen mit oder ohne Hinterlüftung ? Im Dach (oben in der Spitze) sind Lüftungssteine.
    Dämmung habe ich wie folgt geplant. Wenn Hinterlüftung dann 120mm ZKF, Dampfsperre, Querlattung, Untersparrendämmung 60mm
    Ich weis hier einfach nicht weiter, ob ich mit oder ohne Hinterlüftung dämmen soll.
    Vielleicht kann mir jemand helfen. Wäre super.
  2. #2 00imperator, 11.11.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Ehm, Eine Dachgaube ist Genehmigungspflichtig. Zu der Genehmigung gehürt ein Energienachweis. In dem steht, wie die Dämmung anzufertigen ist. Nicht anders. Oder wurde die Gaube "mal eben" drangebastelt...
    Notfalls frag den, der das geplant und ausgeführt hat...
  3. #3 RauteChris, 11.11.2011
    RauteChris
    RauteChris
    Industriekaufmann
    Hessen
    Natürlich wurde die Gaube NICHT mal eben drangebastelt.
    Kann mir jemand helfen ? Auf so Beiträge kann ich gerne verzichten, denn ganz blöd bin ich auch nicht.:mauer
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nein? Dann solltest du wissen das es einen Energieausweiß gibt wo genau vorgegeben ist wie gedämmt wird...
    Dein Vorgehen funzt so nicht, du hast z.B. viel zu viel Dämmung auf der Innenseite.
    20% innen, 80% Aussen.
    Wie dick muß gedämmt werden?
    Gruß Holger
  5. #5 Reinsch, 12.11.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    zum Verständnis für den Leien :
    20% Innerhalb der Dampfsperrfolie und 80% Außerhalb der Dampfsperrfolie.
  6. #6 powercruiser, 12.11.2011
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    Hast du denn eine Belüftung der Dämmebene? Nur weil da Lüftersteine oben im Ziegeldach sind heißt das noch lange nicht dass darüber auch der Innenraum entlüftet wird.
    Ich würde tendenziell immer zu einer Vollsparrendämmung raten, allerdings mit Schweißbahn als Oberlage ist das Dach / der Dachaufbau nach aussen hin nicht diffussionsoffen. Das heißt die Dampfsperre muss 100 % dicht sein, sonnst bekommste Probleme.
    Bei der hinterlüfteten Variante müsste unterhalb der Dachrinne an der Traufe des Erkers eine Lüftungsöffnung vorgesehen sein. Ist da was vorhanden oder ist er hiert bereits geschlossen gebaut?
    Grüße
    Andreas
  7. #7 RauteChris, 12.11.2011
    RauteChris
    RauteChris
    Industriekaufmann
    Hessen
    nach außen wurden die Sparren leider vom Zimmermann verkleidet :mauer Man müsste also die untere Schalung nochmal abmachen und da ein Lüftungsgitter einziehen.
    Vollsparrendämmung wäre mir eig. auch lieber, aber ich bin mir halt unsicher ob ich Probleme mit Schwitzwasser in der Dämmung bekomme.
    Den 60mm UKF hab ich schon hier stehen. 70qm. Dann würde ich eher auf 160mm Vollsparrendämmung gehen und die 60mm noch unten drunter ? Dazwischen dann eben die DampfSPERRE nicht BREMSE oder ?
  8. mls
    wie löst du das hauptproblem?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Sorry, vielleicht sollte das mal geplant werden... Deine 60mm UKF passt definitiv nicht auf die Raumseite deiner Dampfbremse...
    Also umplanen, dafür muß man aber die Gegebenheiten vor Ort kennen...
    Und es könnte auch eine diffusionsvariable Folie sinnvoll sein...
  10. #10 RauteChris, 26.11.2011
    RauteChris
    RauteChris
    Industriekaufmann
    Hessen
    So.....es gibt was neues. Also, die Decke in der Gaube ist nun mit 140mm WLG035 gedämmt und 20mm hinterlüftet. Ich würde trotzdem gerne noch Untersparren dämmen. Jetzt die Frage, kann ich da 24, 30 oder evtl. sogar 40 nehmen ?
    140 + 24 = 164 * 20% = 32,8 mm
    140 + 30 = 170 * 20% = 34,0 mm
    140 + 40 = 180 * 20% = 36,0 mm
    Es kommt eine Dampfbremse und keine Sperre rein Soweit so gut. Die Front der Gaube ist mit 160mm gedämmt und nach außen diffusionsoffen. Hier allerdings nur mit WLG040. Ist es sinnvoll hier ebenfalls noch Untersparren zu dämmen mit WLG035 in 24, 30 oder 40mm ?
  11. #11 einmaleins, 26.11.2011
    einmaleins
    einmaleins
    Fliesenleger
    Essen
    Dachgaube ist gebaut, wurde vom Zimmermann von aussen verschalt.
    Der Dachdecker verkleidet die Aussenverschalung mit der Unterspannbahn.
    Darauf kommt die Lattung mit der Verkleidung.
    Innendämmung, die Wolle kommt kommt direkt auf die Verschalung, darauf dann eine Dampfbremse, darüber dann die Lattung und Trockenbau.
  12. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Vielleicht wäre es ganz nützlich, an dieser Stelle ganz bescheiden daran zu erinnern, dass die oft diskutierte "20%-Faustformel" lt. DIN 4108-3 nur dann den rechnerischen Nachweis auf Tauwasserfreiheit ersparen kann, wenn auch die zusätzlichen Restriktionen wie Dachneigung und sD-Wert(e), sowie ggf. auch der freie Lüftungsquerschnitt sowie die klimatischen Bedingungen der Dachfläche den gleichzeitig benannten Anforderungen entsprechen ... :deal
  13. #13 RauteChris, 27.11.2011
    RauteChris
    RauteChris
    Industriekaufmann
    Hessen
    @ einmaleins: Sorry, aber was willst du mir mit deinem Beitrag sagen ?
    @ KPS.EF: Dachneigung ist ziemlich gering. Aber ich lese überall was mit diesen 20% der Dämmung darf vor der Dampfsperre sein.
  14. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    @RauteChris,
    die DIN 4108-3 unterscheidet bzgl. der o.a. Problematik belüftete Dächer mit einer Dachneigung < 5° und >= 5°.
    Die 20-%-Regel ist für beide Fälle zutreffend, nur eben mit unterschiedlichen Neben-Bedingungen, die zusätzlich zu beachten sind :D
    KPS
Thema: Dachgaube richtig dämmen
  1. dachgaube dämmen richtig
  2. wie dämmt man hinter Gauben
  3. dachgaube dämmen
  4. wangen am Ausbau dämmen,
  5. dachgaube isolieren richtig,
  6. dachgaube dämmen und verkleiden,
  7. gaube von innen dämmen,
  8. gaube aufbau,
  9. dachgauben richtigndämmen,
  10. hinterlüftung dach wo lüfter setzen dachgaube,
  11. dachgauben isolierung,
  12. dämmung dachgaube mit schweissbahn,
  13. dämmung dachgaube detail,
  14. dachpappe gaube hinterlüftung,
  15. gaubenwange dämmen,
  16. dachgaube nicht gedämmt ,
  17. gaubenwange hinterlüftung,
  18. dach gaube selber dämmen,
  19. dachgaube wie dick dämmen,
  20. dämmung dachgaube,
  21. dämmung gaubenwange
Dachgaube richtig dämmen - Ähnliche Themen
  1. Dachgaube richtig dämmen...
    Dachgaube richtig dämmen...: Hallo Gemeinde, wir lassen gerade unser Dach ausbauen und folgerichtig muss das auch richtig gedämmt werden. Der Energieberater hat folgende...
  2. Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt?
    Dachgaube und Dachausbau richtig ausgeführt?: Hallo Zusammen, erst einmal einen rießen Respekt für diese Forum, ist echt ne tolle Sache das hier sovielen geholften wird. Ich bin in der...
  3. Dachgaube richtiger Aufbau?
    Dachgaube richtiger Aufbau?: Hallozusammen, nach Neuaufbau eines kompletten Dachstuhls (Mansardendach mit 70°) auf einem Altbau mit drei Gauben hatten wir in der kalten...
  4. Dachgaube so richtig?
    Dachgaube so richtig?: Hallo, und nochmal eine Frage Richtung Dach. bzw. Dachgaube. Wir bekommen ja eine neue Dachdeckung mit 140er Zwischensparrendämmung und 100er...
  5. Dachgaube richtig dämmen
    Dachgaube richtig dämmen: Hallo, ich habe auf meinem Haus eine Dachgaube die nach dem Ausbau als Bad genutzt werden soll. Das Dach wurde mit 12cm Aufsparrendämmung neu...
