dachgaube
Diskutiere dachgaube im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wieviel Abstand muss ich halte bei einer Doppelhaushälfte mit der Dachgaube zum Nachbarn?Kann man Grenzbebauuung machen? Gruss G
  1. #1 Gudrunme, 29.03.2016
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Gruss G
  2. R.B.
    Bebauungplan? Gaubensatzung?
    nach LBO 1,25m, viele neue Bebauungspläne schreiben 1,50m vor. Was in Deinem Fall zulässig ist, das müsste Dein Architekt beantworten können, oder beim Bauamt nachfragen.
  3. #3 Gudrunme, 30.03.2016
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    vielen dank
  4. #4 Gudrunme, 30.03.2016
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Noch eine Frage wenn die Dachgaube gemauert ist darf sie dann direkt an der grenze angebaut werden?Muss ein Abstand dann eingehalten werden?
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es muß der Brandüberschlag verhindert werden, also Anfrage beim Bauamt.
    Normalerweise gilt der genannte Abstand von 1,20m. Wird die Gaube gemauert, so darf innerhalb der Sicherheitszone kein Fenster sein. ;-)
dachgaube
dachgaube - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen
    Stromkabel durch Dachgaube nach außen führen: Hallo ich wollte fragen ob, das Blech angebohrt werden kann, so dass Nippelmanschette angebracht werden kann, hierzu müsste man den Balken auf 1...
  2. Keine Fertigstellungsanzeige für Dachgaube des Vorbesitzers
    Keine Fertigstellungsanzeige für Dachgaube des Vorbesitzers: Wir haben eine Bestandsimmobilie in Niedersachsen erworben. Der Vorbesitzer hat vor ca. 12 Jahren eine Baugenehmigung für eine Dachgaube im...
  3. Größere Fenster in Dachgaube
    Größere Fenster in Dachgaube: Ich muss die Fenster in der Dachgaube, welche unseres Treppenhaus mit Licht versorgt, tauschen. Nun kam der Gedanke, dort etwas größere Fenster...
  4. große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?
    große Dachgauben - Kosteneinschätzung/Erfahrung?: Hi Freunde. Wir haben eine super Immobilie im Auge. Aber sie wäre noch besser mit mindestens einer Dachgaube (ca. 4 Meter breit). Es ist ein 1,5...
  5. Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?
    Was wurde beim Anstrich der Dachgaube falsch gemacht?: Hallo, eine Malerfirma hatte 2018 unter anderem auch die Dachgauben gestrichen und ich möchte fragen, was da schief gelaufen ist. Wie man sieht,...
