Dachgauben nach EnEV 2009
Diskutiere Dachgauben nach EnEV 2009 im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, welche Anforderungen bezüglich des U-Wertes muss ich erfüllen, wenn ich eine Sanierung nach dem Bauteilverfahren (EnEV 09...
  1. #1 Blumenschein, 02.12.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    welche Anforderungen bezüglich des U-Wertes muss ich erfüllen, wenn ich eine Sanierung nach dem Bauteilverfahren (EnEV 09 Anlage 3, Tabelle 1) für eine Dachgaube durchführe?
    Wenn ich KFW Fördermittel für Einzelmaßnahmen haben möchte, muss ich für die Dachwangen einen R-Wert von mind. 4,2 (m²K)/W einhalten und für Gaubendächer von mind. 5,0 (m²K)/W erfüllen.
    Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
    Blumenschein
  2. UweG
    UweG
    Energie-und Versorgungstechnik
    Dorf
    hallo,
    KfW-Fördermittel für Einzelmaßnahmen sind nur dann "Abrufbar" , wenn das gesammte Dach gedämmt wird! (Zitat: "....Einzelmaßnahmen bzw. freie Einzelmaßnahmenkombinationen
    Gefördert werden folgende Einzelmaßnahmen:
    • Wärmedämmung der Außenwände
    • Wärmedämmung des Daches und/oder derobersten Geschossdecke
    • Wärmedämmung von erdberührten Wand- und Bodenflächen beheizter Räume, ....)
    Viele Grüße
    uwe
  3. #3 Blumenschein, 14.12.2009
    Blumenschein
    Blumenschein
    Dipl. Ing.
    Münster
    vielen Dank für die Antwort. Tatsächlich hatte ich auch als Einzelmaßnahme die Dämmung des gesamten Daches vorgesehen! Dennoch bleibt es unklar, welchen U-Wert ich für eine Dachgaube nicht überschreiten darf. Den für das Dach oder den für eine Wand.
    Blumenschein
Dachgauben nach EnEV 2009 - Ähnliche Themen
  1. verwitterte Dachgaube lasieren, vorher abbürsten(?)
    verwitterte Dachgaube lasieren, vorher abbürsten(?): hallo, ich möchte diese Dachgaube lasieren. ist das sinnvoll, und wie gehe ich am besten vor? Die Gaube ist ca. 40 J. alt. ich hatte gedacht, mit...
  2. Putzrisse/Setzrisse im Badezimmer – von innen an der Dachgaube - wie ausbessern?
    Putzrisse/Setzrisse im Badezimmer – von innen an der Dachgaube - wie ausbessern?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe schon ein wenig rumgelesen. Konkret stehe ich bei unserem gekauften Haus vor diesem Problem:...
  3. Lüftung Badezimmer in Dachgaube
    Lüftung Badezimmer in Dachgaube: Moin, da wir schwer am Badbauen sind stellt sich jetzt die Frage der Entlüftung. Wir haben zwar 5 Fenster aber wie es so ist im Winter will man...
  4. Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube
    Fehlender Fensteranschluss in Dachgaube: Moin, da wir gerade unser Bad bauen treffen wir auf immer neue wunderliche Dinge. Heute mal "der nicht vorhandene Fensteranschluss" an die...
  5. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
