Dachgeräusche bei starkem Wind
Diskutiere Dachgeräusche bei starkem Wind im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wohnen seit 2017 in einem Reihenhaus (Neubau). Das Dachgeschoss haben wir vom Bauträger ausbauen lassen. Bei starkem Wind (Sturm)...
  1. #1 Torwart, 19.04.2021
    Torwart
    Torwart
    Bei starkem Wind (Sturm) macht das Dach gruselige Geräusche (s. Video unten). Die Geräusche kommen aus dem Bereich der kleinen Tür der Abstellkammer.
    Was könnte hier die Ursache sein? Leider sind die Handwerker, die damals den Innenausbau vorgenommen haben überfragt und können nicht helfen. Auch der Dachdecker hat nichts auffälliges gesehen. Möglicherweise möchten sie sich damit nicht auseinandersetzen. Leider ist es auch schwierig, die Handwerker zu rufen, wenn die Geräusche da sind. Dafür ist es halt einfach nur selten stürmisch.
    Das Haus befindet sich noch in der Gewährleistung. Leider ist der Bauträger sehr schwerfällig bei Reklamationen. Was würdet ihr mir empfehlen?
    https://youtube.com/shorts/xqjDhwzddI8?feature=share
    Viele Grüße
  2. #2 ScottyToronto, 20.04.2021
    ScottyToronto
    ScottyToronto
    hört sich nach Holz an ,was knartscht. kannst du wenigstens den Ton irgendwie zuordnen aalso kann man erkennen wo genau es herkommt?. Das halbe Dach deswegen abbauen wird ja auch keiner machen.
  3. #3 Torwart, 20.04.2021
    Torwart
    Torwart
    wenn ich mich nicht ganz täusche kommt es von oberhalb der kleinen Tür. Entweder genau dort oder im umfeld von der Tür. Den Eindruck habe ich übrigens auch, dass es das Holz ist. Hört sich wie falsch verlegtes Laminat an. Was könnte denn die Ursache sein? Ist sowas besorgniserregend?
Dachgeräusche bei starkem Wind - Ähnliche Themen
  1. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  2. Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten
    Starke Feuchtigkeit an der Innenwand zum Wintergarten: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem nicht mehr ganz so neuen Neubau (2020) ein großes Problem, leider scheint sich der Bauträger aus dem...
  3. Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?
    Statik-Sorgen: Starke Korrosion an Stahlträgern in feuchtem Keller – Einsturzgefahr?: Hallo zusammen, ich wende mich mit großer Sorge an die Experten hier im Forum und hoffe auf eine erste Einschätzung zu einer beunruhigenden...
  4. Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?
    Edelstahl Lochblech Stärke 1mm wie biegen?: Hallo, habe zwei Lüftungslöscher im Dachgiebel, die zugemacht wurden, damit keine Tauben reinfliegen. Weil das Metall rostet, will ich es mit...
  5. Dachgeräusche
    Dachgeräusche: Wir haben ein 15 m langes Haus (Breite 7m). Auf beiden Seiten nach ca. 4m einen Auflagerkreuzungspunkt mittels Wänden von 12 HLZ Steinen aber...
