*Dachgeschoss Dämmung bei Holzfaserdämmung
Diskutiere *Dachgeschoss Dämmung bei Holzfaserdämmung im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Baugenossen, unser Rohbau steht und bald müssen wir uns um die Dachdämmung kümmern. Ausgangslage (aktueller Stand): Dachziegel werden...
  1. #1 woefe123, 05.01.2014
    woefe123
    woefe123
    Angestellter im ö.D.
    Wolnzach
    Hallo Baugenossen,
    Ausgangslage (aktueller Stand): Dachziegel werden diese Woche gelegt.
    Dachlattung
    Konterlattung
    50mm Holzfaserplatten
    Nun wie schaut es innen aus? Unser Energiepass sagt folgendes über den Dachaufbau aus:
    50mm Holzfaserdämmstoff WF DIN EN 13171*
    200 mm Mineralwolle MW DIN EN 13162 035
    PP-Folie >= 0.05 mm
    30 mm *Ruhende Luftschicht, Wärmestrom aufw.
    15 mm Gipskartonplatten DIN 18180
    Wie ich bereits gelesen habe, sind die Holzfaserplatten diffusionsoffen. Also sollte eine Zwischensparrendämmung möglich sein.Nur welche Folie (Dampfbremse/sperre/Klimafolie) sollte denn verwendet werden?
    Ebenfalls brauchen wir Hilfe beim Dachboden. Wie ist hier der Stand der Technik. Dämmt man wenn man die Dachflächen komplett bis hoch dämmt auch hier den Dachboden nochmal mit Mineralfaser o. Ä + entsprechende Folie?
    Danke für die Hilfen und Anregungen.
    Viele Grüße
  2. #2 woefe123, 05.01.2014
    woefe123
    woefe123
    Wolnzach
  3. #3 Kalle88, 05.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was sagt dein Planer?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Guck mal, das du die Steine gedeckelt bekommst! Da kann dir viel Feuchtigkeit eingetragen werden wenn die nicht auf einem Betonrahmen stehen
  5. #5 woefe123, 05.01.2014
    woefe123
    woefe123
    Wolnzach
    Mit was soll denn gedeckelt werden?
  6. #6 woefe123, 06.01.2014
    woefe123
    woefe123
    Wolnzach
    Kann hier keiner helfen?
    Welcher weg ist der richtige, wenn der dachboden nicht ausgebaut werden soll?
    Dachschräge bis in den first dämmen und spitzboden nicht dämmen? Oder
    Dachschräge nur bis zum spitzboden dämmen und spitzboden zwischen den kehlbalken ebenfalls dämmen?
    Die Frage ist zu dem wie bringe ich die dampfbremse am besten an?
  7. Julius
    Du läufst so in Dein Unglück!
    Willst Du das nicht verstehen?
    Da geht es um viele wichtige Details, die erst noch planerisch gelöst und dann sorgfältig umgesetzt werden müssen.
    So wie es bisher aussieht, wird es Murks mit hohem Schdenpotential.
  8. #8 woefe123, 06.01.2014
    woefe123
    woefe123
    Wolnzach
    Wer ist denn da mein primärer Ansprechpartner?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dein Architekt
  10. #10 woefe123, 06.01.2014
    woefe123
    woefe123
    Wolnzach
    Schreibt doch mal ein paar Stichpunkte welche Details gemeint sind?
  11. #11 Alfons Fischer, 07.01.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    mal ein paar Stichpunkte:
    Luftdichtheit, Diffusion, Flankendiffusion, Holzschutz, Winddichtheit, Schlagregenschutz, Wärmebrücken (DIN 4108 Bbl. 2? weitere Anforderungen, zb wg. detailliertem Wärmebrückennachweis?) , EnEV-Anforderungen, Belüftung des Dachraums...
Thema: *Dachgeschoss Dämmung bei Holzfaserdämmung
  1. klimafolie bei holzfaserplatten
  2. holzfasserdämmung im first
  3. holzfaserdaemmung bauexpertenforum
*Dachgeschoss Dämmung bei Holzfaserdämmung - Ähnliche Themen
  1. Vorhandene Dämmung erweitern/verbessern - Dachgeschoss
    Vorhandene Dämmung erweitern/verbessern - Dachgeschoss: Guten Morgen, ich hab in einem parallel Foreneintrag bereits meine Frage zur Verkleidung des Dachfensters / Decke mit Rigips gestellt. Ich wurde...
  2. Dachgeschoss Dämmung (PIR/Zellulose)
    Dachgeschoss Dämmung (PIR/Zellulose): Hallo liebes Forum, für unser mäßig bis ungedämmtes Dach (Bj. 1960) soll eine vernünftige neue Dämmung her. Ist-Stand: -bewohntes Dachgeschoss,...
  3. Dachgeschoss Dämmung
    Dachgeschoss Dämmung: Moin, nachdem ich hier schon viel mitgelesen habe, hier mal mein Dachaufbau mit der Bitte um Feedback. Vorab: Das Haus ist Bj. 1954, das Dach ist...
  4. Aufdopplung der Dämmung Dachgeschoss
    Aufdopplung der Dämmung Dachgeschoss: Moin, Moin, in unserem Haus Baujahr 2000 ist die Dachgeschossdecke gedämmt. Die Abseiten sind ohne Sperrholzplatten versehen. Kann ich auf die...
  5. Dämmung eines Dachgeschosses
    Dämmung eines Dachgeschosses: Hallo Zusammen, ich habe bereits hier im Forum etwas gelesen aber bin einfach nicht genug in den Fachbegriffen drinnen und bin mir unsicher ob...
