Dachgeschoss zusätzlicher Schallschutz gegen Fluglärm & Tiefe Töne
Diskutiere Dachgeschoss zusätzlicher Schallschutz gegen Fluglärm & Tiefe Töne im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Guten Tag zusammen, ich bewohne eine Maisonette-Wohnung Baujahr 1989 mit Spitzdach 3m Deckenhöhe im Obergeschoss. Eine Wärmeisolierung ist...
  1. #1 skyhawk2k2, 31.07.2018
    skyhawk2k2
    skyhawk2k2
    Verkaufsleiter
    Essen
    Guten Tag zusammen,
    ich bewohne eine Maisonette-Wohnung Baujahr 1989 mit Spitzdach 3m Deckenhöhe im Obergeschoss. Eine Wärmeisolierung ist vorhanden, Dicke jedoch unbekannt. Das Dach selbst ist innenseitig mit 12,5mm einlagigen Rigipsplatten verkleidet worden. Wir wohnen in einer Flugschneise, haben in der Nähe Bahnverkehr und zusätzlich noch einige Veranstaltungen im Umkreis im Sommer. Leider scheint das Dach speziell bei tiefen Tönen sehr schnell mitzuschwingen. Wenn z.B. Veranstaltungen stattfinden und der Bass wummert, teils auch recht schwach draußen zu vernehmen ist, leitet das Dach anscheinend diesen fast ungefiltert bzw. teils auch noch verstärkt in den Wohnraum mit, so dass man sich teilweise wie in einem Basskasten vorkommt. Fluglärm und der Bahnverkehr sind auch mit einem tiefen "Grummen" zu vernehmen.
    Jetzt habe ich gelesen, dass man teils mit zusätzlicher Dämmung das Dach weiter gegen Schall schützen kann und teilweise wird auch empfohlen von innen mit Spanplatten oder dickerem und dichterem Material zu beplanken.
    Folgende Möglichkeiten würden sich mir ergeben:
    1. Eine weitere Lage Rigips (Eventuell die Blaue oder das Silent-Board) auf die vorhandene Rigips Struktur draufsetzen - Frage, bringt das was?
    2. Vorhandene Schicht abtragen und neue, dichtere Rigipslage entkoppelt auftragen eventuell 2 Lagig - Frage, deutlicher Effekt spürbar?
    3. Vorhandene Schicht abtragen, zusätzliche Dämmung rein, 2 neue Lagen wie bei 2. auftragen - Frage, die beste Lösung oder zu viel?
    Natürlich wäre ich mit der ersten Variante am Glücklichsten, da der wenigste Aufwand entstehen würde, jedoch würde ich auch keine Mühe scheuen neue zu beplanken wenn es deutlich mehr bringen würde.
    Ich würde ich über einen fachkundigen Ratschlag sehr freuen :)
    Danke und VG
  2. SIL
    Wenn es wirklich schwingt bleiben Ihnen nicht viel Möglichkeiten, GK runter, dann OSB oder Hartfaserplatten-diese können auch statisch als tragende Scheibe mit angesetzt werden, davor dann wieder GK Silentboard ist da die richtige Wahl, der Unterschied zur Diamant oder Standard ist pro Platte auch marginal. Je nach Schichtaufbau können Sie beim Hersteller nachsehen in welchen dB Bereich Sie landen, Schwachpunkt bleiben dann natürlich Ihre Fenster etc
  3. #3 Andybaut, 31.07.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ganz schwierig. Ich würde ein paar 100€ für einen Bauphysiker investieren. Der kann sagen ob du überhaupt was verbessern kannst und wie genau der Aufbau sein muss. Vor allem tiefe Frequenzen können tückisch sein. Da kann sich eine gedachte Verbesserung in der Realität als Verschlechterung erweisen.
    Fabian Weber gefällt das.
  4. #4 skyhawk2k2, 01.08.2018
    skyhawk2k2
    skyhawk2k2
    Verkaufsleiter
    Essen
    Vielen Dank für die 2 schnellen Antworten :)
    Beim Bauphysiker habe ich immer die Befürchtung, dass es in die Tausende geht :D
    Kann man hier die Kosten für eine Begutachtung ungefähr einschätzen bzw. was dürfte sowas maximal kosten?
  5. #5 Andybaut, 01.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Einfach anrufen und nach den Stundensätzen fragen.
    Ein Gutachten ist teuer, aber da geht es ja mehr um ein paar Hinweise und ein paar ansatzweise Berechnungen.
  6. #6 Andybaut, 01.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Wie ich es sehe:
    einfach was draufmachen kostet auch Geld, bringt aber später vielleicht gar nichts.
    Der Frust ist dann groß.
    Meine Befürchtung ist folgende:
    Tiefe Frequenzen sind schwer in den Griff zu kriegen.
    Der Bauphysiker wird dir vermutlich sagen, dass das ganze nur mit sehr großem Aufwand eine sehr kleine Verbesserung bringt.
  7. SIL
    @Andybaut bei Google nix gefunden :D also da die Frequenzen beim TE nicht innerhalb entstehen zum Beispiel durch einen Nachbar und ich nicht annehme das er Vollschalung und Schiefer oder Blech hat und wie er schreibt nur 1x GK vorhanden ist bringt definitiv 1x OSB und 2 x Silent doch einen entsprechenden Effekt, maßgebend ist dieser Schalleintrag ja 'schon gebrochen' und bei entsprechender Lagen Wahl und Aufbau bekommt man definitiv auch tiefe Frequenzen in den 'Griff'.
  8. #8 simon84, 01.08.2018
    Welche Eindeckung hat das Dach ?
  9. #9 Andybaut, 01.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Fundiert sicher?
    Die neu eingebrachte Masse ist vergleichsweise gering. Dann stellt sich noch die Frage der Befestigung. Ist hier gefedert besser oder eine steife Verbindung aller Elemente.
    Viel bringt viel funktioniert bei hohen Frequenzen gut. Bei tiefen Frequenzen und einemHolzdachstuhl bin ich sehr skeptisch.
  10. SIL
    @Andybaut ich weiß Schall ist nicht so dein Ding, aber unbestritten bringen dir 3 lagiger Aufbau wesentliche Verbesserung 'die Schall Quelle die Erzeugung' befindet sich ja nicht direkt vor der Schale, wie ein Lautsprecher in einem Raum, die Anregung ist schon anders.
Thema: Dachgeschoss zusätzlicher Schallschutz gegen Fluglärm & Tiefe Töne
  1. fenster schallschutz tiefe töne
  2. fluglärm dachgeschoss
Dachgeschoss zusätzlicher Schallschutz gegen Fluglärm & Tiefe Töne - Ähnliche Themen
  1. Sanierung verputztes Dachgeschoss
    Sanierung verputztes Dachgeschoss: Hallo, wir sind seit letztem Jahr im Besitz eines DDR Einfamilienhauses BJ 1974. Den Winter über wurde das gesamte Erdgeschoss in Eigenleistung...
  2. Dachgeschoß DIN-4108-2
    Dachgeschoß DIN-4108-2: Gilt der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 auch im Altbauten ? Hier NRW
  3. Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips
    Dachgeschoss Unterkonstruktion für Rigips: Das DG soll mit mit 2x 12,5GKB beplankt werden (Plattenmaße 200x125). Leider befindet sich die Mittelpfette im Weg, sodass ich aufteilen muss. Von...
  4. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  5. Dachgeschoss - Wand aus Gipsbauplatten entfernen
    Dachgeschoss - Wand aus Gipsbauplatten entfernen: Hi zusammen, wir sind derzeit mit unserer Großbaustelle, der Komplettsanierung unserer Dachgeschosses, beschäftigt. Es geht um eine komplette...
