Dachgeschoßwände innen vormauern+Dämmen
Diskutiere Dachgeschoßwände innen vormauern+Dämmen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich werde jetzt bald mir dem Ausbau des Dachgeschosses (Kniestock) beginnen. Ich habe momentan Wände aus Bimsstein, ca. 240mm dick. Beim...
  1. Tyr777
    Tyr777
    Mechatroniker
    ich werde jetzt bald mir dem Ausbau des Dachgeschosses (Kniestock) beginnen. Ich habe momentan Wände aus Bimsstein, ca. 240mm dick. Beim Geschoss darunter sind die Wände etwa 130mm dicker. Ich möchte die Wände im Dachgeschoss innen um 130mm vormauern (zumindest die Giebelwände, damit ich innen auch ne Fensterbank (momentan sind ca. 50mm von Innenseite Fensterrahmen zu Innenseite Wand) einbaun kann.
    Ich habe mir folgenden Aufbau vorgestellt (von innen):
    -Ytong Steine 75mm oder 100mm dick
    -Wärmedämmung in Form von Perliten zum Schütten
    -bestehende Bimssteinwand
    Habe deswegen im Internet auch mal nach Rechnern wegen Taupunkt etc. gesucht, habe auch einen gefunden, der is aber für mich als Laien zu kompliziert (Ich kenn auch keine Werte von den Bimssteinen, ist ein altes Haus, bei dem Rechner gibt es jede Menge verschieden Bimssteinarten mit unterschiedlichen Werten zur Auswahl).
    Also Frage ich mich:
    1. Ist der Wandaufbau so in Ordnung oder wird in der Dämmung Tauwasser anfallen und den Wandaufbau durchfeuchten?
    2. Als Dämmstoff wollte ich Perlite nehmen, die könnte ich in den zwischenraum schütten und hätte den dann ohne Hohlräume sauber ausgefüllt (die Bimssteinand ist innen verputzt, aber nicht gerade/eben). Sind die Perlite ok, oder besser Mineralwolle oder was ganz andres (an Styropor/Styrodur könnte ich günstig drankommen, ist aber wegen der ungeraden Wände wohl nicht optimal?)
    3. Dicke Dämmstoffschicht: Ytong-Steine lieber 75mm oder 100mm-Dämmschicht entsprechend ca. 55mm oder 30mm (macht es eine großen Unterschied?-Ich müßte es mal ausrechnen, aber vermutlich sind die 100er Steine mit entsprechen weniger Perliten günstiger in der Anschaffung)
    Vielleicht kann mir jemand ein paar Tips geben?
  2. #2 buddelchen333, 14.01.2009
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    denke daran, daß die ganze konstruktion dampfdicht sein sollte...
  3. #3 Bauwahn, 15.01.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Verstehe ich das richtig? Du willst mit Ytong-Steinen einen Hohlraum abmauern und dann schütten? Was soll das? Unterschätze ma nicht den Druck einer 2m hohen Schüttung, auch wenn das Zeug an sich leicht ist. Abgesehen davon muss die Innenschale ja auch irgendwie gegen Umfallen gesichert (=verankert) sein.
    Für sowas nimmt man Mineralwolle.
    Und am besten über eine Trockenbaukonstruktion nachdenken, die lässt sich einfacher dicht bekommen (Dampbremsfolie).
    Rechnen muss man beide Aufbauten, eine Dampfbremse könnte auch bei der Ytong-Variante erforderlich werden, ist dort aber schwierig zu bewerkstelligen.
  4. Tyr777
    Tyr777
    Mechatroniker
    An die Trockenbaukonstruktion habe ich auch zuerst gedacht. Mir ist das mit der Dampfbremse aber nicht geheuer, ob die dann wirklich dicht ist, wegen der Elektroinstallation und diversen Schrauben etc.die im Laufe der Zeit wohl mal in die Wände kommen werden.
    Außerdem ist es umständlich, an diesen Wänden irgendwas zu befestigen wegen der Stabilität, wenn Trockenbau wollte ich erst eine Lage OSB-Platten und darauf Gipskarton, dann könnte man einfach mit Holzschrauben arbeiten ohne Klappdübel o.ä.
    Dachte eigentlich, dass ich bei dem Ytong-Aufbau keine Dampfbremse brauche. Die Wand vom Stockwerk darunter ist um ca. 130mm nach innen dicker, diese neue Wand würde praktisch auf diesem Absatz stehen (sollte dann keine Gewichtsprobleme geben).
Thema: Dachgeschoßwände innen vormauern+Dämmen
  1. wand vormauern www.bauexpertenforum.de
  2. dachgeschosswände isolieren
  3. ytong dämmung drempel
  4. wände im dachgeschoss dämmen
Dachgeschoßwände innen vormauern+Dämmen - Ähnliche Themen
  1. Fensterfront nach innen versetzen
    Fensterfront nach innen versetzen: Hallo zusammen, wir haben in der 2. Etage einen Balkon der komplett über dem Erdgeschoss gebaut ist. Wir würden den Balkon gern vergrößern und...
  2. Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen
    Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen: Guten Morgen, aus aktuellem Anlass möchte ich hier unser Problem kurz schilder. Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhaus in Hanglage....
  3. Innen- und Außenputze
    Innen- und Außenputze: Außenputzrisse über Fenster an Rollladenkasten siehe Bilder. Was macht man da am Besten. Fensterbauer oder Gipser zuständig?
  4. Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung
    Risse innen im Putz innerhalb Gewährleistung: Hallo zusammen, wir haben 2021 unseren Neubau bezogen und auch direkt Risse festgestellt. Der Bauträger meinte wir sollen warten, er bessere es...
  5. Risse in Dachgeschoßwänden
    Risse in Dachgeschoßwänden: Wir haben 1998 ein Massivhaus aus Hohllochziegel bauen lassen. Im Dachgeschoß treten in den 12er Ziegelwänden Risse auf, weil die Putzer den...
